查看: 24065|回覆: 34
[問題求助] 聲寶SAMPO EM-32PT08D 無法開機 畫面黑
發表於 2019-9-23 16:57:18 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 cs9203227 於 2019-9-23 05:37 PM 編輯
聲寶SAMPO EM-32PT08D
看板上同一台通病都是IC 3484A
聲寶有亮是開還是不開? SAMPO字樣不會出現
電源按鍵亮無亮都3.3V
有3.3V
IC 3484A
3484A 第2腳 24v
3484A 第3腳每次量都不一樣...0V~2v
IC 3484A降壓24v>5V?
我量這樣對吧?看板上大大也是一樣量法
手邊工具只有焊槍也是個大問題...
發表於 2019-9-23 17:09:02 | 顯示全部樓層
有聲音嗎,
 樓主| 發表於 2019-9-23 17:11:48 | 顯示全部樓層
本帖最後由 cs9203227 於 2019-9-23 05:18 PM 編輯
聲音?無 畫面是黑的
發表於 2019-9-23 17:58:33 | 顯示全部樓層
直接換3484,二顆都換
很明顯壞了
 樓主| 發表於 2019-9-23 18:10:20 | 顯示全部樓層
本帖最後由 cs9203227 於 2019-9-23 06:16 PM 編輯
fireway 發表於 2019-9-23 05:58 PM
直接換3484,二顆都換
很明顯壞了
好的等3484到來
看了其中一篇3484底部有散熱接地點?
只有焊槍...
發表於 2019-9-23 21:46:47 | 顯示全部樓層
本帖最後由 jacson99 於 2019-9-23 09:48 PM 編輯
cs9203227 發表於 2019-9-23 06:10 PM
好的等3484到來
看了其中一篇3484底部有散熱接地點?
只有焊槍...
斜口鉗從上方夾碎IC,
再上錫取下殘存碎片
不對, 重點是焊回去要用熱風槍讓底部焊錫融化 XD
淘寶買台熱風槍吧
 樓主| 發表於 2019-9-23 22:42:31 | 顯示全部樓層
jacson99 發表於 2019-9-23 09:46 PM
斜口鉗從上方夾碎IC,
再上錫取下殘存碎片
只好買個入門熱風槍回來了等待物品到來
發表於 2019-9-24 09:52:53 來自手機 | 顯示全部樓層
我也有同一台,面板壞掉,如大大也在台中(我在太平區),可以借主板測試
發表於 2019-9-24 10:32:08 | 顯示全部樓層
台中小賴 發表於 2019-9-24 09:52 AM
台中小賴大大:心腸好好,好人有好報!
發表於 2019-9-24 12:15:51 | 顯示全部樓層
cs9203227 發表於 2019-9-23 10:42 PM
只好買個入門熱風槍回來了等待物品到來
可問烏骨雞學姐還有沒貨?  比自己在外面買還便宜
HMT8586 110V 熱風槍+恆溫烙鐵
發表於 2019-9-24 16:51:26 | 顯示全部樓層
suhan123 發表於 2019-9-24 10:32 AM
台中小賴大大:心腸好好,好人有好報!
回大大剛好有而已,我不是好人所以沒有好報^^  卡了一些心事在身上,祝您維修成功,我近日也有機會挑戰3484a的電視一台
 樓主| 發表於 2019-9-24 17:35:55 | 顯示全部樓層
台中小賴 發表於 2019-9-24 04:51 PM
回大大剛好有而已,我不是好人所以沒有好報^^  卡了一些心事在身上,祝您維修成功,我近日也有機會挑戰34 ...
感謝心意 等料件中
發表於 2019-9-24 18:12:13 | 顯示全部樓層
台中小賴大大
 樓主| 發表於 2019-10-9 00:00:12 | 顯示全部樓層
本帖最後由 cs9203227 於 2019-10-9 12:27 AM 編輯
完蛋...助焊油流過去有貼耐熱膠帶
還是吹太到力 吹走
不小心吹走2個SMD找回一個 這買的到嗎?
補充內容 (2019-10-9 01:37 AM):
c706 c705
 樓主| 發表於 2019-10-9 01:44:50 | 顯示全部樓層
本帖最後由 cs9203227 於 2019-10-9 02:07 AM 編輯
上面那張電阻/電容回焊時不小心彈走還沒找到中...
剩下的都在3484腳上...的都回焊了
C705和C706電容是一樣的嗎?用數位電表轉歐姆數字一直跳..
發表於 2019-10-9 09:55:26 | 顯示全部樓層
旁邊要貼隔熱膠帶,做點保護…
發表於 2019-10-9 10:57:08 | 顯示全部樓層
cs9203227 發表於 2019-10-9 01:44 AM
剩下的都在3484腳上...的都回焊了
可以查EUP3484的datasheet,
裡面有application circuit,
再根據application circuit圖上接線, 比對PCB接線,
可以找出對應的電阻電容值,
另外, 量電容, 要用"電容"檔,
用"電阻"檔當然會一直跳,
發表於 2019-10-9 11:26:43 | 顯示全部樓層
剩下的都在3484腳上...的都回焊了
電容不接上,先把IC用上去看看能不能動作!
除非剛好遇到需要外部RC作動,或是引腳要接電容對地的腳位~
不然一般都是濾波電容!
提供個經驗~
這棵IC的底錫不要除得太乾淨,讓他厚一點有助散熱~
之前換過後,沒半年就掛了,我懷疑是善熱不好!
上次換時就故意讓底部錫多一點(把IC腳位稍微往下扳)
至今1年多都沒聽過再有問題~
發表於 2019-10-9 14:35:35 | 顯示全部樓層
absmen3000 發表於 2019-10-9 11:26 AM
EUP3484 是DC to DC buck電路,
電容一定要加, 相關討論可看以下#7~#10,
https://bbs.pigoo.com/thread-76966-1-1.html
 樓主| 發表於 2019-10-9 22:17:49 | 顯示全部樓層
本帖最後由 cs9203227 於 2019-10-9 10:26 PM 編輯
jacson99 發表於 2019-10-9 10:57 AM
再根據application circuit圖上接線, 比對PCB接 ...
在板子上量用ZT102用nf檔位
看了EUP3484的datasheet
我量貼片電容都沒有文內的電容量...
貼片電容大小是0402&0603有用卡尺量過
剩下nF檔幾V不知正確值不知要看那個才準
C704 nF檔  4.169~4.145 nf 跳動...
c705/706 nF檔10.xx 4.xxx 9.xxx nf跳動...(有熱過頭部份掉錫了)
704和705/6不知是否一樣?
發表於 2019-10-9 22:42:39 | 顯示全部樓層
檢查電容在PCB上接到EUP3484的哪一支腳,
就可反推是應用電路的哪個電容,
實際電路的容值也許不會和datasheet一樣,
但數量級一定相同(nF, uF),
電容買耐壓高的, 原本是SMD的小電容,
替換也必須買SMD,
(DC to DC電路,很在乎寄生效應,
SMD電容的特性會比電解電容好)
補充內容 (2019-10-10 12:14 AM):
application circuit圖中,
nF級電容也就C3和C5,
比對接到COMP、BS、SW哪支PIN,
就可以知道是甚麼值?
MLCC電容直接買耐壓50V的, (自己用, 買好點準沒錯)
 樓主| 發表於 2019-10-10 01:08:16 | 顯示全部樓層
jacson99 發表於 2019-10-9 10:42 PM
就可反推是應用電路的哪個電容,
C705/6沒焊回其餘回焊後上電 出火光(馬上關掉)
出火光前量的
第一組3848 2腳24V 3腳12V(應該5V才對吧?...)
第二組3848旁沒貼片電容c705/6 x2未回焊(1個找不到1個頭錫脫掉 無法回焊)
火光位置第二組3848 6/7腳其中一腳或該位置下方有貼片電阻x2
貼片電阻有時量和旁邊一樣0.6K =1K ? 有時非0.6K...
(有1顆是焊回不知有沒有焊好外表看過去都有焊到)
目前差在貼片電容不知型號有修過此板或良板可幫量比對感謝
第二組3848 火光點再第6/7腳c3對應 3.9f 沒接會出火光?第二組3848直接死掉?
目前不敢再開機了功力不夠越修越壞...
發表於 2019-10-10 01:18:13 | 顯示全部樓層
本帖最後由 楊大俠 於 2019-10-10 01:22 AM 編輯
焊好先對各腳打對地阻值確認一下,我看底部GND和各腳很接近,或許連錫短路,
目前出火光,3484先對二、三腳打對地看看
發表於 2019-10-10 01:25:03 | 顯示全部樓層
出火光
這個我有經驗
當 3484A 裝反了時也會
發表於 2019-10-10 01:25:52 | 顯示全部樓層
cs9203227 發表於 2019-10-10 01:08 AM
出火光前量的
3484A及相關電路拆掉,買2個DC-DC降壓模塊來替換。
 樓主| 發表於 2019-10-10 03:06:57 | 顯示全部樓層
23#
指針板調X1檔紅地黑接 2腳 18 3腳 12
我是看C1(UF)看對?
24#
解焊前都有拍照方向對
怕是底部沒焊接好~~~
25#
DC-DC降壓模塊買了我也不會接...
3848相關的我也不太會看...大電容只少都有標電容值還能看
貼片電容/電阻...沒專業設備只有ZT102/MT2007N我也量不好...
0402MM/0603MM 都有3.9nf 50v 是一樣的東西?差在大小?
發表於 2019-10-10 07:30:12 | 顯示全部樓層
本帖最後由 LONG 於 2019-10-10 07:38 AM 編輯
第一組的第2支腳VCC是24V  第3支輸出是12V 第7支是24V 用來控制第3支腳輸出的
第二組第2跟7腳印象是12V 從第一組過來的 第3支腳輸出是5V
你電容不見可以參考另一組,他電路差不多,但拔起來不要又不見了
至於有火花,應該你沒焊好吧?
電容沒焊應該輸出電壓不正常,應該不會燒掉
除非你輸出那端還有東西故障,負載過大燒掉
 樓主| 發表於 2019-10-11 20:36:26 | 顯示全部樓層
smd電容 應該不敢在拔了..
火光應該沒焊好 不知有沒有燒壞掉?阻值量也看不出來有沒有壞掉...
現在差在c705/706和R711還不知正確型號..
發表於 2019-10-17 20:10:36 | 顯示全部樓層
本帖最後由 LONG 於 2019-10-17 08:26 PM 編輯
C705 10nf
C706 120nf
R711 100k
應該是0402規格
不過這規格不好買
 樓主| 發表於 2019-10-19 06:04:44 | 顯示全部樓層
本帖最後由 cs9203227 於 2019-10-19 06:34 AM 編輯
LONG 發表於 2019-10-17 08:10 PM
C705 10nf
C706 120nf
R711 100k
你好這是量出來數值嗎?
有在露天訂0402規格同一家店訂 10NF 3.9NF  10K  6.8K
我是看3484APDF檔買的看來只有10NF訂對其他都錯...
該店家0402 120nf沒有但有0603的,100K有0402和6.8K同價(還沒寄出應該可以換...)
補充內容 (2019-10-20 12:07 AM):
只好去台中 電子街看買不買的到了
補充內容 (2019-10-21 07:51 PM):
10nf 100k都買到剩下120NF 只好拍賣的0603看能不能幹上去替代0402...
GMT+8, 2026-11-19 12:59 PM , Processed in 0.037325 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
