查看: 11216|回覆: 12
[問題求助] ASUS K450C 版號: X450CC REV 2.1 無法開機
發表於 2019-9-16 14:20:45 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
各位前輩好,這是同事打翻水杯搞壞的筆電,他已買新筆電,這台K450C就送給我研究看看,弄好了我就賺到一台筆電
我爬了舊文https://bbs.pigoo.com/thread-67215-1-1.html
現在的情況是完全不過電,插上adaptor按下開關後,風扇、電源燈啥的都完全沒反應
初步目測結果,判斷可能是UP1589Q這區的問題,看起來不太妙
我看舊文說PR8101兩側應該可以量到19V,我的情況想當然爾是啥都量不到
萬一UP1589Q壞了,我也沒有熱風槍之類的設備可以換,最壞的情況就是淘個主機板回來換嗎?
還請各位前輩不吝賜教
發表於 2019-9-16 14:35:54 | 顯示全部樓層
先用去漬油清一清
UP1589Q 下面已經焦黑 有可能你拆下來 下面點也不見了
買板回來換是一種選擇
發表於 2019-9-16 21:05:17 | 顯示全部樓層
本帖最後由 楊大俠 於 2019-9-16 09:55 PM 編輯
RT8239 可代用
這個看起來還不嚴重,趕快清一清
這片是板載CPU及RAM,買板也不划算
 樓主| 發表於 2019-9-17 06:05:56 | 顯示全部樓層
楊大俠 發表於 2019-9-16 09:05 PM
RT8239 可代用
這個看起來還不嚴重,趕快清一清
我手邊沒有熱風槍,光靠烙鐵也能更換UP1589Q嗎?
 樓主| 發表於 2019-9-17 10:41:58 | 顯示全部樓層
本帖最後由 beskur 於 2019-9-17 10:55 AM 編輯
我大概清潔了一下,UP1589Q的Pin11有斷開嗎?
剛剛量了PR8101本身阻值還是正常的1歐姆,對地阻值卻是10歐姆左右,插上電源後,PR8101左右兩側還是量不到電壓
目前想說暫緩買板,考慮弄個熱風槍來玩看看,不過要先確定問題出在哪裡
發表於 2019-9-17 12:52:05 | 顯示全部樓層
beskur 發表於 2019-9-17 10:41 AM
請您量紅圈正下方電容是否正常
 樓主| 發表於 2019-9-17 13:39:48 | 顯示全部樓層
changold2 發表於 2019-9-17 12:52 PM
請您量紅圈正下方電容是否正常
嗯...小弟才疏學淺,沒有測量電容是否正常的經驗,且我的電表沒有電容檔位。
不過我還是爬文後嘗試了一下,測得這顆電容PC8102對地阻值是9.4歐姆,算是短路了?
發表於 2019-9-17 14:00:06 | 顯示全部樓層
beskur 發表於 2019-9-17 06:05 AM
你ˊ這顆沒熱風槍應該下不來喔
通常中間也有焊點,烙鐵碰不到的
發表於 2019-9-17 14:25:35 | 顯示全部樓層
本帖最後由 楊大俠 於 2019-9-17 02:34 PM 編輯
beskur 發表於 2019-9-17 01:39 PM
不過我還是爬文後嘗試了一下 ...
PR8101、PC8102 都是 19V VIN 進到 待機IC,
通常待機IC已經掛了,所以你量那兩顆右側VIN一定都是短路狀態
使用中進水免不了會掛幾顆IC,就算沒掛,在還沒清理前就上電也可能造成短路使故障範圍擴大
滲到水的地方只有這裡?
 樓主| 發表於 2019-9-30 20:31:55 | 顯示全部樓層
跟各位前輩報告一下後續情況
我買到了新的RT8239b試著換看看,用烙鐵做了支土砲熱風槍,可以吹熔焊錫線,但就是吹不動這顆UP1589Q,所以我只好送到外面的維修店家代換,結果店家跟我說旁邊的元件都快吹飛了,這顆UP1589Q還是弄不下來,好像完全黏死在板子上了。
看來還要再想想其他辦法
發表於 2019-9-30 22:46:54 | 顯示全部樓層
beskur 發表於 2019-9-30 08:31 PM
跟各位前輩報告一下後續情況
我買到了新的RT8239b試著換看看,用烙鐵做了支土砲熱風槍,可以吹熔焊錫線, ...
你是在北中南?
 樓主| 發表於 2019-9-30 22:56:01 | 顯示全部樓層
小弟在高雄
發表於 2019-9-30 23:04:42 | 顯示全部樓層
去徵求看看有沒有人處理了,我在中部無法
GMT+8, 2026-11-13 04:46 AM , Processed in 0.028372 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
