查看: 32568|回覆: 50
[問題求助] 電風扇~嗡嗡叫轉不動…
發表於 2019-9-7 23:58:19 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
是這樣的,家人的傳統電風扇突然不動了…電風扇可以過電,電容標示 3uF,經測量有 2.86;軸承有油葉片用手轉也會動,開關轉到強風會有明顯的嗡嗡叫,但要用手帶動轉才可以順利啟動,中速就顯得小的多,低速則完全沒有風速,用手帶動也不會轉…請問各位前輩,這樣是馬達故障了嗎?因為整體看起來都蠻新的…謝謝大家。
發表於 2019-9-8 00:13:16 | 顯示全部樓層
電容故障,換換看。
發表於 2019-9-8 00:14:15 | 顯示全部樓層
如果在不送電情況下扇葉可輕鬆轉動,啟動電容也OK,據你的描述判斷馬達線圈應該有層間短路了 !
發表於 2019-9-8 00:26:07 | 顯示全部樓層
這個要拆開軸心,前後軸承再上點油,試看看。
發表於 2019-9-8 04:47:41 | 顯示全部樓層
本帖最後由 開始執行 於 2019-9-8 04:53 AM 編輯
單晶片微電腦 發表於 2019-9-8 12:26 AM
對,
看圖片推測是缺油拖累轉速.
 樓主| 發表於 2019-9-8 05:55:04 | 顯示全部樓層
這台電扇軸承與一般電扇不太一樣,它軸承是封閉的,不像一般軸承可以看到海綿…且我拆開裡面都有油…
發表於 2019-9-8 06:13:23 | 顯示全部樓層
上油試試
發表於 2019-9-8 06:18:19 | 顯示全部樓層
py924 發表於 2019-9-8 05:55 AM
這台電扇軸承與一般電扇不太一樣,它軸承是封閉的,不像一般軸承可以看到海綿…且我拆開裡面都有油… ...
1.電融壞了~
2.軸心缺油~你的只是固定片的型是不一樣~還是要加油
3.軸心磨損了~未通電時搖一下軸心有沒有間隙~最好抽出看
發表於 2019-9-8 10:54:13 | 顯示全部樓層
俗的品質就這樣啦!
把軸心抽出上黃油試試。
發表於 2019-9-8 11:54:17 | 顯示全部樓層
philips980 發表於 2019-9-8 06:18 AM
1.電融壞了~
3.軸心磨損了~未通電時搖一下軸心有沒有 ...
軸心應該怎樣確認間隙大小?!
發表於 2019-9-8 12:46:40 來自手機 | 顯示全部樓層
檢查迴路看有無接觸不良,不然如樓3# 馬達線圈有短路現象,試試量測馬達線圈阻值與正常品比較看看。
發表於 2019-9-8 14:20:17 | 顯示全部樓層
我有一台也是這樣.低轉速啟動不了.高轉速需要手撥動才會正常轉動.反正按下開關是低鳴聲不動作.電容有輕微凸起.沒量電容.直接換了電容就好了
發表於 2019-9-8 15:09:40 | 顯示全部樓層
a471 發表於 2019-9-8 11:54 AM
軸心應該怎樣確認間隙大小?!
抽出看看有沒有吃溝了
發表於 2019-9-8 15:16:41 | 顯示全部樓層
馬達後面黑色蓋子打開後,(轉動機構)裏面的油也要換新。其他的零件有問題,也是要更換。
發表於 2019-9-8 16:24:52 | 顯示全部樓層
估計電容故障的機率必較大。
發表於 2019-9-8 16:31:57 | 顯示全部樓層
電容故障+1
 樓主| 發表於 2019-9-8 18:22:43 | 顯示全部樓層
sandy319 發表於 2019-9-8 12:13 AM
電容故障,換換看。
電容換了還是一樣
 樓主| 發表於 2019-9-8 18:23:21 | 顯示全部樓層
單晶片微電腦 發表於 2019-9-8 03:16 PM
油都換新、電容換過…開關接觸點整理……還是一樣…
 樓主| 發表於 2019-9-8 18:23:54 | 顯示全部樓層
philips980 發表於 2019-9-8 03:09 PM
抽出看看有沒有吃溝了
沒有吃溝…銅軸套也沒什麼間隙…
發表於 2019-9-8 18:46:27 | 顯示全部樓層
抽出看看有沒有吃溝了
哇塞,馬達都拆不開了,螺絲鎖超緊的
發表於 2019-9-8 18:48:02 來自手機 | 顯示全部樓層
py924 發表於 2019-9-8 06:22 PM
電容換了還是一樣
線圈斷路,報廢吧!
現在風扇都不耐用。
發表於 2019-9-8 19:10:48 | 顯示全部樓層
請您出動三用電表,線圈斷線可能性不小
發表於 2019-9-8 19:29:41 | 顯示全部樓層
py924 發表於 2019-9-8 06:23 PM
檢查一下....從馬達到開關的這段線
是否因為風扇擺頭的關係...磨斷了電線...而欠相!!
 樓主| 發表於 2019-9-8 19:46:32 | 顯示全部樓層
s7c7y 發表於 2019-9-8 12:46 PM
檢查迴路看有無接觸不良,不然如樓3# 馬達線圈有短路現象,試試量測馬達線圈阻值與正常品比較看看。 ...
哈哈…手上沒有新品可以測試,但能做的都做了…現在懷疑轉子或現圈…但是整體看起來很新耶!且溫度保險絲也沒燒斷…
 樓主| 發表於 2019-9-8 19:47:27 | 顯示全部樓層
lianyich 發表於 2019-9-8 10:54 AM
俗的品質就這樣啦!
把軸心抽出上黃油試試。
我把轉子、銅套徹底清潔後上黃油還是一樣…
發表於 2019-9-8 22:12:37 來自手機 | 顯示全部樓層
再補個經驗,請打開風扇風量最大,然後用手轉動扇葉助轉動一分鐘後用手掌觸摸馬達本體會燙到縮手,那九成九線圈有層間短路了,把可回收再利用零部件拆下後直接回收了!
 樓主| 發表於 2019-9-8 22:58:10 | 顯示全部樓層
lijm 發表於 2019-9-8 10:12 PM
再補個經驗,請打開風扇風量最大,然後用手轉動扇葉助轉動一分鐘後用手掌觸摸馬達本體會燙到縮手,那九成九 ...
謝謝你的意見!感恩!
 樓主| 發表於 2019-9-8 22:58:31 | 顯示全部樓層
changold2 發表於 2019-9-8 07:10 PM
請您出動三用電表,線圈斷線可能性不小
謝謝你的意見,感恩!
發表於 2019-9-10 13:54:05 | 顯示全部樓層
換了電容還是一樣,線圈有可能斷線,
記得我有修過這種情形,溫度保險絲也檢查看看。
 樓主| 發表於 2019-9-11 18:21:05 | 顯示全部樓層
aatt 發表於 2019-9-10 01:54 PM
換了電容還是一樣,線圈有可能斷線,
記得我有修過這種情形,溫度保險絲也檢查看看。 ...
瞭解。我再檢查看看好了…謝謝。
GMT+8, 2026-11-19 02:18 AM , Processed in 0.037518 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
