查看: 6116|回覆: 6
請教基本電路圖代表的意思
發表於 2019-9-2 10:44:34 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 michtw 於 2019-9-2 10:45 AM 編輯
請教這個電路圖代表的意思是,
VCC1V8 平常是接地,如果有Reset 進入,VCC1V8 變成不接地,進而導通的意思嗎?
發表於 2019-9-2 11:24:50 | 顯示全部樓層
不是,RESET是輸出,沒電時電容兩端電壓為0V,正常開電時,電容透過電阻充電,電容兩端電壓慢慢上升,一直到飽和為止,所以送電時RESET會有短暫電容充電積分波形,以此產生RESET信號。
正確來說這是反向RESET信號位準,也就是低態做RESET動作,通常還會配合Schmitt trigger電路來產生可靠的RESET信號。
 樓主| 發表於 2019-9-2 11:40:50 | 顯示全部樓層
ysc 發表於 2019-9-2 11:24 AM
不是,RESET是輸出,沒電時電容兩端電壓為0V,正常開電時,電容透過電阻充電,電容兩端電壓慢慢上升,一直 ...
感謝回答。
再請教一下,
所以說 RESET 平常是 low (low active),當 VCC1V8 輸入時,RESET 變成 high,
不再 reset
這樣說對嗎?
發表於 2019-9-2 11:42:30 | 顯示全部樓層
發表於 2019-9-2 12:46:36 | 顯示全部樓層
本帖最後由 ysc 於 2019-9-2 12:50 PM 編輯
michtw 發表於 2019-9-2 11:40 AM
感謝回答。
再請教一下,
對,沒錯,電源加入瞬間才RESET,之後主電路就要正常工作啦。
另外,RESET不一定是 active low,也有active high的,端視主電路要求而定,您貼的圖是active low。
發表於 2019-9-2 12:48:06 | 顯示全部樓層
SIMON1016 發表於 2019-9-2 11:42 AM
https://kknews.cc/digital/bj5jorm.html
讚  讚  讚  {n_116:}
發表於 2019-9-2 12:49:16 | 顯示全部樓層
讚  讚  讚  {n_116:}
GMT+8, 2026-11-15 04:07 PM , Processed in 0.024519 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
