查看: 11232|回覆: 13
6AH-400AH 快速脈沖充電器
發表於 2019-8-25 13:45:29 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這是在網路上買的一台充電器,賣家說這是寬伏可以在台灣使用
但實測結果好像不行,插上110V電壓螢幕會跳動,風扇一抖一抖的
想請問一下,這種除了買升壓器以外,可有其他修改方式呢
因為這260W好像要使用到500W以上的升壓器才可以
求高人指點
發表於 2019-8-25 14:15:27 | 顯示全部樓層
建議先找個220伏電源(冷氣機)試試能用嗎,拔電源插頭拆機,看裡面構造看能不能修改,至於外加升壓器可找自藕變壓器,或是有110伏轉220伏的變壓器,當然要考慮變壓器有足夠功率.
 樓主| 發表於 2019-8-25 14:18:55 | 顯示全部樓層
終於可以傳上來了
發表於 2019-8-25 14:47:39 | 顯示全部樓層
顯然是開關電源switching power,如果你懂也是能改,我覺得還是買110伏轉220伏的變壓器.
發表於 2019-8-25 15:17:06 | 顯示全部樓層
本帖最後由 ㄚ三哥 於 2019-8-25 03:35 PM 編輯
人家明明標示150~250V,你就偏偏輸入110V,工作當然不穩定,110V TO 220V現成品並不貴,另一種方法就是買日本專用110V TO 100V,那是一個簡單的自偶,兩端是110V的線圈,在100V的地方抽頭與0V的接點就是100V的電壓,你反過來用,在100V的抽頭輸入110V,在原先的110V應該可以得到輸入電壓的1.1倍,市電電壓一般都在115V左右,所以可得到126V左右的電壓。
 樓主| 發表於 2019-8-25 15:46:53 | 顯示全部樓層
ㄚ三哥 發表於 2019-8-25 03:17 PM
人家明明標示150~250V,你就偏偏輸入110V,工作當然不穩定,110V TO 220V現成品並不貴,另一種方法就是買日 ...
我也質疑的詢問賣家,他跟我說這寬伏應該是可以的
請問一下你說的那種有達到300w的嗎
發表於 2019-8-25 18:32:01 | 顯示全部樓層
本帖最後由 ㄚ三哥 於 2019-8-25 06:36 PM 編輯
神龍 發表於 2019-8-25 03:46 PM
請問一下你說的那種有達到300w的嗎 ...
先看看圖片
這個是我小孩為了他的玩具充電器買的,結果是電池不耐久,我用筆電的電池幫改好了,充電器已改了,他說買這個不到150元,你搜尋一下拍賣應該會有很多成品,只是有沒有到300W就不知道了,我這個是100W。
如果真的找不到300W的就找接近的也可以,你那個標示最大17V,電流20A,但是你使用不一定用到最大值,或許你只充12V的電池,一般電流也不會到20A。
 樓主| 發表於 2019-8-25 19:18:43 | 顯示全部樓層
這顆有看到,我也有想過只要電瓶沒損壞,正常來說內阻應該不大,電流最多也不會超過10A在充電,而且這台還有手動微調安培數。
請問你那顆100W的是幾安培?
發表於 2019-8-25 20:28:04 來自手機 | 顯示全部樓層
100W,以220V輸出來說,電流應該是0.5A吧,因為這種是線圈式的,偶爾超過額定的安培,只是溫度會比較高而已。
發表於 2019-8-25 23:53:09 | 顯示全部樓層
https://bbs.pigoo.com/thread-23673-1-1.html
還有就是請儘量用橫拍的照片吧!
發表於 2019-8-26 00:12:40 | 顯示全部樓層
有冷氣機220V的插座吧!?,這是最方便的解決方案
購買[220V冷氣轉接頭]  五金行應該有
距離就靠接延長線
https://www.google.com/search?q= ... iw=1366&bih=576
如果 冷氣插座 就是通用型/萬用型   那也就不用轉接頭了
圖片參考
馬綺 通用型 冷氣插座 接地插座 歐風豪華型冷氣聯蓋插座 20A250V 台灣製造
https://goods.ruten.com.tw/item/show?21008017291977
發表於 2019-8-26 06:53:52 | 顯示全部樓層
SIMON1016 發表於 2019-8-26 12:12 AM
距離就靠接延長線 ...
冷氣機應該是每家都有,重點是冷氣機的插座只有單一個,試試看可以,冬天是還還好,夏天的時候......
要用充電器冷氣機是要吹不吹捏?
發表於 2019-8-26 07:43:01 | 顯示全部樓層
ㄚ三哥 發表於 2019-8-26 06:53 AM
要 ...
這樣講就 抬槓了 扯不完...
發表於 2019-8-26 09:19:52 | 顯示全部樓層
SIMON1016 發表於 2019-8-26 07:43 AM
這樣講就 抬槓了 扯不完...
您說的太言重了,冷氣機的插座掛在高高的牆上,要使用也的確不方便。
GMT+8, 2026-11-24 01:29 AM , Processed in 0.029734 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
