查看: 14587|回覆: 28
國際牌冰箱 NR-B486GV-DH 節能型 問題請益
發表於 2019-8-23 10:09:40 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
使用約3年多的冰箱,近期常一段時間後就退冰(不冷),過一陣子又恢復正常冷度(壓縮機開始運轉),但在恢復之前冷凍庫裡的食物包裝都已經出現水珠,冷藏也幾乎不冷,蒸發盤的水逐漸增多(沒有減少的跡象),拆下冷凍庫的板子查看並無積滿結霜而導致異常,目前都有正常結霜與除霜(冰箱兩側會升溫),不過除霜後冰箱內的溫度偏高,推測是壓縮機太慢運轉,導致冰箱內溫度升高,是否可能有感溫元件異常,進而影響到冰箱的運作。
已有多次請國際牌維修人員到府維修,但始終沒有解決,以下為回覆的問題點:
1. 家裡電線老舊(已氧化),導致電壓不穩或過低。
2. 基板潮濕
3. 節能冰箱溫度到達時,會停約20分鐘後才再次運轉。
告知正常的部分:
1. 壓縮機
2. 冷排
推測問題:
1. 除霜感溫器
2. 冷凍感溫器
配線圖
配線圖
圖中的FM為?
電冰箱後方底部
電冰箱後方底部
蒸發盤
蒸發盤
請家電界的前輩們指點可從何下手去查找問題點或更換零件測試,感激不盡。
發表於 2019-8-23 10:37:37 | 顯示全部樓層
本帖最後由 kuny0605 於 2019-8-23 10:52 AM 編輯
電線先重拉線,插座也換新的試看看!
有時插座量有電壓,但是實際無法讓電器能運作!
也有可能是用前面的插座當中間接點作延長電線轉接,
在前插座的接點有老化而接觸不良所致!
這是我老家實際遇到的,也是冰箱反覆退冰的問題時好時壞,
非專業自己查不出原因,請電工來一查才檢測出來的!
老公寓用1.6mm電線.插座內部的接點彈力退化而接觸不良!
發表於 2019-8-23 11:17:19 | 顯示全部樓層
FM : FAN MOTOR 風扇馬達
1. 檢查基板焊點(除霜電熱管繼電器/壓縮機繼電器)是否空焊
2. 量測除霜電熱管是否開路
3. 化霜感溫器更換掉
發表於 2019-8-23 14:33:19 | 顯示全部樓層
冰箱兩側升溫是製冷中,現在大部分冰箱已經沒有背部冷凝器,是利用兩側箱壁來散熱,兩側越熱表示壓縮機越努力工作著。
先確認電源是否真的不穩,如果沒有監測儀器可以連續監視該插座電壓狀態,可以在插座並連一個鎢絲燈泡,如5W或10W,看冰箱壓縮機作動時燈泡亮度是否會改變或閃爍,先把電源問題排除。
我家也是用這台冰箱,已經6年多了沒出過問題,算是CP值很高的冰箱。
 樓主| 發表於 2019-8-23 18:25:23 來自手機 | 顯示全部樓層
kuny0605 發表於 2019-8-23 10:37 AM
電線先重拉線,插座也換新的試看看!
非常感謝您的回覆,會思考重新拉線的可能性。
 樓主| 發表於 2019-8-23 18:42:01 來自手機 | 顯示全部樓層
tsao0427 發表於 2019-8-23 11:17 AM
FM : FAN MOTOR 風扇馬達
非常感謝您的回覆。
 樓主| 發表於 2019-8-23 18:50:22 來自手機 | 顯示全部樓層
ysc 發表於 2019-8-23 02:33 PM
冰箱 ...
非常感謝您的回覆,吸收了新的觀念。
請問如果壓縮機運轉時,燈泡亮度改變或者閃爍,則表示電源有問題嗎?
發表於 2019-8-23 19:53:20 | 顯示全部樓層
chuang0110 發表於 2019-8-23 06:50 PM
非常感謝您的回覆,吸收了新的觀念。
請問如果壓縮機運轉時,燈泡亮度改變或者閃爍,則表示電源有問題嗎 ...
這麼剛好我家也是這台,沒狀況
串聯鎢絲燈泡
1.看閃爍,有閃爍代表電壓不穩
2.因為會發亮,所以可以看出負載有沒有浮動
3.限流保護的效果,在這個case用不到
發表於 2019-8-23 20:03:49 | 顯示全部樓層
非常感謝您的回覆,吸收了新的觀念。
是的,同個插座如果電壓不穩,鎢絲燈泡明暗就會改變,嚴重甚至會閃爍。
發表於 2019-8-23 20:05:43 | 顯示全部樓層
本帖最後由 ysc 於 2019-8-23 08:07 PM 編輯
windata 發表於 2019-8-23 07:53 PM
這麼剛好我家也是這台,沒狀況
串聯鎢絲燈泡
是並聯喔,如牆壁該插座是雙連的,一個插冰箱一個插燈泡。
如果是串連的話壓縮機可能會啟動不起來。
發表於 2019-8-23 20:44:44 | 顯示全部樓層
ysc 發表於 2019-8-23 08:05 PM
如果是串連的話壓縮機可能會啟動不起來。
對厚,腦袋又不清楚了{:sam22:}
查短路才是串聯
看電壓穩定是並聯
 樓主| 發表於 2019-8-25 14:40:03 | 顯示全部樓層
感謝ysc與windata兩位前輩的指導。
發表於 2019-8-27 21:41:57 | 顯示全部樓層
這一型電冰箱是變頻,完全是基板控制,燈~是LED燈,運轉燈會閃爍,有可能是基板的二次電源不穩,背面基板拆下來檢查,看看電容器有沒有膨脹起來
 樓主| 發表於 2019-9-7 14:59:44 | 顯示全部樓層
再次請教前輩們,冰箱正常運作了一到兩個禮拜後,又出現冷凍的冰塊融化的現象,壓縮機沒有運轉,節能燈(綠色燈號)亮著,已有測試並聯燈泡,觀察壓縮機運轉後,燈泡明亮度與是否閃爍,觀察結果為正常恆亮。
另一位前輩所指的LED運轉燈是在基板上嗎,查看基板上的電容後,均為正常狀態,以下為冰箱基板圖。
基板正面
基板正面
基板側面
基板側面
想請問是否有可能是感溫器或其他裝置異常所導致運作不正常,
亦或者是基板有故障的可能性。
以及以下,之前前輩所提出的除錯方法
2. 量測除霜電熱管是否開路
分別在上方基板的何處?
3. 化霜感溫器更換掉 -> 位於何處? 可在哪裡買到?
再次感謝熱心回應的前輩們。
發表於 2019-9-7 17:15:23 | 顯示全部樓層
1. 將基板反過來檢查紅圈/綠圈/藍圈,圈起來的插PIN,是否有空焊
2. 紅圈圈起來的插PIN,藍/黑線即化霜電熱管拉出來的引線,量一下這兩條線之間的阻值是多少 ?
3. 黃圈處即化霜感溫器拉出來的引線,因為你第一張圖畫質不清楚,可能是1-2腳白色線,也可能是3-4腳黑色線,你再核對一下
    在冰箱不冷狀態下測量1-2腳或3-4腳阻值是多少?  然後在冰箱溫度正常情況下同樣再測量一次阻值,再比較兩次測量的數據看差異多少?
 樓主| 發表於 2019-9-8 15:44:32 | 顯示全部樓層
tsao0427 發表於 2019-9-7 05:15 PM
2. 紅圈圈起來的插PIN,藍/黑線即化霜電熱 ...
1. 尚未測量是否有空銲。
2. 第一次量測為69歐姆(壓縮機無運轉時),第二次量測232歐姆(壓縮機運轉一陣子後),第三次量測71歐姆(壓縮機運轉超過10分鐘後,仍在運轉中)
3. 壓縮機運轉中量測約為550~600歐姆左右,運轉一陣子後突然升高至超過200K歐姆以上(未量到實際阻值,過一下子又變成600歐姆),使用三用電表量測有量到阻值,但用數位電表量測不論冷凍/除霜感溫器都為0歐姆。
*壓縮機持續運作超過30分鐘以上(節能燈已亮,仍在運轉,過一下子後又滅燈),阻值約為1K上下,冰箱側壁與壓縮機有點燙手。
發表於 2019-9-8 16:21:55 | 顯示全部樓層
chuang0110 發表於 2019-9-8 03:44 PM
1. 尚未測量是否有空銲。
2. 第一次量測為69歐姆(壓縮機無運轉時),第二次量測232歐姆(壓縮機運轉一陣子 ...
你測量時端子有拔離端子座嗎 ?(猜測沒有)
I = W / V
   =180/110
   =1.64(A) (大約)
R = V / I
   =110/1.64
   =67(歐姆)
電熱管跟你第一次測量的數據在合理範圍內
第3項數據看不太懂,測量這些數據時端子必須脫離端子座測量,且AC插頭需斷電
 樓主| 發表於 2019-9-9 19:35:41 | 顯示全部樓層
經重新量測後得到以下數值
冰箱不冷時:
1. 電熱管 69.9Ω
2. 冷凍感溫器 17.67KΩ
3. 除霜感溫器 5.41KΩ
 樓主| 發表於 2019-9-15 13:45:13 | 顯示全部樓層
實際量測冰箱於冷度正常與異常時的阻值
冷凍感溫器
正常: 13~18MΩ(約1分鐘內,峰值逐漸下降至12.XMΩ)、異常: 17.67KΩ
除霜感溫器
正常: 3.74KΩ、異常: 5.41KΩ
基板插座接點皆無空焊
配線圖
配線圖
配線圖
基板背面
基板背面
基板背面
發現基板後塑膠殼有水氣
基板後右下角
基板後右下角
基板後右下角(近圖)
基板後右下角(近圖)
發表於 2019-9-16 09:48:41 | 顯示全部樓層
chuang0110 發表於 2019-9-15 01:45 PM
實際量測冰箱於冷度正常與異常時的阻值
冷凍感溫器
正常: 13~18MΩ(約1分鐘內,峰值逐漸下降至12.XMΩ)、異 ...
13~18MΩ的感溫器阻值,我是沒見過的.....
你可以更換一條試看看
除霜的好像是正常的
發表於 2019-9-16 15:39:17 | 顯示全部樓層
直覺是除霜定時器掛點了
電冰箱以何種原理來節能的呢?
是以微調庫內目標溫度,降低壓縮機運轉速度以及延長除霜間隔周期方式節能。
https://byherhlo.pixnet.net/blog/post/330811313-除霜定時器--冰箱簡易維修
https://find.ruten.com.tw/s/?q=除霜定時器
我不會修,僅供參考參考...
發表於 2019-9-16 15:49:38 | 顯示全部樓層
amity93 發表於 2019-9-16 03:39 PM
直覺是除霜定時器掛點了
電冰箱以何種原理來節能的呢?
是以微調庫內目標溫度,降低壓縮機運轉速度以及延長 ...
這款冰箱是變頻的,除霜功能整合在電腦機板,沒有獨立的除霜定時器。
 樓主| 發表於 2019-9-23 20:51:09 | 顯示全部樓層
在此感謝各位前輩的指點
目前冰箱已恢復正常運作
原因為冷凍感溫器異常
會冷時阻值為幾百K歐姆,拆除後於室溫中量測則為開路狀態。
發表於 2019-9-23 21:52:54 | 顯示全部樓層
chuang0110 發表於 2019-9-23 08:51 PM
在此感謝各位前輩的指點
目前冰箱已恢復正常運作
恭喜完修,看來原廠維修人員對自家的產品也不是很精通。
發表於 2019-9-23 22:09:49 | 顯示全部樓層
請問當時的 急速冷凍 有出現紅燈嗎
發表於 2019-9-23 23:19:50 | 顯示全部樓層
在此感謝各位前輩的指點
目前冰箱已恢復正常運作
終於修好了
恭喜~恭喜
 樓主| 發表於 2019-9-25 22:34:23 | 顯示全部樓層
moss 發表於 2019-9-23 10:09 PM
請問當時的 急速冷凍 有出現紅燈嗎
急速冷凍的指示燈按下後是顯示藍燈
啟動時壓縮機有運作
但是溫度仍然降不下來
 樓主| 發表於 2019-9-25 22:37:54 | 顯示全部樓層
ysc 發表於 2019-9-23 09:52 PM
感謝前輩先前的指點
 樓主| 發表於 2019-9-25 22:41:31 | 顯示全部樓層
tsao0427 發表於 2019-9-23 11:19 PM
終於修好了
恭喜~恭喜
在這次的檢修過程中獲益良多
非常感謝前輩耐心指導
GMT+8, 2026-11-25 07:39 PM , Processed in 0.052513 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
