查看: 12030|回覆: 18
[維修工具] TRENY9.6V鎳鎘電動起子/改18650鋰電池
發表於 2019-8-17 10:44:23 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
酷幣兌換而來的TRENY9.6V鎳鎘電動起子
https://bbs.pigoo.com/forum.php? ... mp;page=1#pid882329
原電池/充飽電=不到兩天完全無法驅動電動起子
用手上的閒置配件與18650鋰電池/提供新動力
原電池組充好電=電壓約11V
18650串聯3個=電壓大約12.4
只偶爾用來鑽孔用=方便
發表於 2019-8-17 11:44:18 | 顯示全部樓層
恭喜完修,改了以後,會不會扭力變弱?
發表於 2019-8-17 11:57:17 | 顯示全部樓層
扭力如何?+1
發表於 2019-8-17 14:48:36 | 顯示全部樓層
這個電池應該是一般的鋰電池。
發表於 2019-8-17 16:48:43 來自手機 | 顯示全部樓層
鎳鎘電池瞬間的爆發力比較大
 樓主| 發表於 2019-8-17 18:10:31 | 顯示全部樓層
最強檔/手握不住
應該不亞於原配鎳鎘電池組
發表於 2019-8-17 22:02:23 | 顯示全部樓層
使用一般的鋰電池在電動工具上,一般裡電池應該很容易就損壞吧!!使用時間應該也會很短吧??米比較建議用動力鋰電池,謝謝。
發表於 2019-8-18 12:21:48 來自手機 | 顯示全部樓層
要用動力型的哦!能麻煩你量看空間18650能放幾顆,我那支也想改來用。
 樓主| 發表於 2019-8-18 18:44:59 | 顯示全部樓層
排列過=
原廠的電池盒只能塞進5顆18650
 樓主| 發表於 2019-8-18 18:48:46 | 顯示全部樓層
原本想使用A123 磷酸鋰鐵電池=卻只能塞進兩顆
A123 磷酸鋰鐵電池3.2V/串連三個/剛好9.6V
發表於 2019-8-19 07:41:15 | 顯示全部樓層
恭喜完修
發表於 2019-8-19 09:48:36 | 顯示全部樓層
rbeagioo 發表於 2019-8-18 06:48 PM
回 rbeagioo 大 ...
如果用 磷酸鋰鐵電池 的話,充電的時候比較麻煩!!由便利性上來看動力電池比較合適喔,也比較容易購買,謝謝。
 樓主| 發表於 2019-8-19 15:53:34 | 顯示全部樓層
多謝提供意見
發表於 2019-8-19 21:08:11 | 顯示全部樓層
有人知道如何分辨鋰電池是否動力型,例如測量內阻要多少以下才算是動力?
發表於 2019-8-29 00:25:37 | 顯示全部樓層
johnrock-chou 發表於 2019-8-19 09:08 PM
用電池型號查PDF, 或是看他的放電電流。
發表於 2019-8-29 00:59:12 | 顯示全部樓層
一般為20毫歐.
發表於 2019-8-29 11:36:40 | 顯示全部樓層
回復帖子,要在對方帖子的下方按回復,他才看得到。
發表於 2019-8-29 11:41:08 | 顯示全部樓層
rbeagioo 發表於 2019-8-18 06:44 PM
排列過=
原廠的電池盒只能塞進5顆18650
不能放六個,這樣差很多,電池盒大,效率太低。
發表於 2019-8-31 04:50:19 | 顯示全部樓層
看照片,如果本來的電池架不用,只用外殼,空間應該可以六個。
GMT+8, 2026-11-12 04:05 PM , Processed in 0.031176 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
