查看: 9988|回覆: 9
[問題求助] 兆赫LM32D1M5面板無法開機,遙控可以
發表於 2019-7-28 16:30:35 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
一開始的症狀是都沒按選台一直跳,過一個禮拜後面板上按鈕不能開機了
推測是微動開關的問題,而且遙控接收板是另一塊,上面的電源指示燈有亮
拆完後蓋,這是我拆過最麻煩的電視,訊號盒要先拿掉,腳拔完還有一個蓋子
裏面還藏幾根螺絲,
裏面也是一塊電源板、主板
電源板目測電容沒什麼凸出、也沒燒焦痕跡
主機板一樣
主機板背面
面板微動開關,從右邊數過來第2、4按下去不導通,
第二是選台-,第4是聲音-
這兩顆都和開機沒關係啊!而且選台會一直跳不應該是微動開關短路
可是我量故障是不導通,跟我一開始想的不一樣。
目前會先處理這兩顆微動開關,如果換完還是一樣,請問該從電源板還是主機板開始查?
發表於 2019-7-28 20:02:58 | 顯示全部樓層
個人經驗:單純微動開關問題
 樓主| 發表於 2019-7-28 20:16:18 | 顯示全部樓層
john890438-1 發表於 2019-7-28 08:02 PM
個人經驗:單純微動開關問題
明天先買微動開關換掉看看
發表於 2019-7-28 20:26:10 | 顯示全部樓層
aman 發表於 2019-7-28 08:16 PM
明天先買微動開關換掉看看
曾經遇到一台電漿,電視的按鍵可開關機,但是一按電視的選台按鍵就關機,後來換掉所有微動開關就正常了,祝維修順利
發表於 2019-7-29 10:58:35 | 顯示全部樓層
偷懶用WD40 強行注入 微動開關並多按幾下..... 30分鐘後 完修....
發表於 2019-7-29 20:56:47 來自手機 | 顯示全部樓層
推薦樓上的懶人維修法。
 樓主| 發表於 2019-7-30 00:07:50 | 顯示全部樓層
整排全換,免得下次壞別顆
確定完修,可以交機
感謝諸位前輩指導。
發表於 2019-8-6 20:07:04 | 顯示全部樓層
恭喜大大完修
發表於 2019-8-7 08:25:08 | 顯示全部樓層
恭喜大大完修
發表於 2019-8-9 20:32:42 | 顯示全部樓層
恭喜大大完修
GMT+8, 2026-11-19 01:27 PM , Processed in 0.032702 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
