查看: 7826|回覆: 1
[實做與討論] 指針式石英鐘錶感測器, 如何改成 LED呢
發表於 2019-7-28 11:39:28 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本文章最後由 xiaolaba 於 2019-7-28 11:41 AM 編輯
這種東西有賣的, 大約幾千幾百元不等. 有人用 OPA / MCU / NE555 等等設計的.
實驗如何自製最簡單的, 網路抄來的, https://electronicsproject.org/quartz-watch-tester/
試作一下, 沒有線圈也試試看自己繞或改裝, 廢料當玩具.
coil
coil
若有報廢的石英鐘機芯, 估計直接拆馬達線圈來用更好效果. 下圖內那兩個金光閃閃的就是馬達線圈.
clock coil
clock coil
實際搭棚, 麵包板內的零件不含聲音放大器, 4V 鋰電池供電大約 2.5mA. 電路設計可行的.
circuit
circuit
實驗品有手表有小時鐘, 必須是指針式的才內藏脈衝馬達, LCD 顯示的那種應該需要不同的偵測方式.
clock and watch
clock and watch
最後總結, 它應該不是靠震盪器運作, 估計純粹是變壓器線圈互感達成, 沒有示波器, 只能猜想. 用途, 沒用的, 除非用來修鐘表或快速檢測每秒鐘的馬達驅動輸出有沒又壞掉. 手表和鐘的滴答聲音很不一樣, 估計每個鐘表都有獨特的個性, 視頻裡可以聽得出來
原始設計只用聲音輸出, 試了一些達林頓晶體管, 想把它改成 LED 顯示加上自叫式蜂鳴器表示滴答聲, 無功而返, 不會設計電路, 搞不定.
 樓主| 發表於 2019-8-7 23:50:43 | 顯示全部樓層
用 MC1741 OPA 搭了一個 100:1 的反相放大器, 然後在餵到PAM8403, 聲音還是不夠大, 抄這個電路.
http://www.rason.org/Projects/opamps/opamps.htm
亂搞一通, IN+ 和 IN- 之間放個 200K 的電阻, 發現聲音有變大, 繼續加大放個1M, 聲音明顯變大, 終於覺得夠大聲了. 書上沒有這樣教, 也不知道原理.
GMT+8, 2026-10-10 09:27 AM , Processed in 0.020973 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
