查看: 7852|回覆: 5
自製簡易型LCD測試器
發表於 2019-7-23 13:19:31 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本文章最後由 ciko.ciko 於 2019-7-23 01:37 PM 編輯
1.常用文字形LCD(如1602LCM等)的功能測試,常需使用相對應程式來加以測試,但對於一般對程式有障礙的維修人員,該如何利用幾個簡易開關來達成類似功能?
2.欲使LCM顯示文字或數字在畫面上,需參考該LCM的data sheet的時序表,需線對LCM作畫面功能設定及清除後,再輸入相對應的ASCII碼即可.
3.有關製作步驟及說明請參考影片說明.
4.常用的LCM因在市面上出現了不同腳位(Pin1,2電源腳位)差異,故在使用上應先留意,可避免燒毀,你可自行加入該保護電路及異常顯示燈號(這可在正電源端串入LED及限流電阻來達成),另外腳位排列也分成單排及雙排2種.
5.另LCM4004(40字/4行)其腳位與1602不同外,目前也發現了2種腳位差異(即D0-D7的位置排列相反),使用上亦需留意.
6.參考製作圖片如下:
6.1 市電過流保護器
電源過流保護參考示意圖
電源過流保護參考示意圖
6.2 成品外觀(藍底LCM,其實是在LCM表面貼上了半透光的藍色貼片)
成品外觀
成品外觀
6.3 文字顯示
文字顯示示意
文字顯示示意
6.4 內部線路
內部線路
內部線路
6.5 參考市電過流保護器,使用LED及限流電阻,作LCM電源極性保護
LCD插座及電源極性保護
LCD插座及電源極性保護
6.6 LCM種類
LCM種類
LCM種類
6.7 成品外觀
成品圖
成品圖
發表於 2019-7-23 15:31:18 | 顯示全部樓層
這可比用機器語言寫程式了。
 樓主| 發表於 2019-7-23 15:46:24 | 顯示全部樓層
ysc 發表於 2019-7-23 03:31 PM
這可比用機器語言寫程式了。
是的,應是最底層的用法了,若國內教育也能參考此作法,相信對數位電路恐懼症者,有了一貼良方.
發表於 2019-7-23 16:56:23 | 顯示全部樓層
本文章最後由 ysc 於 2019-7-23 04:59 PM 編輯
ciko.ciko 發表於 2019-7-23 03:46 PM
是的,應是最底層的用法了,若國內教育也能參考此作法,相信對數位電路恐懼症者,有了一貼良方. ...
那個ENTER訊號,也就是LCD的E訊號很重要,除彈跳若沒確實會重複觸發,導致指令或文字重複輸入,影片中用RC雖然可以解決,若是用NAND GATE組成鎖定電路會更完美除彈跳:
https://www.robotroom.com/DebouncedCounter.html
LCD模組最早是用HITACHI HD44780當主控晶片,之後幾乎變成了標準,也有很多相容晶片出現,依HITACHI原始文件說明,剛開機時必須經過初始化程序才能使用,影片中似乎沒經過這程序,或許後來的晶片都已自動初始化。若是無法按照輸入指令來顯示文字,可以試試先初始化看看:
 樓主| 發表於 2019-7-23 18:21:25 | 顯示全部樓層
ysc 發表於 2019-7-23 04:56 PM
那個ENTER訊號,也就是LCD的E訊號很重要,除彈跳若沒確實會重複觸發,導致指令或文字重複輸入,影片中用R ...
LCM的初始化動作,真的可明顯的經由盒上開關,一步一步呈現出來,很有感覺.
發表於 2019-7-28 13:20:55 | 顯示全部樓層
感謝分享>
GMT+8, 2026-11-14 11:35 AM , Processed in 0.020862 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
