查看: 8391|回覆: 5
[問題求助] LG 22M35A-B 開機畫面有一條黑線
發表於 2019-7-14 14:12:22 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
米幾天前回收一台 LG 22吋的螢幕,故障問題是開機後會出現下方的畫面,然後再過約五至十秒,螢幕就自動關閉電源了,想請教這是面板的問題嗎?感謝。
故障畫面
型號與生產日期
電源變壓器 (空載電壓測試約為19.03V,接頭為LG特規)
發表於 2019-7-14 15:46:18 | 顯示全部樓層
感覺是面板 可以先抓主板的電壓是否正常 再來抓面板上的電容看看 如果以上都沒問題十之八九是面板了
 樓主| 發表於 2019-7-14 19:32:13 | 顯示全部樓層
hbin5616 發表於 2019-7-14 03:46 PM
感覺是面板 可以先抓主板的電壓是否正常 再來抓面板上的電容看看 如果以上都沒問題十之八九是面板了 ...
回 hbin5616 大 ...
謝謝提供,米先檢查看看電壓與電容的部份,感謝。
 樓主| 發表於 2019-7-14 21:02:23 | 顯示全部樓層
剛剛測試過。螢幕電源開啟後,變壓器輸出至螢幕的電壓為18.95-18.99V。拔掉輸出FFC Cable後,螢幕呈現全白並且沒有發現有任何線條,重新接上輸出時,橫黑線與黃色直線又出線了。判斷應該是面板線路故障,所以已經將螢幕回收了,謝謝。
發表於 2019-7-15 01:38:59 | 顯示全部樓層
michelintw 發表於 2019-7-14 07:32 PM
回 hbin5616 大 ...
我說的電容是SMD電容 不是一般的電容
SMD電容很會故障短路
 樓主| 發表於 2019-7-15 10:01:35 | 顯示全部樓層
hbin5616 發表於 2019-7-15 01:38 AM
我說的電容是SMD電容 不是一般的電容
SMD電容很會故障短路
回 hbin5616 大 ...
米知道您說的電容是指SMD電容,謝謝。
GMT+8, 2026-11-19 01:23 PM , Processed in 0.021638 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
