查看: 8979|回覆: 13
[問題求助] fujimaru DIS-32(01) 遇到這個問題,只能棄修了嗎,
發表於 2019-7-7 15:20:54 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
看到這個問題,覺得是 AS19-H1G壞了,想修修看
邏輯板 在 T-CON板 上
用熱風槍,怎麼烤它,都不會熔,拿不起來,因為中間有個大散熱點,
發表於 2019-7-7 16:37:11 | 顯示全部樓層
發表於 2019-7-7 18:32:58 | 顯示全部樓層
TAB軟排用沾濕的衛生紙蓋住降溫防止過熱損壞,IC加些助焊劑,風槍開到400度很快就取得下來。
發表於 2019-7-7 18:49:55 | 顯示全部樓層
本文章最後由 康品穎 於 2019-7-7 06:53 PM 編輯
雨大!不要小看自己,會上來取經驗,就成功一半了,自認比你還菜,我第一次遇到的是AS21,你可以的,少來了。
 樓主| 發表於 2019-7-7 19:14:37 | 顯示全部樓層
wet 發表於 2019-7-7 06:32 PM
TAB軟排用沾濕的衛生紙蓋住降溫防止過熱損壞,IC加些助焊劑,風槍開到400度很快就取得下來。 ...
風速呢,
 樓主| 發表於 2019-7-7 19:20:50 | 顯示全部樓層
康品穎 發表於 2019-7-7 06:49 PM
雨大!不要小看自己,會上來取經驗,就成功一半了,自認比你還菜,我第一次遇到的是AS21,你可以的,少來了 ...
第一次我是搞壞了,這是第二次了,
發表於 2019-7-8 05:49:32 | 顯示全部樓層
我有時候懶的用熱風槍~直接用刀劃斷焊腳拆下
發表於 2019-7-8 12:08:26 | 顯示全部樓層
直接用刀劃斷焊腳拆下 +1,這個方法比較好用。
發表於 2019-7-8 17:42:31 | 顯示全部樓層
本文章最後由 jazz00040 於 2019-7-8 05:57 PM 編輯
我會用鑷子輔助,邊吹邊搖會動就是溫度快到了 手腳就要快
底背板有一些ic會吃錫,所以中間要加熱久一些 溫度都吃到夠了就起來了
耐熱膠帶周邊一定要貼 我都貼成一個井字重複用,一直用到丟不見(都沒黏性了 哈 遮意思意思的)如果每個修理的都那麼摳 膠帶廠要關門ㄌ
我反而都沒再調風速(都用最大
但我會先預熱 溫度顯示到了才吹
想起熱風槍壞過(才買了一個月沒什麼用到)加熱蕊就掛了 還好賣家保固半年...只是那個品質嘛...
多留一些廢版 多吹 就可以有手感出來ㄌ  目前最高紀錄是bios(sop-8pin的)重複吹個10幾次黏回去來來回回 沒傷到板子 但就要用助焊劑
我也吹壞過as15的板子 還好銅箔定義是接地 好幾隻斷掉吹到不見 好險沒影響 就那次學乖了 吹就給他大力下去快狠準就不會拖到斷
發表於 2019-7-9 12:23:53 | 顯示全部樓層
如果那顆是故障不要了...我會先把腳先用美工刀切除...
再用助焊劑加焊錫..溶入底部就可以起來了~
發表於 2019-7-9 16:43:41 | 顯示全部樓層
NO NO NO 先用锡箔纸把上面的软线贴着。再把芯片上面上点焊锡。四面脚都上点。再用风枪吹。很快就下来了。风量不要开太大。
 樓主| 發表於 2019-7-9 17:42:48 | 顯示全部樓層
xiaodan 發表於 2019-7-9 04:43 PM
NO NO NO 先用锡箔纸把上面的软线贴着。再把芯片上面上点焊锡。四面脚都上点。再用风枪吹。很快就下来了。 ...
我風速開四, 能不能再低,請建議一下
發表於 2019-7-10 13:29:24 | 顯示全部樓層
我的是ATTEN模拟的风枪。没有数显。开的是4挡。这个东西不要求太精准。只有不吹飞旁边的原器件就可以了。记住上焊锡。多上点。好用。
發表於 2019-7-10 14:00:03 | 顯示全部樓層
焊上的时候把PCB 上的引脚处理干净。用刀头上助焊剂拖一下。次数不要搞多了。这个芯片下面的焊盘不知道焊上没有。我们以前修的机器,下面没有焊。装的时候用烙铁都可以焊上。芯片对接好了。把烙铁头,上一点焊锡。拖焊。简单干净。OK  RMB 到手。错了。你的是台币。
GMT+8, 2026-11-19 01:23 PM , Processed in 0.029193 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
