查看: 13322|回覆: 1
[電子儀表] 如何利用數位電表diode檔測試IC的好壞
發表於 2019-6-29 12:10:45 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本文章最後由 ciko.ciko 於 2019-6-29 12:13 PM 編輯
1.常有痞友詢問如何測試元件好壞,尤其是IC(數位/類比)或穩壓器(LM78XX等),在不上電情形上,要如何測試呢?
2.需知這類元件通常在其電源端或輸入或輸出端,大半會接入反向二極體作保護,即使有些腳位並未加入反向二極體,但這些腳位一般會具有電晶體特性(內部為2顆二極體組成),也因有了這些基本特性,故在使用數位電表的diode檔測試時,通常可得到令人滿意的測試結果.
3.這些元件各腳位對地的電壓,約列有0.4-0.7V左右的逆偏壓降(令紅表筆接地時),除非內部是空腳或具不同結構(你可測試LM358與LM741的輸入腳讀值明顯差異)
4.利用此種量測方式,你可測試如ULN2803/2003(同向達靈頓電路),UC384X,LM78XX(穩壓器系列),M54563P(影片中的範例,同向達靈頓電路),數位IC等.
5.或許你會問,我身邊剛好無故障元件,那要如何比對呢?這時你可自行製造出故障元件了,還記得LM78XX或LM317等穩壓器嗎?常說不可將輸入電源反接,高級的線路也會建議你,在輸出端並聯一顆反向二極體至輸入端,有何原因?又要如何才能製造出此類故障呢?請先想想並做測試,這時你的維修功力,必能更加精進.
6.好了,說了一推故事,讓我們實際細看影片的內容介紹,並將它化為實際吧.
補充內容 (2019-6-29 11:48 PM):
更正:ULN2803/2003系列為反向達靈頓電路.
 樓主| 發表於 2019-6-30 10:22:38 | 顯示全部樓層
1.這篇是舉一顆3相IGBT模組故障的查修法,當發現其中一組輸出IGBT短路故障時,這時需特別留意是否也造成其輸入端(gate-collector)亦發生了短路?因這會造成其前端的驅動電路(drier)被燒毀,故亦需一起更換,
2.正如同在開關式電源的MOSFET短路燒毀時,亦需檢查Drain-Gate間是否也短路了,這會造前其前端的驅動芯片(如UC384X等)燒毀,故不能只更換此開關晶體管,否則會有再次燒管可能.
GMT+8, 2026-11-16 02:07 PM , Processed in 0.016276 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
