查看: 11108|回覆: 14
日本象印 熱水瓶 CD-PB 可以給水 但不會加熱
發表於 2019-5-30 00:47:23 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本文章最後由 kafsu1205 於 2019-5-30 12:48 AM 編輯
修過電鍋,第一次修到熱水瓶,覺得新鮮就跟朋友要來玩玩
正港日本製的~馬達可以正常給水、面板顯示30度c、沒有顯示任何錯誤訊息
單純不會加熱,心理拆想可能物理方面 溫保斷了;電路方面  電容 繼電器...
如果加熱器故障,一體成形焊死的可能就沒救了T_T
日本製造,電壓100V,台灣用稍微短命些
內部構造,兩顆保險絲都正常
初步先檢查到加熱線圈,側面底下還有個盒子,裡面可能是電路板
疑似故障點,這邊應該是加熱線圈吧?
測量起來應該個位數歐姆才對吧?
可是又沒有到完全開路....
請問是否判斷加熱線圈故障無法修理呢?
發表於 2019-5-30 06:57:55 | 顯示全部樓層
檢查溫度開關
發表於 2019-5-30 07:01:30 | 顯示全部樓層
合理推斷加熱器有問題~  歐姆定律換算一下這個電阻根本沒有電流
你可以繼續拆 如果可以找到斷線的地方也許有機會用壓接的方式修好
 樓主| 發表於 2019-5-30 10:51:07 | 顯示全部樓層
fletcher 發表於 2019-5-30 07:01 AM
你可以繼續拆 如果可以找到斷線的地方也許 ...
下面我就沒有拆下去了
對照前人巨人的肩膀,參考這篇文章那三個端子就是直接連接到加熱線圈了
看起來應該就是沒救了~~
發表於 2019-5-30 13:20:18 | 顯示全部樓層
挖~不給人修耶!
看來100伏電器還是不要帶回來使用
發表於 2019-5-30 13:39:42 | 顯示全部樓層
繼電器燒壞了!可以參考看看
發表於 2019-5-30 19:24:44 | 顯示全部樓層
fletcher 發表於 2019-5-30 01:20 PM
挖~不給人修耶!
看來100伏電器還是不要帶回來使用
我家的電鍋及熱水瓶都是日本帶回來的!!用了5年!目前都OK!我家電壓大概都113V左右,如果電壓不超過太多,應該還OK!
發表於 2019-5-30 19:52:57 | 顯示全部樓層
故障不能修的熱水瓶, 我都拿來保溫冰桶裝冰塊  炎炎夏日 看球賽 配啤酒冰塊
阿仙奴 決賽 被Chelsea 幹掉  害我今整天 超不爽滴 ...
 樓主| 發表於 2019-5-30 19:53:13 | 顯示全部樓層
原住民 發表於 2019-5-30 01:39 PM
繼電器燒壞了!可以參考看看
這一台型號好像沒有繼電器
連接到底下的電路板就是面板的按鈕 那些而已
發表於 2019-5-30 22:49:20 | 顯示全部樓層
加熱線圈 一般來說   阻抗不會那麼高
發表於 2019-6-1 03:01:20 | 顯示全部樓層
這個就是加熱器開路   或是還有其他溫度保護器沒被發現
發表於 2019-6-1 20:43:21 | 顯示全部樓層
這是另一款加熱瓶的檢修,參考看看
http://smokinging.pixnet.net/blog/post/288911368
發表於 2019-6-1 21:10:17 | 顯示全部樓層
SIMON1016 發表於 2019-5-30 07:52 PM
阿仙奴 決賽 被Chelsea 幹掉   ...
這個好!
從來沒想過的好點子
之前才剛丟了說
有空來去回收場找品項好的回來用
發表於 2019-6-4 15:18:44 | 顯示全部樓層
應該有繼電器,只是你拆的不夠徹底!沒看到電路板
 樓主| 發表於 2019-6-4 19:00:48 | 顯示全部樓層
原住民 發表於 2019-6-4 03:18 PM
不過就算有繼電器的話,加熱線圈故障而且是焊死的,其他的好像也都無所謂了
GMT+8, 2026-11-25 07:38 PM , Processed in 0.029551 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
