查看: 22209|回覆: 37
[小型家電] 遙控器太久沒用,裝了新鈕釦電池一樣沒反應
發表於 2019-5-11 17:05:16 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本文章最後由 ya989tw 於 2019-5-11 05:06 PM 編輯
已經酒精清潔過
請問黃色邊有點灰白的是什麼,這顆作用是什麼3Q
有辦法救活這支遙控嗎?有可能接收端氧化嗎,如何判斷遙控器還是接收端問題3Q
接了電池這顆黃色的量不到電壓
接了電池這顆黃色的量不到電壓
發表於 2019-5-11 17:23:15 | 顯示全部樓層
遙控器有沒有壞掉?..........請執行下列檢查
1.裝好電池,開啟手機拍照功能,當遙控器按鈕按下有發射訊號時,紅外線LED會閃爍發光。
如有發光代表這支遙控器功能正常(可以逐顆按鍵測試),怎麼看紅外線LED發光否?
用手機相機功能看.....
2.黃色四方型元件,編號X1.....他是石英震盪器,故障、虛焊遙控器也會不工作
發表於 2019-5-11 17:43:18 | 顯示全部樓層
本文章最後由 big619 於 2019-5-11 05:52 PM 編輯
電池接點可以稍調整一下避免接觸不良
黃色那顆是震晶,有摔到常會壞這一棵。
遙控IC規格
TT6221
發表於 2019-5-11 17:53:28 | 顯示全部樓層
本文章最後由 peter180 於 2019-5-11 05:54 PM 編輯
1.上電池後測量crystal兩隻腳分別對地是否有電壓?若無電壓檢查c2 c3是否有故障?
2.應該是固定膠之類的
3.用手機攝像頭照LED,同時按下按鍵,觀察是否有紅外線光發射?
 樓主| 發表於 2019-5-11 18:17:07 | 顯示全部樓層
a471 發表於 2019-5-11 05:23 PM
1.裝好電池,開啟手機拍照功能,當遙控器按鈕按下有發射訊號時 ...
接電池按遙控用手機看拍照模式看完全沒亮燈
 樓主| 發表於 2019-5-11 18:21:03 | 顯示全部樓層
peter180 發表於 2019-5-11 05:53 PM
2.應該是固定膠之類的
3.用 ...
請問crystal兩隻腳是哪顆,C2 C3怎麼看有無故障,感謝
 樓主| 發表於 2019-5-11 18:22:12 | 顯示全部樓層
請問黃色那顆量不到電壓正常嗎
發表於 2019-5-11 18:54:29 | 顯示全部樓層
ya989tw 發表於 2019-5-11 06:17 PM
可以先用其他確定是正常的遙控器,用手機看拍照模式看看是否能看到亮燈。
發表於 2019-5-11 19:16:30 | 顯示全部樓層
要用安卓的手機的照相功能,才可以看的到
 樓主| 發表於 2019-5-11 20:31:51 | 顯示全部樓層
jungping 發表於 2019-5-11 06:54 PM
可以先用其他確定是正常的遙控器,用手機看拍照模式看看是否能看到亮燈。 ...
其他遙控器安卓手機可看到亮燈
 樓主| 發表於 2019-5-11 20:32:48 | 顯示全部樓層
雨知波自行維修 發表於 2019-5-11 07:16 PM
要用安卓的手機的照相功能,才可以看的到
其它遙控可以,這支看不到燈
 樓主| 發表於 2019-5-11 20:34:01 | 顯示全部樓層
ya989tw 發表於 2019-5-11 06:22 PM
請問黃色那顆量不到電壓正常嗎
量不到電壓
發表於 2019-5-11 20:34:55 | 顯示全部樓層
電池極性接反了,鈕釦電池平的正極 要朝PCB板面插入。
發表於 2019-5-11 22:23:45 | 顯示全部樓層
要用安卓的手機的照相功能,才可以看的到
請教一個問題
所以
非安桌的手機照相就看不到了是嗎 ?
蘋果手機看得到嗎 ?
發表於 2019-5-11 23:28:15 | 顯示全部樓層
請問黃色那顆量不到電壓正常嗎
晶震沒電壓 ? 量一下C1電解電容和旁邊的C2/C3貼片電容有無電壓 ?
發表於 2019-5-12 00:33:16 | 顯示全部樓層
  順便檢查一下前面 IR 發射器有無脫銲.
 樓主| 發表於 2019-5-12 00:37:44 | 顯示全部樓層
本文章最後由 ya989tw 於 2019-5-12 12:42 AM 編輯
lijm 發表於 2019-5-11 11:28 PM
晶震沒電壓 0.09
C2電壓1.19
C3電壓0.79
請問紅外線燈泡如果沒按任何按鍵,測的到電壓嗎
 樓主| 發表於 2019-5-12 00:44:53 | 顯示全部樓層
lkkseemi 發表於 2019-5-11 08:34 PM
有量到版子的電壓,確定電池沒裝反
發表於 2019-5-12 01:02:06 | 顯示全部樓層
ya989tw 發表於 2019-5-12 12:37 AM
晶震沒電壓 0.09
C2電壓1.19
C3電壓0.79
紅外線燈泡 接上電壓表, 按任何按鍵,可以看到ㄧ個隨振盪頻率擺動電壓值。
在電源匯入處接ㄧ個電流表 ,按任何按鍵,也可以看到ㄧ個隨振盪頻率擺動電流值。
發表於 2019-5-12 01:04:39 | 顯示全部樓層
本文章最後由 nessie 於 2019-5-12 01:24 AM 編輯
ericchou 發表於 2019-5-11 10:23 PM
請教一個問題
所以
非安桌的手機照相就看不到了是嗎 ?
  IPhone 手機通常有 Hybrid IR 濾鏡.
  IR 會影響照片呈現效果, 故鏡頭濾鏡會過濾 IR, 過濾效果和手機品質有關.
  有些手機數位鏡頭感光元件前帶有 IR 濾鏡, 避免干擾產生色差.
  IR 濾鏡是一種低通濾鏡, 原本是為了消除 “莫列波紋” 而存在, 只是表面有用以過濾 IR 的鍍膜.
  主鏡頭有濾鏡, 前鏡頭或許沒有, 不妨試試.
發表於 2019-5-12 02:39:29 來自手機 | 顯示全部樓層
晶震沒電壓 0.09
C2電壓1.19
C3電壓0.79
紅外線發射器要按鈕才會有電壓值,晶振0.09是電壓值啊!樓主請再按鈕下量一次晶振兩隻腳的電壓值,如果沒有些微差異值表示沒起振,那晶振可能是壞了!
發表於 2019-5-12 03:03:42 | 顯示全部樓層
nessie 發表於 2019-5-12 01:04 AM
  IR 會影響照片呈現效果, 故鏡頭濾鏡會過濾 IR, 過濾效果和手機 ...
早期手機產品
傳聞深膚色族群使用自拍時會拍不出完美照片
現今品手機拍照技術障礙,或許都克服了
因為早期的記憶印象
才會隨機問一下,紅外線偵照是否也有品牌迷思
感謝說明
發表於 2019-5-12 07:00:02 | 顯示全部樓層
請教一個問題
所以
非安桌的手機照相就看不到了是嗎 ?
蘋果手機,看不到
 樓主| 發表於 2019-5-12 18:57:41 | 顯示全部樓層
lijm 發表於 2019-5-12 02:39 AM
紅外線發射器要按鈕才會有電壓值,晶振0.09是電壓值啊!樓主請再按鈕下量一次晶振兩隻腳的電壓值,如果沒 ...
更正C2電壓3V
C3電壓0.79V
晶振在按鈕下會減少電壓,有時沒按按鈕量不到電壓
紅外線LED在按按鈕下依舊沒有電壓
請問這種超小支吃2025水銀電池的遙控器是否裡面放電池太久沒用會掛掉
大支的遙控吃3或4號電池,裡面放電池久沒用也沒碰過壞掉
發表於 2019-5-12 19:29:07 | 顯示全部樓層
本文章最後由 lijm 於 2019-5-12 07:34 PM 編輯
ya989tw 發表於 2019-5-12 06:57 PM
更正C2電壓3V
C3電壓0.79V
晶振在按鈕下要同時量兩隻腳的電壓是否相等(故障),有些微不同壓值(正常),
2025水銀電池的遙控器是否裡面放電池太久沒用會掛掉 ? 除非漏液,否則應該不會特別容易故障 !
如果晶振量測結果有壓差,那代表正常 ! 那就繼續往下查到紅外線發射器的PCB線路有無開路 ?
元件有無損壞?或焊點有虛(脫)焊等情形 !
另外,紅外線發射器跟LED特性一樣,可用畢畢檔量一下是否是單向擣通(正常),若否,應該就是壞了 !
發表於 2019-5-12 20:49:23 來自手機 | 顯示全部樓層
有烙鐵的話將ic補焊一次
發表於 2019-5-12 21:40:38 | 顯示全部樓層
還真是長知識了
原來手機能看見不可見光
有點可怕 ...
 樓主| 發表於 2019-5-13 00:44:39 | 顯示全部樓層
lijm 發表於 2019-5-12 07:29 PM
2025水銀電池的遙控器是否裡面 ...
不好意思,請問單向導通怎麼量
是量紅外線發射器的兩隻腳有無嗶聲嗎
發表於 2019-5-13 01:55:54 來自手機 | 顯示全部樓層
ya989tw 發表於 2019-5-13 12:44 AM
不好意思,請問單向導通怎麼量
是量紅外線發射器的兩隻腳有無嗶聲嗎
跟量一般二極體一樣,紅黑表筆交換接觸兩腳只有一次會有阻值,一次不應該有阻值。
發表於 2019-5-13 09:46:21 | 顯示全部樓層
ya989tw 發表於 2019-5-11 08:31 PM
其他遙控器安卓手機可看到亮燈
有筆電或桌機也可以用WEB CAM看,
WIN10內建的APP可以用"WINDOWS 相機".
GMT+8, 2026-11-14 04:57 AM , Processed in 0.033827 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
