樓主: jasonboy99
LM7805的溫度太高
發表於 2019-4-23 07:56:06 | 顯示全部樓層
jasonboy99 發表於 2019-4-23 02:02 AM
請問在您的電路中,有修改電容值和datasheet 不一樣,這個值是如何計算的? ...
你照datasheet裡面的數字就可以了喔,那是參考一些國外的電路加上去的,最主要是考慮頻率比較高的雜訊,因為當時找不到那個零件,所以我並沒有裝上去,只是把資料做備存。
發表於 2019-4-23 09:25:04 | 顯示全部樓層
本文章最後由 lazy104 於 2019-4-23 10:10 AM 編輯
過去用它改做可變換輸出是從7805接地腳加zener將整個準位抬高...
但最重要的是能量不滅, 轉換損失的部份通通變成熱...
最經濟的方法還是換裝一個小型交換式模組
發表於 2019-4-23 10:15:38 | 顯示全部樓層
jasonboy99 發表於 2019-4-23 01:30 AM
原來如此,您的意思是,就算串了100顆電阻,加起來的廢熱還是一樣的,無論如何多出來的電都會變成熱。
前面說了,能量不滅定律,總壓降多少乘上電流就是功率消耗,也是總發熱量。
H=0.24VI=0.24W
只是分成多顆散熱面積較大溫度較低,其實總熱量是不變的。
發表於 2019-4-23 11:02:51 | 顯示全部樓層
ㄚ三哥 發表於 2019-4-23 01:01 AM
要從接地腳控制輸出電壓不是不可能,一般78xx的中間腳是直接接地,但是如果中間腳沒接地,輸入會等於輸出 ...
24樓有提到7805還要供應MCU電源,那自然不適合用這種方式,要由7805接地腳控制是設計的技巧,並不是直接就用電晶體On/Off 控製7805接地,有空另開一帖討論 。
發表於 2019-4-23 18:27:10 | 顯示全部樓層
MCU供電不要用線性穩壓,拍賣有許多DC-DC降壓模組,很便宜的
 樓主| 發表於 2019-4-23 18:54:45 | 顯示全部樓層
本文章最後由 jasonboy99 於 2019-4-23 07:04 PM 編輯
昨天找到7808所以就接上測了,整個電路變得奇怪,找不出問題,
12v->7808->7805->輸出
300mA  60度  60度
400mA  65度  65度
500mA 測到這裡開始出問題,溫度IC 6675失常(電路一通電就歸0) ,串聯的三用電表失常(電流上下跳) , 負載最大可輸出到800mA,電源供應有12/1A輸出,本來預期500mA以上的電流但是卻在調到500mA不到就停了,接著看電表上的電流值是慢慢下降,降到300mA時才停,用手去摸7808溫度很熱但還可以摸,感覺電流的確上不去,像是過載進保護了,但原因肯定不是過載。感覺像是電路漏電,但是檢查了線路沒有接錯。
 樓主| 發表於 2019-4-23 19:11:33 | 顯示全部樓層
scottwang 發表於 2019-4-23 07:56 AM
你照datasheet裡面的數字就可以了喔,那是參考一些國外的電路加上去的,最主要是考慮頻率比較高的雜訊, ...
因為看到很多7805做成的商品都不是採用0.22u/0.1u,而是換成較貴的電解電容,才覺得好奇。
 樓主| 發表於 2019-4-23 19:14:20 | 顯示全部樓層
lazy104 發表於 2019-4-23 09:25 AM
但最重要的是能量不滅, 轉換損失的部份通 ...
昨天有試著在接地串了電阻,結果輸出也變高了。
 樓主| 發表於 2019-4-23 19:31:44 | 顯示全部樓層
phuang3 發表於 2019-4-23 06:27 PM
是想嘗試用用看 7805降壓,不然您說的DC降壓模組我是有的,用在小功率上覺得有點浪費,
我倒是認為7805只適合給耗電不高的MCU供電,其它東西動不動就高熱了
發表於 2019-4-23 19:38:57 | 顯示全部樓層
jasonboy99 發表於 2019-4-23 07:14 PM
你可以在接地與7805的中間腳串一個5K的繞線式電位器(一定要繞線式,用碳膜的會燒毀),這樣就變成可調壓式的穩壓,不過電壓調的越高輸出越不穩定,輸出電壓會隨著輸入電壓變動,解決的辦法就是看你最高需要幾V,在7805之前先用一個78XX來固定輸入的電壓。
發表於 2019-4-23 22:17:07 | 顯示全部樓層
jasonboy99 發表於 2019-4-23 06:54 PM
12v->7808->7805->輸出
試試 C1 C2 都上
page 1
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm7800.pdf
**Although no output capacitor is needed
for stability, it does help transient response.
(If needed, use 0.1-μF, ceramic disc).
發表於 2019-4-23 23:06:07 | 顯示全部樓層
jasonboy99 發表於 2019-4-23 07:31 PM
我倒是認為7805只 ...
不一定喔~
會選什麼原件是來是應用的種類。
如音響放大器,很多發燒級的都在用這種:
http://bbs.audiohall.net/viewtopic.php?t=754
ps:
線性穩壓與交換式電源本來就各有不同的特點。
https://zh.wikipedia.org/wiki/%E ... F%E7%AF%80%E5%99%A8
線性穩壓器必須在輸入電壓高於輸出不少於某電壓值時輸出才能穩定至目標電壓,這個最少的電壓稱為壓降電壓、下壓降、電壓差(dropout)。例如常用的7805,作用是把輸出保持在5V,但輸入必須保持在7V以上,否則輸出就會低於目標電壓5V以下,故其壓降電壓就是7V-5V=2V。由於須有壓差的存在,線性穩壓器效率大都很低:因為其原理就是要將多於穩定電壓下負載所需的能量,在電晶體內以散發熱能的形式消耗掉。而電晶體發熱所造成的功率損失就是電流乘以電晶體兩端壓降。
這個問題在低輸出電壓的情況尤其嚴重,假若輸出要求為2V,而壓降電壓同是2V,效率就必是在2V/(2V+2V)=50%或以下,這樣低的效率,在實際應用上多不為接受。這情況下就需使用低壓差穩壓器(LDO),其壓降電壓特別低,一般都在300mV(0.3V)或以下,這種情況在微處理器的電源中常遇見。這也是為何機乎所有低輸出電壓的線性穩壓IC都是低壓差穩壓器。
開關電源可以更有效地達至相同的功能,但成本較高及有開關噪聲,在輕負載、輸出電壓較高或輸出電壓接近電源電壓的情況下,線性調節器的效率也不俗,有可能是合適的選擇。線性調節器還具有的優點是:不需要磁性器件(電感器或變壓器),磁性器件可能相對昂貴或占空間;設計更簡單,雜訊也更低。線性調節器的一些設計僅適用電晶體、二極體和電阻器,這就更容易製造到積體電路中,進一步減小它們的質量、在PCB上的占位面積和成本。
 樓主| 發表於 2019-4-24 11:40:24 | 顯示全部樓層
jojoling 發表於 2019-4-23 10:17 PM
試試 C1 C2 都上
page 1
您說對了! 就是電容的問題,
因為沒有0.22uF值的電容,所以省略,只在7805,7808的輸出端各並了0.1uF的電容,而造成設備干擾的現象,
在輸入端各並了10uF的電解電容後問題就解決了
發表於 2019-4-24 12:46:20 | 顯示全部樓層
建議你去買 MP1584EN 降壓模組 MP1584 1A (電壓可調)~
不算運費也才30塊內!
我用過還不錯!
 樓主| 發表於 2019-4-24 19:55:08 | 顯示全部樓層
在古老的數據機裡發現一顆,採銅箔散熱。
GMT+8, 2026-11-14 11:35 AM , Processed in 0.023713 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
