查看: 8423|回覆: 12
請問GBI15J橋式整流器有沒有替代品
發表於 2019-4-17 11:39:22 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
小弟遍尋不到GBI15J這顆橋式整流器,想請各位先進推薦替代品
發表於 2019-4-17 12:21:06 | 顯示全部樓層
用 二極體
發表於 2019-4-17 12:24:27 | 顯示全部樓層
本文章最後由 lazy104 於 2019-4-17 12:28 PM 編輯
GBI15J 規格是 600V / 15A
https://diotec.com/tl_files/diot ... tasheets/gbi15a.pdf
這類型包裝一般稱為GBJ系列,
可以找看看GBJ15xx, 再比對一下規格.
 樓主| 發表於 2019-4-17 13:30:56 | 顯示全部樓層
lazy104 發表於 2019-4-17 12:24 PM
https://diotec.com/tl_files/diotec/files/pdf/datasheets/gbi15a.pdf
愚昧的再請問一下,是否只要是600V15A即可?
還是另有其他必須符合的規格才能替代?
發表於 2019-4-17 15:16:38 | 顯示全部樓層
hokkaido0639 發表於 2019-4-17 01:30 PM
還是另有其他必須符合的規格才能替代? ...
一般都是先看耐電壓耐電流規格~
至於有無其他特殊條件則要看設計時的需求, 大大也可以找替代品規格書兩兩比對看看
 樓主| 發表於 2019-4-17 17:51:14 | 顯示全部樓層
謝謝雨知波大,只是板子上的位置不太適合
 樓主| 發表於 2019-4-17 17:51:45 | 顯示全部樓層
lazy104 發表於 2019-4-17 03:16 PM
一般都是先看耐電壓耐電流規格~
至於有無其他特殊條件則要看設計時的需求, 大大也可以找替代品規格書兩兩 ...
謝謝lazy大
發表於 2019-4-20 13:09:58 來自手機 | 顯示全部樓層
順便請問一下大家,如果我們用1N5408(每顆1000V/3A)整流二極體四顆,做成橋式整流式,其耐壓和耐流是多少?
發表於 2019-4-20 13:15:14 來自手機 | 顯示全部樓層
過客 發表於 2019-4-20 01:09 PM
順便請問一下大家,如果我們用1N5408(每顆1000V/3A)整流二極體四顆,做成橋式整流式,其耐壓和耐流是多 ...
另外還有一個問題,如果四顆整流二極1N4007(100V/1A)做成的的橋式整流如果一顆1N4007壞了,能否只用一顆1N5408去代,其它三顆還是1N4007,這樣對線路有影響嗎?
發表於 2019-4-20 18:43:39 | 顯示全部樓層
過客 發表於 2019-4-20 01:15 PM
另外還有一個問題,如果四顆整流二極1N4007(100V/1A)做成的的橋式整流如果一顆1N4007壞了,能否只用一顆 ...
耐壓耐流規格更高,一般是可以替用
1. 通常是手頭上沒有同規格應急用...
2. 有一些是設計太剛剛好,照成通病問題...
  通常會選增大一級或兩級的耐壓或耐流來替代,以增加耐用度.
  需注意,是否會造成 A(原本故障元件)不壞,反而壞B(燒其他更重要的元作)...
發表於 2019-4-21 09:07:21 | 顯示全部樓層
就是1000V/3A
發表於 2019-4-21 17:34:09 來自手機 | 顯示全部樓層
jason680 發表於 2019-4-20 06:43 PM
耐壓耐流規格更高,一般是可以替用
了解,謝謝回答,因為在維修時還沒試過,只單換一顆規格不同的,整流二極體
發表於 2019-4-21 17:34:33 來自手機 | 顯示全部樓層
lazy104 發表於 2019-4-21 09:07 AM
就是1000V/3A
了解,謝謝回答
GMT+8, 2026-11-19 03:51 PM , Processed in 0.027774 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
