查看: 14909|回覆: 2
[維修實例] LG 洗脫烘 WD-10PFD 運轉一半跳掉.
發表於 2019-4-15 21:07:52 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本文章最後由 davidlo 於 2019-4-15 09:09 PM 編輯
這台用了8年多的LG 洗脫烘 WD-10PFD, 真的是多災多難...
一開始是常見的烘衣功能故障
---> 棉絮卡太多, 清乾淨搞定.
然後是進水一直不停
---> 一樣是棉絮, 但是是下面的排水通管卡棉絮, 然後水壓力偵測管通不上去, 造成壓力無法偵測.
---> 清乾淨搞定.
然後又一次是不烘衣.
---> 電線磨破皮, 應該是之前拆的時候沒有好好順線的下場...
然後... 洗衣狀態會突然改變, 好像面板被一直反覆按鈕.
---> 控制面板的按鈕接觸不良, 可能合併面板鏽蝕.
---> 面板線路加錫焊過, 上漆, 換按鈕後正常.
講了這麼多, 進入主題吧.
這次是啟動一陣子跳掉, 然後跳回起始狀態.
因為不是完全不過電, 所以猜是驅動板或控制板的問題.
控制板上次玩過了, 好像沒什麼重要元件. 所以先看看驅動板.
驅動板太過分了, 封膠封的也太徹底.
但是, 反而過熱的地方封膠溶掉, 知道大概位置. (這是解焊後的)
板上前輩已經有經驗了, 就是 TOP246YN 問題.
其實我不太懂電路學, 但是照著做還是可以的.
參考:
http://bbs.pigoo.com/forum.php?mod=viewthread&tid=70016
http://bbs.pigoo.com/forum.php?mod=viewthread&tid=71414
板上大大提供的好辦法, 直接後面開洞.
除封膠, 解焊, 本來旁邊兩個電容感覺怪怪的想換掉, 結果...
那個330K精密電阻好像是1/2w或1w的, 台中電子街只找到1/4w就把原本的焊回去了.
然後, 那個小電阻, 橘綠紅的... 3.5K, 居然也沒有, 只有橘藍紅3.6K, 用三用表量阻值還好就算了.
所以, 成果在這裡....
要使用一段時間才知是否完修倒是.
即便解決這個問題, 還是需要再清清棉絮了.
發表於 2019-4-19 11:48:33 | 顯示全部樓層
 樓主| 發表於 2019-4-22 12:20:27 | 顯示全部樓層
更新一下...
用了一週, 然後老婆說在烘衣步驟會自動關機....  (洗衣/脫水倒是正常)
頭大了...... 突然想把洗衣機從樓上直接丟下去...
拆開後, 發現鼓風機的線路 (黃/黑/白 那條), 好像又怪怪的...
話說這條之前才重接過而已....
仔細檢查, 欸, 斷了.... 不是斷在我修理的地方, 而是更靠近主機板端....
好吧, 反正修理就對了. 這次盡量換多一點的線, 看能否避免內桶震動時一直扯那條線.
修好試機... 好像又好了一陣子....
再用看看吧.
說不定之前的故障不是驅動板, 而是這條線又有問題???
這裡就是我說的有問題的部分... 懶得拍照了, 網路抓圖 (非同型號, 但是大概就是這附近):
GMT+8, 2026-11-13 05:09 AM , Processed in 0.022356 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
