查看: 8366|回覆: 9
[維修實例] ViewSonic VA902
發表於 2019-3-31 17:02:54 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本文章最後由 jeanshyen 於 2019-3-31 05:10 PM 編輯
既上次維修後  ~ViewSonic VA902 啟動困難 最近老毛病又患了 !
原本以為又是那幾顆電容搞的鬼 , 經過檢測後也是很正常的 !
在網路上找到了電路圖 , 測量了幾個有關 背光 ON/OFF 的電路 , 但並没有找到問題 !
同時也把 背光的 電路全部 補焊 , 可是狀況還是没改善 !!
想了想上次換了那幾顆電容(470uF /16V) 確實是完修了 , 所以就朝電容的方向著手 !
看了看大顆的電容也就那幾顆 , 於是用手去摸 (注意有觸電的可能) , 發現有顆電容的溫比較高 ! 雖然外表看起來是正常的 !
於是拆來檢測 結果出乎意料 !
使用一般的電容錶 , 電容值算是正常 ! 但使用 電容檢測儀 卻出現了不同的結果 ! 顯示為一個 二極的元件 ?? 這.................................
經過更換後確實正常了 ~ (有記號的那顆)
优派VA902-3.pdf (3.36 MB, 下載次數: 27)
背光的 啟動/關閉  ~
當無訊號時 會 由IC (I101) 發出了 3 V 以上的高位電壓 , 觸發一個電晶體 (Q901 945P)  , 接到 (I901 OZ9932G) 的 PIN-1 , 拉下電位成低電位 此時會關閉 背光 !
當有訊號時 IC (I 101) 時 會拉低電位為  0V  此時 Q901 不觸發  , I901 PIN-1  為高電位 此時會開啟背光 ~
OZ9932G PIN-1 高電位時 啟動 背光 , 同時會檢測 電壓 (PIN-7) 及電流 (PIN-8) , 如果檢測為正常的 , 就會由 IC 內部 自保持 正常的供電 驅動 CCF ,
如果發現異常就會關閉 CCF 同時鎖住 ,必需重新把 PIN-1 拉低 , 再提高 (一個脈波訊號) , 才能重新點亮 背光 ~
分析:
當背光啟動時 , 由於耗電增加 , 此時如果供電端的電容不良 , 則會造成電路的電壓瞬間太低 , 會使得 OZ9932G 檢測異常 , 誤判為 CCF 異常 而鎖住關閉 !
狀況 :
當電腦進入 睡眠時 , 訊號關閉 , 背光 OFF
重新喚醒 電腦 時 , 雖然一開始會正常點亮背光 , 但維持不到數秒 , 會自動關閉 !
必需多次開啟 POWER 方有機會可正常點亮 !
P.S
以上為個人分析 , 有錯請糾正 ~
發表於 2019-3-31 20:54:51 | 顯示全部樓層
本文章最後由 lianyich 於 2019-3-31 09:00 PM 編輯
這台已經有點年紀了~  面板也開始有些部分出現白霧了 ~想說換個 電容 撐一下, 不能用就換了唄 !!
發表於 2019-3-31 21:39:43 | 顯示全部樓層
個人現在已不用電容表判斷電容,原因在於容易誤判,最好的方式要用LCR錶多看一些參數才能判斷
 樓主| 發表於 2019-3-31 21:56:55 | 顯示全部樓層
lianyich 發表於 2019-3-31 08:54 PM
這台已經有點年紀了~  面板也開始有些部分出現白霧了 ~想說換個 電容 撐一下, 不能用就換了唄 !!{:16_1542: ...
就是面板開始白霧現象 ~
可是不修又蠻不方便的~
有時要重覆按好多次才能正常 !
 樓主| 發表於 2019-3-31 21:58:04 | 顯示全部樓層
u9111819 發表於 2019-3-31 09:39 PM
個人現在已不用電容表判斷電容,原因在於容易誤判,最好的方式要用LCR錶多看一些參數才能判斷 ...
電容錶對容值不足的有用 ~
其他的就不行了~
發表於 2019-4-2 02:49:47 | 顯示全部樓層
請問這測是表哪買的到
 樓主| 發表於 2019-4-2 04:21:44 | 顯示全部樓層
小護士 發表於 2019-4-2 02:49 AM
請問這測是表哪買的到
LCD大屏 圖形顯示 電阻 電感測量 電晶體測試儀 電容ESR儀表
http://bbs.pigoo.com/thread-67145-1-1.html
(出處: 痞酷網_PIGOO)
發表於 2019-4-2 09:01:10 | 顯示全部樓層
電容器 大概出現 漏電流過大吧
 樓主| 發表於 2019-4-2 14:54:09 | 顯示全部樓層
SIMON1016 發表於 2019-4-2 09:01 AM
電容器 大概出現 漏電流過大吧
應該做出一種神器 , 可以終極糾出壞分子 !
有時面對一堆的電容 , 看了真的有的手軟 !!
發表於 2019-4-2 19:53:39 | 顯示全部樓層
jeanshyen 發表於 2019-4-2 02:54 PM
有時面對一堆的電容 , 看了真的有的手軟 !! ...
人手一把烏茲  那還練什功夫  迎風一刀斬佛山無影腳九陽九陰大日如來天外飛仙都得躺下去
GMT+8, 2026-11-19 01:23 PM , Processed in 0.023977 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
