查看: 8143|回覆: 0
半導體型號命名方法
發表於 2007-11-23 21:12:32 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
  一、 中國半導體器件型號命名方法  半導體器件型號由五部分(場效應器件、半導體特殊器件、複合管、PIN型管、雷射器件的型號命名只有第三、四、五部分)組成。五個部分意義如下:
  第一部分:用數位表示半導體器件有效電極數目。2-二極體、3-三極管
  第二部分:用中文拼音字母表示半導體器件的材料和極性。表示二極體時:A-N型鍺材料、B-P型鍺材料、C-N型矽材料、D-P型矽材料。表示三極管時:A-PNP型鍺材料、B-NPN型鍺材料、C-PNP型矽材料、D-NPN型矽材料。
  第三部分:用中文拼音字母表示半導體器件的內型。P-普通管、V-微波管、W-穩壓管、C-參量管、Z-整流管、L-整流堆、S-隧道管、N-阻尼管、U-光電器件、K-開關管、X-低頻小功率管(F<3MHz,Pc<1W)、G-高頻小功率管(f>3MHz,Pc<1W)、D-低頻大功率管(f<3MHz,Pc>1W)、A-高頻大功率管(f>3MHz,Pc>1W)、T-半導體晶閘管(可控整流器)、Y-體效應器件、B-雪崩管、J-階躍恢復管、CS-場效應管、BT-半導體特殊器件、FH-複合管、PIN-PIN型管、JG-雷射器件。
  第四部分:用數字表示序號
  第五部分:用中文拼音字母表示規格號。例如:3DG18表示NPN型矽材料高頻三極管
  二、日本半導體分立器件型號命名方法
  日本生產的半導體分立器件,由五至七部分組成。通常只用到前五個部分,其各部分的符號意義如下:
  第一部分:用數位表示器件有效電極數目或類型。0-光電(即光敏)二極體三極管及上述器件的組合管、1-二極體、2三極或具有兩個pn結的其他器件、3-具有四個有效電極或具有三個pn結的其他器件、┄┄依此類推。
  第二部分:日本電子工業協會JEIA註冊標誌。S-表示已在日本電子工業協會JEIA註冊登記的半導體分立器件。
  第三部分:用字母表示器件使用材料極性和類型。A-PNP型高頻管、B-PNP型低頻管、C-NPN型高頻管、D-NPN型低頻管、F-P控制極可控矽、G-N控制極可控矽、H-N基極單結晶體管、J-P溝道場效應管、K-N 溝道場效應管、M-雙向可控矽。
  第四部分:用數位表示在日本電子工業協會JEIA登記的順序號。兩位元以上的整數-從“11”開始,表示在日本電子工業協會JEIA登記的順序號;不同公司的性能相同的器件可以使用同一順序號;數位越大,越是近期產品。
第五部分: 用字母表示同一型號的改進型產品標誌。A、B、C、D、E、F表示這一器件是原型號產品的改進產品。
  三、美國半導體分立器件型號命名方法
  美國電晶體或其他半導體器件的命名法較混亂。美國電子工業協會半導體分立器件命名方法如下:
  第一部分:用符號表示器件用途的類型。JAN-軍級、JANTX-特軍級、JANTXV-超特軍級、JANS-宇航級、(無)-非軍用品。
  第二部分:用數位表示pn結數目。1-二極體、2=三極管、3-三個pn結器件、n-n個pn結器件。
  第三部分:美國電子工業協會(EIA)註冊標誌。N-該器件已在美國電子工業協會(EIA)註冊登記。
  第四部分:美國電子工業協會登記順序號。多位數字-該器件在美國電子工業協會登記的順序號。
  第五部分:用字母表示器件分檔。A、B、C、D、┄┄-同一型號器件的不同檔別。如:JAN2N3251A表示PNP矽高頻小功率開關三極管,JAN-軍級、2-三極管、N-EIA 註冊標誌、3251-EIA登記順序號、A-2N3251A檔。
  四、 國際電子聯合會半導體器件型號命名方法
  德國、法國、義大利、荷蘭、比利時等歐洲國家以及匈牙利、羅馬尼亞、南斯拉夫、波蘭等東歐國家,大都採用國際電子聯合會半導體分立器件型號命名方法。這種命名方法由四個基本部分組成,各部分的符號及意義如下:
  第一部分:用字母表示器件使用的材料。A-器件使用材料的禁帶寬度Eg=0.6~1.0eV 如鍺、B-器件使用材料的Eg=1.0~1.3eV 如矽、C-器件使用材料的Eg>1.3eV 如砷化鎵、D-器件使用材料的Eg<0.6eV 如銻化銦、E-器件使用複合材料及光電池使用的材料
  第二部分:用字母表示器件的類型及主要特徵。A-檢波開關混頻二極體、B-變容二極體、C-低頻小功率三極管、D-低頻大功率三極管、E-隧道二極體、F-高頻小功率三極管、G-複合器件及其他器件、H-磁敏二極體、K-開放磁路中的霍爾元件、L-高頻大功率三極管、M-封閉磁路中的霍爾元件、P-光敏器件、Q-發光器件、R-小功率晶閘管、S-小功率開關管、T-大功率晶閘管、U-大功率開關管、X-倍增二極體、Y-整流二極體、Z-穩壓二極體。
  第三部分:用數位或字母加數位表示登記號。三位元數字-代表通用半導體器件的登記序號、一個字母加二位元數位-表示專用半導體器件的登記序號。
  第四部分:用字母對同一類型號器件進行分檔。A、B、C、D、E┄┄-表示同一型號的器件按某一參數進行分檔的標誌。
除四個基本部分外,有時還加尾碼,以區別特性或進一步分類。常見尾碼如下:
  1、穩壓二極體型號的尾碼。其尾碼的第一部分是一個字母,表示穩定電壓值的容許誤差範圍,字母A、B、C、D、E分別表示容許誤差為±1%、±2%、±5%、±10%、±15%;其尾碼第二部分是數位,表示標稱穩定電壓的整數數值;尾碼的第三部分是字母V,代表小數點,字母V之後的數位為穩壓管標稱穩定電壓的小數值。
  2、整流二極體尾碼是數字,表示器件的最大反向峰值耐壓值,單位是伏特。
  3、晶閘管型號的尾碼也是數字,通常標出最大反向峰值耐壓值和最大反向關斷電壓中數值較小的那個電壓值。
如:BDX51-表示NPN矽低頻大功率三極管,AF239S-表示PNP鍺高頻小功率三極管。
  五、歐洲早期半導體分立器件型號命名法
  歐洲有些國家,如德國、荷蘭採用如下命名方法。
  第一部分:O-表示半導體器件
  第二部分:A-二極體、C-三極管、AP-光電二極體、CP-光電三極管、AZ-穩壓管、RP-光電器件。
  第三部分:多位數字-表示器件的登記序號。
  第四部分:A、B、C┄┄-表示同一型號器件的變型產品。
GMT+8, 2026-11-6 03:18 PM , Processed in 0.015327 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
