查看: 11951|回覆: 21
[問題求助] acer S220HQL B bd 零件疑惑卡關
發表於 2019-3-5 15:51:20 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本文章最後由 z9g7m0 於 2019-3-5 04:35 PM 編輯
首先感謝 vivianshe 贈送RANSO RA-40DF1主板及電源板還有這台螢幕!
昨天晚拿回來後馬上拿出來測試!
狀況是無法開機!
螢幕正面
螢幕背面
廠牌型號!
PS : S220HQL 有好幾個版本!
螢幕內部
主板+恆流板2合一
1.測量變壓器輸入有 19V
2.1117-12有 1.21V  /  1117-33 有 3.32V
目前看電壓可能都正常!
靠近看發現~
U5     25LF040A  電路板上銅箔焊點寬度跟這棵 25LF040A 接腳寬度好像不對!
FB17  SMD朓線   疑似走位
R24    SMD電阻  一邊有焊接到一邊懸浮
換個角度看~ IC一邊高一邊低!
U5 25LF040A 一邊接腳是折進去的...
求助~
U5 原用哪顆IC ?
拜託提供 U5 周遭照片供比對!
照片能越清楚越好!
求程序?
感激不盡~
發表於 2019-3-5 16:16:15 | 顯示全部樓層
本文章最後由 lazy104 於 2019-3-5 04:48 PM 編輯
網上找的
貌似W25X21CLNIG
發表於 2019-3-5 16:27:46 | 顯示全部樓層
U5清楚?﹉﹉
 樓主| 發表於 2019-3-5 16:28:39 | 顯示全部樓層
感謝您~ n_034|
 樓主| 發表於 2019-3-5 16:29:57 | 顯示全部樓層
感謝您~ n_034|
發表於 2019-3-5 16:47:09 | 顯示全部樓層
那個應該是包裝不一樣 ~
DIP 的直插的 ~
 樓主| 發表於 2019-3-5 16:50:06 | 顯示全部樓層
jeanshyen 發表於 2019-3-5 04:47 PM
那個應該是包裝不一樣 ~
DIP 的直插的 ~
個人還是偏好換回原尺寸的IC... 感謝大大!
發表於 2019-3-5 19:24:43 | 顯示全部樓層
請問無法開機,燈號有顯示?上電後沒待機燈?
發表於 2019-3-5 19:42:51 | 顯示全部樓層
窄體的被換成寬體SOP8....可能沒小顆的FLASH,拿了顆大的來替
 樓主| 發表於 2019-3-5 19:55:39 | 顯示全部樓層
本文章最後由 z9g7m0 於 2019-3-5 07:59 PM 編輯
aatt 發表於 2019-3-5 07:24 PM
電腦用液晶螢幕上電後是按開機鍵才會亮藍燈,若沒訊號輸入幾秒後改亮橘燈!
液晶電視上電才會亮待機燈!
 樓主| 發表於 2019-3-5 19:58:33 | 顯示全部樓層
楊大俠 發表於 2019-3-5 07:42 PM
可能是這樣! 我有時候也會用卡大1號電解電容替代原小顆電解電容! n_006|
發表於 2019-3-5 20:19:17 | 顯示全部樓層
本文章最後由 aatt 於 2019-3-5 08:39 PM 編輯
如果沒按開關機鍵就斷電(拔除電源線),在上電時是直接待機中,如果斷電前按開關機鍵,
上電就不會有待機燈的,我家的是這樣,
你的意思是都沒燈號,開機按鍵無作用?
我有相同型號主板,他的問題是可開機,也會顯示畫面,但時好時壞,
有趣的是有畫面顯示時,此時如果拔除電源再接上就會沒畫面,但燈號依然是藍燈。
電容已拔除,因掏一片回來,也是壞的,還在找答案
這片是原機上的,故障情形是閃著藍燈,換電容就可以,但斷電再上電就又閃藍燈,
斷電後將電容都短路後,在上電又好了,有時短路電容也不行
 樓主| 發表於 2019-3-5 22:15:01 | 顯示全部樓層
aatt 發表於 2019-3-5 08:19 PM
上電就不會有待機 ...
我是說電腦用液晶螢幕正常無故障狀況下! 插上電... 按開機鍵才會亮藍燈!
 樓主| 發表於 2019-3-5 22:22:39 | 顯示全部樓層
請問大家~
25X21CLM1G 跟 MX25L2026E 可以通用替代嗎?
發表於 2019-3-5 22:27:28 | 顯示全部樓層
z9g7m0 發表於 2019-3-5 10:22 PM
請問大家~
聽說可以替換~
https://www.chinafix.com/thread-1168920-1-1.html
試試看唄~
 樓主| 發表於 2019-3-5 22:52:15 | 顯示全部樓層
fireway 發表於 2019-3-5 10:27 PM
聽說可以替換~
試試看唄~
感謝大大提供資訊~
剩下來就是求程序檔案了!
 樓主| 發表於 2019-3-7 17:00:52 | 顯示全部樓層
1. U5     25LF040A  拆下來
2. FB17  SMD朓線   位置調整
3. R24    SMD電阻  位置調整
換上 MX25L2026E
25X21CLM1G 跟 MX25L2026E 可以通用!
能開機了 n_034|
可是畫面解析度只能到達 1600*900 !
看來程序不是這台的~
再度請求各位癖友幫忙這台的程序分享~
再度感謝~
vivianshe 贈送這台螢幕!
lazy104 2787pm jeanshyen aatt 楊大俠 fireway 提供資訊!
 樓主| 發表於 2019-3-7 17:29:40 | 顯示全部樓層
當時 vivianshe 友說這台螢幕開機大約10分鐘後畫面會凍結當機!
換上 U5 後測試超過1小時還沒有發生畫面會凍結當機現象!
發表於 2019-3-8 12:15:04 | 顯示全部樓層
正解,
小弟是東拆西拆,
拆到燒的進去就硬上了,
不過還是功力不足~~
專業的還是交給專業的來修.
發表於 2019-3-8 14:22:04 | 顯示全部樓層
mcu造成的問題應與開機大約10分鐘後畫面會凍結當機會無關.....
 樓主| 發表於 2019-3-9 15:38:53 | 顯示全部樓層
vivianshe 發表於 2019-3-8 12:15 PM
正解,
小弟是東拆西拆,
拆到燒的進去就硬上了,
感謝贈送螢幕給我練功!
 樓主| 發表於 2019-3-9 15:41:14 | 顯示全部樓層
a-eddie 發表於 2019-3-8 02:22 PM
我也不是很清楚怎會這樣~
就只有動這三個地方
1. U5     25LF040A  更換
2. FB17  SMD朓線   重焊
3. R24    SMD電阻  重焊
就這樣而已!
才疏學淺,亂搞亂搞!
GMT+8, 2026-11-19 01:23 PM , Processed in 0.032625 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
