樓主: jungping
五個理由告訴你為什麼理科太太是個智障
發表於 2019-1-27 01:33:01 | 顯示全部樓層
FlyNews 發表於 2019-1-26 02:58 AM
理科太太是 以菌制菌 吧? 還是抗生素也算以菌制菌 ?
若要殺菌,稀釋漂白水就很好用了! 難不成理科太太 ...
最早會發現抗生素就是以菌制菌,不過不能直接用在醫療上
醫療用途的以菌制菌,最常見就是吃表飛鳴治胃腸障礙
發表於 2019-1-27 02:50:45 | 顯示全部樓層
a471 發表於 2019-1-23 11:26 AM
喵大夫也懂皮膚科阿~~~
那獸醫系到底跟醫學系差別在哪咧~~~~別跟我說腳的數量 ...
宏觀來看  人與其他物種有很多不同   再細看  看內臟的運作與一些生物化學層面的就會覺得 共通點更多了
看看那些酶類  這個都很相似
發表於 2019-1-27 14:30:56 | 顯示全部樓層
專炸元件 發表於 2019-1-27 02:50 AM
阿捏喔~~
發表於 2019-1-27 15:39:22 | 顯示全部樓層
香港腳跟痘類~其實可以用水楊酸+苯甲酸~一個促進增生~一個是皮下滅菌~
以前想弄到網路上賣~因為會被罰~配出來的都送人送據說效果還不賴~
(想也知道~成份跟市面上賣的香港腳藥粉一樣阿)
別用抗生素~會越搞越大~
發表於 2019-1-29 17:34:30 | 顯示全部樓層
thomaslee2018 發表於 2019-1-27 03:39 PM
以前想弄到網路上賣~因為會被罰~配出 ...
水楊酸+苯甲酸   這個不是偏方,是老方
有機酸是很老的香港腳用藥,悠悠藥膏,足爽,當兵時醫官會開的十一烯酸藥水都是,有機酸對嚴重或深層香港腳感染效果不佳,所以現在的主流是ECONAZOLE系列双脂脢抑制劑,萬一感染到深層組織像灰指甲,還要併用口服劑像灰黴素或ITRACONAZOLE
水楊酸主要用途是軟化角質,增加藥劑滲透力,常見的去雞眼貼布就是含水楊酸
藥沒有所謂仙丹,對症下藥就是好藥
發表於 2019-1-29 18:04:45 | 顯示全部樓層
香港腳藥膏最少有三種成分~第三種好像都沒廠家寫出~我先前做實驗試過我猜是降低毒性這一類的~因苯甲酸的比例太高~這有毒性~
水楊酸除軟化角質~消炎也不錯~
現在不玩了~又沒錢賺~浪費時間~
發表於 2019-1-30 07:44:27 | 顯示全部樓層
本文章最後由 FlyNews 於 2019-1-30 08:03 AM 編輯
thomaslee2018 發表於 2019-1-29 06:04 PM
香港腳藥膏最少有三種成分~第三種好像都沒廠家寫出~我先前做實驗試過我猜是降低毒性這一類的~因苯甲酸的比 ...
香港腳用香港衛生署建議比例的1/100稀釋漂白水就好...泡個1-3分鐘,不能加熱水!
腳臭/臭襪子/臭衣服...也一樣, 用稀釋漂白水泡2秒立刻見效,
用噴的,較難讓菌種完整接觸到稀釋漂白水,所以要用泡的,才能2秒見效。
不管什麼東東都和濃度有關,氧氣太多,水喝太多照樣會死人,
若漂白水太濃,腳會爛掉! 所以,只能依衛生署建議比例,甚至更稀。
一般消毒用的稀釋漂白水是1/100, 1cc的漂白水, 100cc的水,
平時洗衣服的消毒殺菌,比例可更低,
衣服脫水放洗衣機裡太久,忘記晾衣服也不會發臭。(會臭,就是有菌種在分解)
從洗衣機的漂白水注入處加半個瓶蓋就好了! 漂白水會流到桶外..
大概我國衛福部為了保護製藥業者,對稀釋漂白水的宣傳都搞成難以換算的PPM,
當民眾誤用漂白水濃度,新聞報一下,就嚇到沒人敢用漂白水,製藥業者更好賺!
香港沒有健保,要隨人顧性命,但香港政府也不必保護製藥廠,
所以,請參考香港衛生署漂白水稀釋的方法,簡單扼要!
https://www.info.gov.hk/info/sars/tc/useofbleach.htm
調校及使用稀釋漂白水的方法及步驟
  • 調校或使用漂白水時要開窗,使空氣流通。
  • 由於漂白水會刺激黏膜、皮膚及呼吸道,所以調校及使用漂白水時須佩戴保護裝備。
  • 稀釋時要用凍水,因為熱水會令成分分解,失去效能。
  • 以漂白水的次氯酸鈉濃度為5.25%來計算,調校方法如下(示範短片)
  • 1:99稀釋家用漂白水(以10毫升漂白水混和於1公升清水內),可用於一般家居清潔。
  • 1:49稀釋家用漂白水(以10毫升漂白水混和於0.5公升清水內),用於消毒染有嘔吐物、排泄物、分泌物或血液的表面或物件。
  • 若使用的漂白水中次氯酸鈉濃度高過或低於5.25%,所用分量便要相應調整。
  • 計算方法:漂白水分量倍數 = 5.25 ÷漂白水的次氯酸鈉濃度。
  • 舉例說,使用的漂白水只含有5%次氯酸鈉,所用分量倍數便是5.25÷5=1.05倍。即是用10 x 1.05 = 10.5毫升漂白水來調校濃度。
  • 可用湯匙及量杯準確地量度所需漂白水的份量。
  • 消毒完的物品,應以清水冲洗及抹乾。
  • 完成消毒後,把清潔用具浸於稀釋漂白水中30分鐘,用清水沖洗乾淨,才可再次使用。
發表於 2019-1-30 11:57:19 | 顯示全部樓層
請問您還記得成分名或藥膏名嗎?
目前市售香港腳藥膏,大多數都是以ECONAZOLE為主劑,副劑為低強度類固醇,可以止癢並減少發炎反應
這種成分的不會添加有機酸,避免產生交互作用反而沒效
發表於 2019-1-30 12:27:42 | 顯示全部樓層
本文章最後由 thomaslee2018 於 2019-1-30 12:57 PM 編輯
阿~我寫錯了~是粉啦~~歹勢~足爽這一類的~
以前看露天在賣~後來發現很多家都被檢舉下架有的被罰錢~~
就只有那一個賣場永遠沒事~~到現在還在賣~10年有了吧~
成本我算過大概10元吧(非工業級原料)~~賣200多~
GMT+8, 2026-11-22 12:09 AM , Processed in 0.018973 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
