查看: 6562|回覆: 16
[其它] 無線行動電源 FPW-8500 維修實例
發表於 2018-9-17 02:14:51 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本文章最後由 wet 於 2018-9-17 02:18 AM 編輯
1.無線行動電源USB輸出座內部塑膠支撐柱斷裂,無法使用USB連接線為手機充電
2.型號~FPW-8500
3.正面外觀,閃電符號下方為無線充電感應線圈
4.以薄型拆機棒由USB座上方插入撬開外蓋,順便介紹由左而右為Micro USB輸入~Type C輸入~USB輸出
5.分開外殼,內部電路板、電池、無線充電感應線圈
6.用熱風槍拆USB座比較快速,將焊接孔殘錫吸除乾淨
7.找尋一個USB座焊回去
8.用手機測試充電輸出正常
9.組裝完成為行動電源測試充電
10.組裝完成行動電源為手機充電
n_064|
發表於 2018-9-17 08:41:22 | 顯示全部樓層
USB母座焊歪了?不返修?
我拿熱風槍拆東西都要花很久很久的時間,請教溫度的設定,還有PCB上GND腳鋪銅的大小
發表於 2018-9-17 09:07:57 | 顯示全部樓層
windata 發表於 2018-9-17 08:41 AM
USB母座焊歪了?不返修?
我拿熱風槍拆東西都要花很久很久的時間,請教溫度的設定,還有PCB上GND腳鋪銅的 ...
加錫加焊油再用熱風槍.....這樣會比較好拆.......
其實在電子電路的維修上,焊油扮演著很重要的角色......
發表於 2018-9-17 09:47:19 | 顯示全部樓層
USB母座焊歪了?不返修?
可能選錯熱風槍風嘴了。
發表於 2018-9-17 10:13:45 | 顯示全部樓層
upchome 發表於 2018-9-17 09:47 AM
可能選錯熱風槍風嘴了。
嗯,也是有可能
以這個案例
我用圓形的吹嘴,然後輪流吹到各個點都看起來水水的,移開風嘴再要把USB母座拔起來的時候很快就固化不能拔
發表於 2018-9-17 10:16:14 | 顯示全部樓層
draculaxx 發表於 2018-9-17 09:07 AM
其實在電子電路的維修上,焊油扮演著很重要的角色..... ...
我手上的焊油有新有舊
一款是老師傅留下來的,加熱後有蟑螂味
另外兩款是跟學姊買的SK2和液狀的
平常都是用舊款,我再試試跟學姊買的效果如何
之前拆主機板的USB母座,一片花15分鐘吧
發表於 2018-9-17 10:18:42 | 顯示全部樓層
windata 發表於 2018-9-17 10:16 AM
我手上的焊油有新有舊
一款是老師傅留下來的,加熱後有蟑螂味
15分鐘太久了....3~4分鐘都算太久....
遇到待拆物比較大時,可以拆掉風嘴直接加熱......
發表於 2018-9-17 10:20:13 | 顯示全部樓層
draculaxx 發表於 2018-9-17 10:18 AM
遇到待拆物比較大時,可以拆掉風嘴直接加熱...... ...
我也知道太久了,像在練手力和耐力一樣
其實這個過程就是在練功啊,(無用功)
拆掉風嘴我覺得氣四散了反而更慢水水的
發表於 2018-9-17 10:25:26 | 顯示全部樓層
windata 發表於 2018-9-17 10:20 AM
我也知道太久了,像在練手力和耐力一樣
其實這個過程就是在練功啊,(無用功)
這是一般人對熱風槍的熱出力誤解.......
熱度最好的地方就是出風口那裡......而且與待拆物距離越短越好......
熱氣四散了,那是因為離太遠,太遠又導致太久.......
發表於 2018-9-17 12:33:27 | 顯示全部樓層
本文章最後由 sandy319 於 2018-9-17 12:35 PM 編輯
windata 發表於 2018-9-17 10:13 AM
嗯,也是有可能
以這個案例
可能要配合夾子,
快,狠,準....
wet老師用的是"工業"熱風槍...
發表於 2018-9-17 14:07:06 | 顯示全部樓層
還是要先拆電池線
發表於 2018-9-17 14:45:07 | 顯示全部樓層
嗯,也是有可能
以這個案例
一般熱風槍在吹的時候 , 看到了錫開始熔化 , 即可用攝子測試一下, 是否已經可以移動 , 如果能移動就順勢取下
要不然就繼續加熱 , 不可能說你把 熱風槍 放回位置 , 然後再拿攝子去取下 , 除非你的機板有加熱 , 那錫固化時
間才會延長 ~
發表於 2018-9-17 15:35:38 | 顯示全部樓層
wet大,果然專業,usb備料又很齊全~
話說,小弟用熱風槍也是(掉漆~)
 樓主| 發表於 2018-9-17 16:02:15 | 顯示全部樓層
USB母座焊歪了?不返修?
1.斷裂的USB母座屬特規,從廢板拆5顆比對找尺寸孔位最接近的,能在有限空間又對得上基板孔位焊接,
兼顧外觀及實用性已難能可貴了,告知朋友有此情形順著插拔即可。
2.熱風槍溫度設定380~400度/2分鐘內取下USB母座,沒什麼好怕的,拖太久反而硬塑膠會過熱變形。
 樓主| 發表於 2018-9-17 16:13:26 | 顯示全部樓層
yoyomay 發表於 2018-9-17 03:35 PM
話說,小弟用熱風槍也是(掉漆~)
斷裂的USB母座屬特規不好買,從廢板拆5顆比對找尺寸孔位最接近的換上就好,
幫朋友省錢/省時可以用就好,只收取一些涼水費而已。
發表於 2018-9-19 18:03:46 | 顯示全部樓層
哈哈,各位大大都是老手級了,小弟要找東西來練練才行
發表於 2018-9-19 19:50:06 | 顯示全部樓層
wet 發表於 2018-9-17 04:13 PM
幫朋友省錢/省時可以用就好 ...
可不可以只換內部塑膠支撐柱?
GMT+8, 2026-10-30 06:31 PM , Processed in 0.031803 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
