查看: 12902|回覆: 15
[問題求助] 請問一下我的是A43SV筆電但刷了317版的BIOS出現.
發表於 2018-6-14 00:08:01 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本文章最後由 battery0922 於 2018-6-14 12:17 AM 編輯
請問一下我的是ASUS A43SV主機板同K43SV但刷了317版的BIOS出現奇怪問題
原本是BIOS是220開機都很正常一開機很快出現ASUS字樣
但BIOS刷成317後一開機會斷電3次才會開機出現ASUS字樣
請問這個怎麼修好............
發表於 2018-6-14 00:09:29 | 顯示全部樓層
本區發言請附上圖片
還有ASUS正確的型號在記憶體座那裏
 樓主| 發表於 2018-6-14 00:13:16 | 顯示全部樓層
本文章最後由 battery0922 於 2018-6-14 12:23 AM 編輯
我貼好了圖片了..用ie11就可以了
發表於 2018-6-14 00:28:33 | 顯示全部樓層
本文章最後由 獅子魚 於 2018-6-14 12:33 AM 編輯
battery0922 發表於 2018-6-14 12:13 AM
我貼好了圖片了..用ie11就可以了
BIOS ME區塊有問題 只能拆下重燒BIOS了
K43SVF1.rar (1.49 MB, 下載次數: 7)
USB BIOS故障也會
http://bbs.pigoo.com/forum.php?m ... amp;highlight=K43SV
 樓主| 發表於 2018-6-14 00:38:25 | 顯示全部樓層
獅子魚 發表於 2018-6-14 12:28 AM
USB BIOS故障也會
我有刷降到220板本問題就消失...但317有改善一些問題
我是用這方式刷降220網路上看到的
原來有指令可以忽略BIOS版本日期
先找到 WinFlash.exe 在哪
應該在這 "C:\Program Files (x86)\ASUS\WinFlash\"
再使用"命令提示字元" 打WinFlash.exe /nodate 執行
這個板怎麼無法貼youtube影片???
會出現你沒權限貼url影片
有的問題要靠影片說明
 樓主| 發表於 2018-6-14 00:43:13 | 顯示全部樓層
本文章最後由 battery0922 於 2018-6-14 12:48 AM 編輯
USB BIOS故障也會
請問一下是刷k43svf這個嗎??是317改良版?..因為我無法拆BIOS來燒只能軟體刷
因為刷回220就一切正常開機快速約6秒就看到asus字樣USB3.0也一切正常
刷原廠官方317就要20秒才出現asus字樣.....USB3.0也一切正常.......<但會重復斷電3次,插電/電池/一般重啟動都會...........這讓人以為刷失敗了>
發表於 2018-6-14 00:52:55 | 顯示全部樓層
battery0922 發表於 2018-6-14 12:43 AM
因為刷回220就一切正常開機快 ...
那就不要刷到317 刷314 看看會不會有問題
上面給的是要拆下BIOS用的檔案
有時候機子正常使用沒事不要去動BIOS
 樓主| 發表於 2018-6-14 01:15:42 | 顯示全部樓層
本文章最後由 battery0922 於 2018-6-14 01:17 AM 編輯
獅子魚 發表於 2018-6-14 12:52 AM
上面給的是要拆下BIOS用的檔案
有時候機子正常使用沒事不要去動 ...
你好刷306以上就的有問題........因為也沒想到台灣asus官方的317會出包
317的也有解決開機自動連無線網路的功能220則沒有是手動
我的是在台灣買的
BIOS
版本 317
2012/07/111.1 MBytes
BIOS 317
固件升級
下載
版本 314
2012/01/201.1 MBytes
BIOS 314
修復插入電源後立刻按下電源開關按鈕可能會造成系統當機的問題
下載
版本 311
2011/09/271.11 MBytes
BIOS 311
升級EC固件
下載
版本 309
2011/09/221.11 MBytes
BIOS 309
更新CPU微代碼
下載
版本 306
2011/07/221.1 MBytes
BIOS 306
修復ASMedia USB 3.0在休眠模式下無法使用的bug。
220以下ok
發表於 2018-6-14 01:19:03 | 顯示全部樓層
battery0922 發表於 2018-6-14 01:15 AM
317的也有解決開機自動連無線網路 ...
有可能是BIOS沒同步更新ME模組導致
發表於 2018-6-14 01:21:48 | 顯示全部樓層
本文章最後由 獅子魚 於 2018-6-14 01:45 AM 編輯
有些新版的BIOS是給後面做的型號較新的板子使用
那你不要抓K43SV的BIOS
去抓A43SV的BIOS更新看看
 樓主| 發表於 2018-6-14 01:47:31 | 顯示全部樓層
本文章最後由 battery0922 於 2018-6-14 01:49 AM 編輯
獅子魚 發表於 2018-6-14 01:21 AM
那你不要抓K43SV的BIOS
去抓A43SV的BIOS更新看看 ...
A43SV是使用k43sv的主機版......翻過來看後面發現的..網站內的內容也都一樣
發表於 2018-6-14 02:04:52 | 顯示全部樓層
battery0922 發表於 2018-6-14 01:47 AM
那就只好繼續使用220的BIOS 或是找人拆機用燒錄機燒BIOS了
 樓主| 發表於 2018-6-14 09:06:02 | 顯示全部樓層
本文章最後由 battery0922 於 2018-6-14 09:07 AM 編輯
獅子魚 發表於 2018-6-14 02:04 AM
你好我發現軟刷可刷bios
你的檔案他也可讀到,拆下來刷跟軟體刷不知道有沒有一樣????所以不敢軟刷看看怕死翹翹
除了刷這個還要刷其他的嗎如啥usb3.0??
我用這方式打開你的檔案
原來有指令可以忽略BIOS版本日期
先找到 WinFlash.exe 在哪
發表於 2018-6-14 09:46:06 | 顯示全部樓層
battery0922 發表於 2018-6-14 09:06 AM
你好我發現軟刷可刷bios
你的檔案他也可讀到,拆下來刷跟軟體刷不知道有沒有一樣????所以不敢軟刷看看怕 ...
這個問題我也不清楚 如果版上有人知道就回答一下
 樓主| 發表於 2018-6-16 07:17:38 | 顯示全部樓層
本文章最後由 battery0922 於 2018-6-16 07:23 AM 編輯
那你不要抓K43SV的BIOS
你好
你的K43SVF1.rar 這版的是解決開機斷電3次/有usb3.0的功能
的問題嗎??官方的會斷3次才開
軟刷若可讀到能冒險刷看看..因為用bios內的軟刷也能讀到
因為我看那篇文章是已經不開機了連軟刷都不行了只能拆下bios刷
我的是可開機的
發表於 2018-6-16 09:35:56 | 顯示全部樓層
battery0922 發表於 2018-6-16 07:17 AM
你好
的問題嗎??官方的會斷3次才開
這是官方工廠版 至於能否解決你說的問題我不清楚
畢竟這塊版號很多 BIOS可能也很多版 沒燒錄器的話 能開機就這樣使用
GMT+8, 2026-11-16 09:43 AM , Processed in 0.025484 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
