樓主: KKP
[問題求助] LG_W1943SS 電源板電壓不穩有答答聲
 樓主| 發表於 2018-3-12 11:44:31 | 顯示全部樓層
SIMON1016 發表於 2018-3-12 07:48 AM
電關掉  ,, 量量LD7575_COMP與LD7575_GND的電阻值
我是覺得  這處被短路了 或是 IC壞了 ...
SIMON大:
有把IC拔下來量測,用二極體檔量測約6XX歐姆(紅接地、黑接COMP)。
後來試過IC獨立接電,COMP腳也是沒電壓,今天會在試接19V變壓器在量測看看。
只是上面的元件,之前都有拔下來量,都沒有短路的情形,有可能是那顆ZD有問題嗎?
發表於 2018-3-12 14:14:17 | 顯示全部樓層
...有可能是那顆ZD有問題嗎?
指ZD803 ?  如果它漏電是有可能關IC
D804/R836/ZD803 這條電路 由 VCC再生電壓 偵測當VCC過高大於ZD803時 (即 輸出功率過高時)
ZD803 導通進入IC_CS 強迫 PWM 關閉
D804/R836/ZD803 這條電路 ... D804 插件零件比較好吸錫一腳
 樓主| 發表於 2018-3-12 15:40:55 | 顯示全部樓層
SIMON1016 發表於 2018-3-12 02:14 PM
...有可能是那顆ZD有問題嗎?
D804/R836/ZD803 這條電路 由 VCC再生電 ...
對,只剩此顆ZD還無法確定好壞,因為量測順向導通,逆向無限大。
今天再另外測試看看,此顆ZD能否正常穩壓。
發表於 2018-3-12 17:52:09 | 顯示全部樓層
會不會是 Snubber 電路發生問題, 波形異常了, 簡單線路, 量一量無百害.
 樓主| 發表於 2018-3-14 21:59:42 | 顯示全部樓層
...有可能是那顆ZD有問題嗎?
SIMON大:
那顆D804拔除後,VCC電壓一樣會跳。
看來是huangjs大所言的,緩衝電路有異常?
只是那部分的元件有換過了,狀況還是相同。
難道是踢到傳說中的鐵板:變壓器有問題?
那顆ZD測試過,可以正常穩壓:30V。
發表於 2018-3-14 22:14:59 | 顯示全部樓層
KKP 發表於 2018-3-14 08:59 PM
SIMON大:
我想不出來了,,,, 除非看示波器波形
發表於 2018-3-14 22:31:19 | 顯示全部樓層
我也猜變壓器有問題,
因為零件都換過一遍了,
只是有疑問為何會獨獨排除變壓器?
 樓主| 發表於 2018-3-15 01:22:14 | 顯示全部樓層
SIMON1016 發表於 2018-3-14 10:14 PM
我想不出來了,,,, 除非看示波器波形
SIMON大:
有用示波器量測了幾個端點,用拍照可能看不出來,所以用錄影方式並傳至youtube
有比對相似正常的電源板
起笑的電源板
MOS_D腳
緩衝電路端
IC_VCC腳
正常相似的電源板
MOS_D腳
緩衝電路端
IC_VCC腳
 樓主| 發表於 2018-3-15 01:26:41 | 顯示全部樓層
sandy319 發表於 2018-3-14 10:31 PM
我也猜變壓器有問題,
因為零件都換過一遍了,
只是有疑問為何會獨獨排除變壓器? ...
sandy姊:
因為沒有相同且正常的電源板來比較,只有一塊使用類似電路的IC(LD7576GS)來比對。
兩者變壓器的腳位也不同,所以不會特別去懷疑變壓器。
現在感覺是踢到大鐵板了。
發表於 2018-3-15 12:42:00 | 顯示全部樓層
IC(LD7575) Cs 端
IC(LD7575) COMP 端
輸出端二極體
波形 來一下
發表於 2018-3-15 13:21:27 | 顯示全部樓層
IC 的 VCC 不是要恆壓嗎? :sam10
之前用 3843 做過 boost 電路 遇過驅動不穩
試過 供電電源電容-無效, 加大參考電壓的電容-無效
最後是改善 斜率補償 供電才穩定
試著測一下 Comp 腳的電容, 這是我的看法
 樓主| 發表於 2018-3-18 22:17:28 | 顯示全部樓層
本文章最後由 KKP 於 2018-3-18 10:18 PM 編輯
SIMON1016 發表於 2018-3-15 12:42 PM
IC(LD7575) Cs 端
IC(LD7575) COMP 端
輸出端二極體
SIMON大:
一樣與正常板做對照。
IC(LD7575) Cs 端
IC(LD7575) COMP 端
輸出端二極體(量測變壓器端)
往AD端
往高壓端
 樓主| 發表於 2018-3-18 22:23:14 | 顯示全部樓層
huangjs 發表於 2018-3-15 01:21 PM
IC 的 VCC 不是要恆壓嗎?
試過 供電電源電容-無效, 加大 ...
huangjs大
今天有量測Comp腳輸出波形
有與正常板交換過Comp腳的電容,答答聲變的不明顯,但電壓還有跳動。
發表於 2018-3-19 00:22:38 | 顯示全部樓層
示波器 接地 與 電源版 一二側 不同的 有隔離安全處理吧
提醒的晚  還是希望有注意到
1. CS
    CS 端 current sensing pin 設定超過 0.85V, LD7575會關閉輸出
    請注意到 NG CS 端 波行電壓 大於 NORMAL  CS 端  近兩倍
    如果示波器電壓檔div 相同
    這說明 MOS_S 極 電阻取得電壓較高 ==> S 端電流大
    可能是這點使 LD7575關閉輸出
     MOS_S 端電流大 MOS電流大 代表整體有異常負載 反映在一次側變壓器主繞圈上  MOS
     如果 二次側 沒有短路 其電容上該有些直流電壓
2. COMP
    NG_COMP端  也比 Normal 大 代表TL431告訴光偶 傳來 輸出不足的訊息
3 DC1 DC2
   DC1 NG_/Normal  沒差異
   DC2  NG 也比 Normal 大 ==> 這個二極體 (含周邊 ) 出問題了, 而你又說過DC1DC2 兩個二極體換過
   如果你用電源供應器 倒灌 輸出端沒事的話
   試試拆下 二極體旁邊的 立式 陶瓷電容 約數百PF 量量看有無漏電
發表於 2018-3-19 02:14:53 | 顯示全部樓層
KKP 發表於 2018-3-18 10:23 PM
huangjs大
今天有量測Comp腳輸出波形
有與正常板交換過Comp腳的電容,答答聲變的不明顯,但電壓還有跳動 ...
快到我知識的盡頭了
觀其波形, LD7575 不是長時間 out 腳無輸出, 就是 VCC低電壓(9~11V以下)被關閉, 再一次重新驅動LD7575 時,所產生的大電流, 使得高頻變壓器線圈產生震盪.
查一下 LD7575的VCC 應該是接近直流, 才能穩定 IC 動作, 一般都有15V~18比較多, 沒看過低於15V的(因為要驅動MOS)
如 VCC 電壓有異常, 查其線路或更換高頻變壓器, 再來可能沒招了.
 樓主| 發表於 2018-3-19 14:24:23 | 顯示全部樓層
SIMON1016 發表於 2018-3-19 12:22 AM
提醒的晚  還是希望有注意到
接地這點有注意到,因為有過一次震撼教育了,不小心接到高壓負極出火花。
手上沒有無隔離變壓器,目前探棒接地都接在GND上,如果這樣是錯的話,還請更正說明。
二次測量過是無短路的情形,也試過直接從外部輸入DC電源,是可以正常啟閉。
陶瓷電容會再檢查是否問題。
發表於 2018-3-19 15:42:31 | 顯示全部樓層
可看一下 FB801 是否斷路了 ?
發表於 2018-3-19 17:37:37 | 顯示全部樓層
47# 說的FB801 ... 有道理
 樓主| 發表於 2018-3-19 21:57:22 | 顯示全部樓層
本文章最後由 KKP 於 2018-3-19 10:18 PM 編輯
kafachan 發表於 2018-3-19 03:42 PM
可看一下 FB801 是否斷路了 ?
kafachan大:
FB801量過是導通的,無斷路。
 樓主| 發表於 2018-3-19 22:22:06 | 顯示全部樓層
本文章最後由 KKP 於 2018-3-19 11:03 PM 編輯
SIMON1016 發表於 2018-3-19 05:37 PM
47# 說的FB801 ... 有道理
SIMON大:
FB801量過是導通的
二次側的陶瓷電容有用指針式量過無漏電的情形。
有順便量測一次側的電容,均無漏電。
發表於 2018-3-19 23:26:59 | 顯示全部樓層
KKP 發表於 2018-3-19 09:22 PM
SIMON大:
FB801量過是導通的
我認輸了....
 樓主| 發表於 2018-3-20 17:00:19 | 顯示全部樓層
SIMON大:
今天有手繪電路,再請SIMON大看一下可能會有問題的地方
LD7575PS.part1.rar (4 MB, 下載次數: 8)
LD7575PS.part2.rar (3.68 MB, 下載次數: 7)
假如真的不行了,將改成DC輸入。
發表於 2018-3-20 18:13:19 | 顯示全部樓層
樓主……有先斷開全部的負載後再測試過嗎?有沒有先單獨測試過二次側的情況?
 樓主| 發表於 2018-3-20 18:51:47 | 顯示全部樓層
gsm7 發表於 2018-3-20 06:13 PM
樓主……有先斷開全部的負載後再測試過嗎?有沒有先單獨測試過二次側的情況? ...
gsm7大:
有斷開附載測試過了,一樣會答答聲。
直接從二次側輸入DC直流電,可以正常開關螢幕。
發表於 2018-3-20 19:24:14 | 顯示全部樓層
本文章最後由 gsm7 於 2018-3-20 07:37 PM 編輯
Flyback 式的供電器,維持運作的最低標準,不過就是十顆左右的元件。其中 IC 與變壓器是
比較難搞的,另外就是因為時間與品管的關係,PCB 的部分也有可能出現變質斷線等等問題。
使用排除法,LD7575 不要用了,另外使用差不多的 IC,比如 PI 的 TNY/TOP 系列,或直上
公板 IC,我之前在 P 牌冰箱上面用過 CA-888 模組,使用的是 DM0565R,可確認 IC 問題。
變壓器也一樣,找一個差不多的 ADAPTOR 拆下/裝上,直接反過來代用測試。
順帶一提,變壓器方向如果反了,其實也是可以工作的……
最後剩下的幾個小零件,進行地毯式掃描。
那就,祝好運了!
不然就省一點工夫,找個 15V 電池,接上 VCC 試試……
(補充一下,我至今還沒用過這一招,不負責任喔。)
發表於 2018-3-20 21:38:49 | 顯示全部樓層
本文章最後由 SIMON1016 於 2018-3-20 08:42 PM 編輯
TL431 的分壓電阻R824 R823  這兩個不對
R830 = 3.3 K 時 , 5V_R823 =5.1 K (不是51K) , 另一組假設是16V  R824=51K
另一組假設是16V 改為12V時  R824=35.88K
 樓主| 發表於 2018-3-20 23:16:22 | 顯示全部樓層
gsm7 發表於 2018-3-20 07:24 PM
比較難搞的,另外 ...
gsm7大:
一開始是有用LD7576GS與換個貼片電容來代用,結果還是一樣
把原板的LD7575與貼片電阻改過去,測試結果是好的...
所以問題應該與IC無關了,上面許多貼片都有拔下來一一測試,結果都是好的。
現在有點偏向直接把高壓區廢了,改接DC直供就好
 樓主| 發表於 2018-3-20 23:16:55 | 顯示全部樓層
SIMON1016 發表於 2018-3-20 09:38 PM
R830 = 3.3 K 時 , 5V_R823 =5.1 K (不是51K) , 另一組假設是16V  ...
SIMON大:
只是原本的貼片上編號R823-5101(5.1K)、R824-5102(51K)
目前R824異常(只剩7.XK),現在暫時以可變電阻代替
發表於 2018-3-21 14:13:29 | 顯示全部樓層
本文章最後由 SIMON1016 於 2018-3-21 01:36 PM 編輯
KKP 發表於 2018-3-20 10:16 PM
SIMON大:
目前R824異常(只剩7.XK),現在暫時以可 ...
外加DC16V 時電源供應器電流如何?  Q801/ZD801 會發熱嗎?
這電路跟WISH這篇  LEI 電源供應器 無電壓 指示燈閃動 嗒嗒嗒不啟動 http://bbs.pigoo.com/thread-67847-1-1.html
裡面的TVS 一樣目的
還有就是  16V / 5V 兩輸出端, 各接個 LED含限流電阻
看一下 搭搭聲時 LED閃爍 (電壓存留) 的情況
發表於 2018-3-21 17:43:14 | 顯示全部樓層
因為一開始就請樓主先確認負載的情況,那樓主回說沒問題……這樣的,在第一頁許多網兄也提到相同的事了。老實說,這可能就是最大的問題所在了(不是指電路)……
先試著努力看看,最後真的不行的話,花個郵資寄給願意幫您看的網兄,這樣就能拿到標準答案了。再來比對一下之前問題出在那裡?從這事的處理過程,就可以得到一個很好的學習經驗了。
GMT+8, 2026-11-19 12:45 PM , Processed in 0.036195 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
