查看: 13144|回覆: 9
[液晶電視] 58" TOSHIBA LCD TV 58L4300U 無法開機!!!
發表於 2017-10-29 04:09:59 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本文章最後由 peter5438 於 2017-10-29 04:59 AM 編輯
58" TOSHIBA LCD TV 58L4300U 有5V待機電壓....但是無法開機...
連接5V 到 POW_ON 跟 BL_ON ...可是還是沒有12伏...所以判斷是電源板Power Supply Board PK101W0220I有問題!
找到有一個D301A二極體短路...客人正好打電話來問說要多少錢? 我以為只有一顆二級題有問題...不好意思要太多錢...我就說$160   發現又有別的短路
換完以後, 還是沒有辦法開機....所以一定還有別的短路.  次級線圈有短路所以...所以我用奇異筆記慢慢的追踪...
發現的這個Q501 MOSFET [K13A25D]  短路了所以引起D301A  二極體短路!  下圖所示: 這兩個規格很接近, 所以用這個來改用.
資料的反面就是零件...一看就知道存量還可以.
修好了
上網查了一下這個板子的價錢不菲$122.49..大量缺貨代表電源板問題多多.....沒修出來的話就血本無歸了.
別忘了要更新韌體.....Firmware Update File for Version 5.1.1  https://support.toshiba.com/support/modelHome?freeText=3606744
發表於 2017-10-29 06:32:15 | 顯示全部樓層
別忘了要更新韌體.   請問更新 與沒更新  有何差別
 樓主| 發表於 2017-10-29 06:56:49 | 顯示全部樓層
本文章最後由 peter5438 於 2017-10-29 07:00 AM 編輯
更新韌體以後...他們會把CPU輸出的 PWM 信號頻率降低....就是說LED的工作頻率會下降..可能會有一點點閃爍可是感覺不出來.....可以防止電源板再度過電流燒壞掉....
發表於 2017-10-29 10:46:54 | 顯示全部樓層
看完還真是覺得技術不值錢!
只收160......還真是好心!
太有良心的店家會餓死~
發表於 2017-10-29 11:36:43 | 顯示全部樓層
本文章最後由 chai7111fu 於 2017-10-29 11:37 AM 編輯
看完還真是覺得技術不值錢!
只收160......還真是好心!
太有良心的店家會餓死~                    大哥您搞錯了  是美鈔 $160 *30=NT4800台幣
發表於 2017-10-30 15:08:09 來自手機 | 顯示全部樓層
米國的維修價格嚇死人!哈哈
發表於 2017-11-1 18:42:08 | 顯示全部樓層
謝謝分享!
這塊板子真的很貴喔!
發表於 2017-11-1 20:11:27 | 顯示全部樓層
peter5438 發表於 2017-10-29 06:56 AM
更新韌體以後...他們會把CPU輸出的 PWM 信號頻率降低....就是說LED的工作頻率會下降..可能會有一點點閃爍可 ...
大叔能說明出這更新差異結論==>利害
小弟網路撈了2小時
都找不到更新差異的說明n_108|
 樓主| 發表於 2017-11-2 05:44:55 | 顯示全部樓層
本文章最後由 peter5438 於 2017-11-2 06:40 AM 編輯
ericchou 發表於 2017-11-1 08:11 PM
大叔能說明出這更新差異結論==>利害
小弟網路撈了2小時
都找不到更新差異的說明
因為~~....是我自己幻想...瞎掰的.....
這獨門的內功只傳女不傳男.....看你孜孜好學....也罷!!!
請問你一下? LED電視怎麼控制....LED螢幕的明暗度呢?
主機板微處理器就是用這個PWM去控制LED驅動器來調節螢幕的亮度...PWM信號有分成數位或者是類比控制[0~5V]....現在都是用數位式的pwm信號去控制....只要主機板微處理器CPU輸出一個信號, 螢幕的亮度就會變明暗........所以CPU要不斷的輸出明亮度控制信號去控制LED驅動器來調節螢幕的亮度....
同理可證.....我可以用一個可變電阻器當成一個分壓器[0~5V]....來控制LED螢幕的明暗度....用類比控制[0~5V]....而不需要用主機板.  而且類比信號有優先權.
發表於 2017-11-7 07:35:49 | 顯示全部樓層
感謝分享,學習了
GMT+8, 2026-11-14 01:40 PM , Processed in 0.026276 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
