樓主: peter5438
可不可以? 請問一下? 切削角度?
發表於 2017-8-25 13:17:08 | 顯示全部樓層
sandy319 發表於 2017-8-25 12:44 PM
五燈大
早上出門時有看到SW,
所以我就放心上班去了.
哈!都忘了怎麼畫了!
疊層拉伸,一次成型,再用草圖輔助 套量尺寸。
晚上再來試作看看。
發表於 2017-8-25 13:38:33 | 顯示全部樓層
本文章最後由 nessie 於 2017-8-25 02:23 PM 編輯
peter5438 發表於 2017-8-25 01:07 AM
我很喜歡您的數學計算..簡單又方便...不需要什麼複雜的公式...先生....可不可以請問一下? 這個是怎麼算出 ...
  咱就知道 peter5438 君會問數值是怎麼來的, 恐怕要失望了. 因為又要瞧公式啦!
  斜邊數值的取得: 勾股定理.
  梯型銳角度數的取得: 直角三角形中的定義.
  …切成 14 度即可: 沒錯, 即是90度減掉76度等於14度.
  至於每片等腰梯型內外面積, 要分 "加工前" 及 "加工後" .
  加工前: [ ( 5+10 ) * 10 ] / 2 = 75 平方單位, 內外皆同.
  加工後: 厚度 1 單位, 短邊切掉了 14 度, 高度就少了 0.25 單位, 故 [ ( 5+10 ) * (10-0.25) ] / 2 = 73.125 平方單位 (外面).
               厚度 1 單位, 長邊切掉了 14 度, 高度就少了 0.25 單位;
                                   斜邊切掉了 45 度, 兩底就少了 1 單位, 故 { [( 5-1)+(10-1)] * (10-0.25)} / 2 = 63.375 平方單位 (外面).
  後來想想, 底邊其實也不用外切 14 度, 與斜邊內側同改成內切 45 度. 再找一塊 5*5 單位, 厚度 1 單位的壓克力板, 四邊窄面同側切 45 度即可當底盤了.
補充內容 (2017-8-26 12:11 AM):
…63.375 平方單位 (裡面).
補充內容 (2017-8-26 03:31 PM):
斜邊切掉了 45 度, 兩底就少了 2 單位, 故 { [(5-2)+(10-2)] * (10-0.25) } / 2 = 53.625 平方單位 (裡面).
補充內容 (2017-8-26 03:52 PM):
後來想想, …, 與斜邊內側同改成內切 31 度, …, 四邊窄面同側切 45 度即可當底盤了.
發表於 2017-8-25 13:49:55 | 顯示全部樓層
本文章最後由 sandy319 於 2017-8-25 01:51 PM 編輯
wooden 發表於 2017-8-25 01:17 PM
哈!都忘了怎麼畫了!
XY平面先建正方草圖50x50,
再複製工作平面(高度=100mm),
在新工作平面會另一正方草圖100x100,
結束,用混成點第一草圖,再點第二草圖,長出.
結束,用薄殼(2mm厚度)
再點上方的面(移除面),
再倒角上方全週,ok
下方盒子就出現了.
一般3d繪圖大概是這樣的步驟.
補充內容 (2017-8-25 07:46 PM):
大概是38度的倒角..
 樓主| 發表於 2017-8-25 21:39:44 | 顯示全部樓層
本文章最後由 peter5438 於 2017-8-25 09:50 PM 編輯
nessie 發表於 2017-8-25 01:38 PM
哇!.. ...這不簡單你怎麼把國中數學的三角定律...應用的如此淋漓盡致....一招半式...走遍天下...你也可以利用這個....在日食的時候...算出太陽到地球的距離!..或者是埃及金字塔, 秦皇墓的高度.
可不可以再請問兄台...最後一個..最重要的一個問題? 這個就很像中國古時候裝米的容器. 升斗小民..裡面的...斗....請問一下它的容積有多少?
發表於 2017-8-25 22:24:20 | 顯示全部樓層
peter5438 發表於 2017-8-25 09:39 PM
哇!.. ...這不簡單你怎麼把國中數學的三角定律...應用的如此淋漓盡致....一招半式...走遍天下...你也可 ...
  1 (市)斗= 10 (市)升
  1 (市)升= 1 公升
  在臺灣, 1 (市) 斗白米約重 7 公斤. 所以古中國有位 無聊 五柳先生, 因某些原因不為約 35 公斤白米的薪資回鄉當自耕農啦!
 樓主| 發表於 2017-8-25 22:45:52 | 顯示全部樓層
本文章最後由 peter5438 於 2017-8-25 10:47 PM 編輯
nessie 發表於 2017-8-25 10:24 PM
1 (市)斗= 10 (市)升
  1 (市)升= 1 公升
對不起...我沒有解釋清楚...讓您會錯意了... 我是要向您請教說: 我們如何計算出..第1樓圖形中的容積?
發表於 2017-8-26 00:47:47 | 顯示全部樓層
本文章最後由 nessie 於 2017-8-26 01:09 AM 編輯
peter5438 發表於 2017-8-25 10:45 PM
對不起...我沒有解釋清楚...讓您會錯意了... 我是要向您請教說: 我們如何計算出..第1樓圖形中的容積? ...
  原來如此.
  [(5-1) * (5-1) * 10] + {[10-(2.5-1)*2] * [(2.5-1)*2] * (10-0.25-1) *2] + [(2.5-1) * (2.5-1) * (10-0.25-1) /3 *4]
  [中間長方體(長) * (寬) * 高] + {四個直角三角體[長] * [寬] * (高)] + [四個四角椎體(長) * (寬) * (高) /3]
  =[(4) * (4) * 10] + [(7) * (3) * (8.75) *2] + {[1.5] * [1.5] * (8.75) /3 *4]
  =160 + 367.5 + 26.25
  =553.75 立方單位
  前提是: 梯型長邊內側切掉了 14 度, 梯型短邊內側切 45 度, 容器底為一塊 5*5 單位, 厚度 1 單位的壓克力板, 四邊窄面同側切 45 度之條件下.
補充內容 (2017-8-26 03:49 AM):
判斷錯誤, 梯形非平面. 故高度應皆為約 6 才較合理, 體積數值也得修正.
 樓主| 發表於 2017-8-26 01:06:35 | 顯示全部樓層
本文章最後由 peter5438 於 2017-8-26 01:12 AM 編輯
nessie 發表於 2017-8-26 12:47 AM
原來如此.
  [(5-1) * (5-1) * 10] + [(10-1-1) * (2.5-1) * (10-0.25-1)] + {[10-(2.5-1)*2] * [(2.5 ...
=160 + 105 + 183.75.................請問一下?  是體積就是裡面可以裝多少水? 不是相乘嗎? 160 X 105 X 183.75.=????
可不可以..最後再請教一個問題? 如果是圓錐體呢? 不要考慮厚度. 我都忘光了... ...幫我複習一下數學.
發表於 2017-8-26 01:13:33 | 顯示全部樓層
本文章最後由 nessie 於 2017-8-26 01:15 AM 編輯
peter5438 發表於 2017-8-26 01:06 AM
=160 + 105 + 183.75.................請問一下?  是體積就是裡面可以裝多少水? 不是相乘嗎? 160 X 105 X ...
  不好意思, 剛才算法錯誤, 又變更了算法.
  (任意形狀)椎體體積 = 1/3 底面積 * 高.
發表於 2017-8-26 08:25:38 | 顯示全部樓層
本文章最後由 Axel 於 2017-8-25 07:34 PM 編輯
如果妳有五軸雷射切割機,理論上你不用計算,
只要3D建模沒問題,電腦輔助自然能切出正確角度,就算上下尺寸帶一大堆小數點都OK。
上機切割需要修正的只是雷射中心點與射線外徑和切割材料修正等等。」
實際切割四個邊的確是45度角,但上下則需要切除多餘部分,
如果需要上下是平行於座標平面,要手動計算,只需要計算一個角度。
 樓主| 發表於 2017-8-26 20:32:04 | 顯示全部樓層
本文章最後由 peter5438 於 2017-8-26 09:30 PM 編輯
是這樣子的...我幻想.... ..我有五軸的鐳射切割機.....
Axel 大哥...其實是我在...做夢的...人不就常常活在夢幻之中嗎?  夢醒時分...才發現我什麼都沒有! 但是我有一台可以調整角度的桌鋸...其實我的腦袋..就是[五軸的鐳射切割機].
3D建模.............從來都沒有見過.....我只有看過朋友用2D的繪圖..接上3D PRINTER 電漿切割器...切割一些平面的鐵板而已. 大哥...可以開始教一些最簡單的3D課程...就從正方體開始.
30年前的時候就有, 大家都在玩的, AUTOCAD ...不知道是要付錢? 還是沒有破解? 一直沒有去研究...導致現在一無所成...連一個正方體都不會畫. 小弟最多就是玩一些繪製PCB板電路圖的免費軟體...啊!  人窮志短..... 請問一下哪裡有免費破解的AUTOCAD ???   Pirate Bay?...
AutoCAD 3D Basics Tutorial Part 1 - Thickness + 3D Faces
https://www.youtube.com/watch?v=VVKL7voWZxE
How to make 3d frustum pyramid using AutoCAD Pyramic command
https://www.youtube.com/watch?v=9k67FRNRVK4
這個指令SHELL就是增加厚度的方法.... ....SHELL COMMAND USED IN AUTOCAD
https://www.youtube.com/watch?v=IXYw2ScuaC4
 樓主| 發表於 2017-8-26 21:23:42 | 顯示全部樓層
本文章最後由 peter5438 於 2017-8-26 09:35 PM 編輯
這還不簡單.....只要假裝我是....[在色的]....就可以了...
AUTOCAD 免費軟件為學生和教育家  Free Software for Students & Educators | AutoCAD | Autodesk
https://www.autodesk.com/education/free-software/autocad
我最討厭的又要填一大堆資料...有沒有人可以幫我填一下...Google以前有自動幫你填資料的軟體可是我不敢用...怕我的個資外洩...
發表於 2017-8-27 01:22:28 | 顯示全部樓層
本文章最後由 FlyNews 於 2017-8-27 01:24 AM 編輯
用solidworks  很好畫,
就只要先solidworks 用3D草圖,層疊拉升畫個立體椎型,再薄板件,就可以量好了!
但反正五軸的鐳射切割機是幻想...
就只要先把5x5 10x10的板子做好,高10,就能量出來了!
不需要量角度!
 樓主| 發表於 2017-8-27 01:51:14 | 顯示全部樓層
FlyNews 發表於 2017-8-27 01:22 AM
用solidworks  很好畫,
大哥! 謝謝您的建議...好像到最後都是要錢的..我堅持一毛不拔的精神...試一下他們免費的版本...然後就跑了...
Get your hands on 200+ user-driven enhancements in a SOLIDWORKS® 2017 Free Trial!
http://www.solidworks.com/sw/pur ... EAAYASAAEgLAkfD_BwE
發表於 2017-8-27 02:08:34 | 顯示全部樓層
本文章最後由 tsai5371 於 2017-8-27 02:15 AM 編輯
peter5438 發表於 2017-8-27 01:51 AM
大哥! 謝謝您的建議...好像到最後都是要錢的..我堅持一毛不拔的精神...試一下他們免費的版本...然後就跑 ...
38老師用心良苦靶終於畫好了
你們是老師理論我都聽不懂
但是吃木頭的我
土法煉鋼可以把各種形狀實做出來
因為我是工人
發表於 2017-8-27 02:11:25 | 顯示全部樓層
本文章最後由 FlyNews 於 2017-8-27 03:10 AM 編輯
4片直接裁切 上50, 下100,長度103.08mm  就能組起來了!  4邊接合的角度就自己切削,
畫Solidworks和實際製程類似,
必須先把100底板加上高度之後畫50上板的草圖,才能量出距離,而不是平白無中生有。
主要差在 Solidworks只需在電腦畫,不需要實做而已!
要實做也應該和畫Solidworks一樣,把100底板/50上板先做出來,加上高度之後就可量長度。
講簡單點,若真要這樣的東西,不用算老半天,不需問人就可自己做出來!
因50上板在中間, 主要就像#13的算法, 計算100-50=50/2=底25 高10,斜邊??
發表於 2017-8-27 02:12:42 | 顯示全部樓層
peter5438 發表於 2017-8-26 09:23 PM
AUTOCAD 免費軟件為學生和教育家  Free S ...
用Google 的 SketchUp.
GMT+8, 2026-11-21 11:20 PM , Processed in 0.028409 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
