查看: 10253|回覆: 12
[教學文獻] Intel 478 CPU腳位圖
發表於 2008-7-27 14:56:22 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這個看的懂的是寶藏,看不懂的是垃圾。~hm247~
發表於 2008-9-25 06:26:17 | 顯示全部樓層
請問w大..
   早期板子可翻面測量,但現在好像要裝假負載才能量電壓
   不知w大是如何量....
ps:常幫朋友修電腦會遇到主機板無法動,身邊又沒有多餘配件交叉測試
      除了檢查power,使用debug卡來減少誤判,最近想到也可用量cpu供電
      電壓來判斷主版好壞,在對岸潛水一陣子所穫有限,畢竟無是本科系畢業
      入門實在有點吃不消.......~hm256~
麻煩w大可幫我刪上面文章嗎..忘了登錄..謝謝
 樓主| 發表於 2008-9-25 17:14:15 | 顯示全部樓層
不加CPU、RAM、顯示卡等,只有一張空板可不可以加電開機呢?我是沒碰到不行的啦!用假負載的目的是避免電源故障破壞CPU而設,如果你先仔細確認主機板上電源沒問題,不一定要用假負載不可。
以478的CPU為例,如果你用過假負載,你應該知道它的PLL供電及CPU內核電壓都是1.7V,這時如果你有除錯卡,用假負載顯示都是FF:00,而如果你要測主Clock、Reset、PG等這些訊號都可以在外圍相關電路測得,不一定要從CPU上,若你要查的是從CPU到北橋匯流排訊號,我想你沒有示波器可能也沒辦法。
至於我怎麼測量呢?一張故障的主機板到我這裡,第一件事我就是確認電源完好,你可以放心,如果MOSFET輸出電壓正常,你大可放心把CPU放下去測,當然修理主機板的CPU請買一個便宜貨即可,以我為例,我修理478主機板時我都用C1.7,這個CPU還是別人送給我的。
因為有的故障在記憶體之前,沒有記憶體警示訊號發出時,可以先不用插記憶體。同樣的,沒有顯示卡警示訊號發出時,你就不用插顯示卡,修主機板也需要經驗的累積,有問題不用客氣,我知道的不會"蓋步",我只是很希望有別的高手能加入行列。
發表於 2008-9-28 10:33:06 | 顯示全部樓層
請問w大...
   小弟的這些測量點的電壓若是正常是否就可上cpu..
   上cpu後量vid0~4,若太超過....
    則必須立即關機,更換電源管理芯片以免cpu燒毀
    這個觀念正確嗎?謝謝
CPU核心供電電壓
370腳位   1.8-2.0V
          1.2-1.35V
          3-5V(少數老板)
462腳位   1.6~1.8V
478腳位   1.7-1.95V
775腳位   0.9V~1.3V
939腳位   1.35V-1.40V
940腳位   1.30V-1.35V
754腳位   1.35v-1.4v
 樓主| 發表於 2008-9-30 23:41:09 | 顯示全部樓層
回復 4# 的帖子
是的,在你上述的數值都可以直接上CPU。
發表於 2008-10-1 08:58:24 | 顯示全部樓層
謝謝大大熱心解答...這是單電路供電
目前正研究雙電路及三電路中.....
感覺還好理解,難在電源管理晶片的data看不懂
全是英文,有些減縮單字字典還查不到...
傷腦筋,不過很有趣比線上遊戲好玩..~hm247~
 樓主| 發表於 2008-10-1 09:47:46 | 顯示全部樓層
回復 6# 的帖子
主機板上電源電路先前都是用多組並聯的方式,但是後來有改成像交流三相一樣,這種像是各組輪流工作,可以降低熱量而提高效率,原則上只要你單組了解,多組應無問題才是。
再來是你的datasheet問題,維修只是看dataSheet的重點,而不用看全部,全部是設計人員在看的。
什麼是重點?輸入電壓腳、輸出電壓腳、控制腳、輸入訊號腳、輸出訊號腳等等。
要把握上述的先後順序,例如你不確定輸入電壓是否正常時,你去測量輸出電壓腳就沒有意義了。
發表於 2008-10-1 12:00:27 | 顯示全部樓層
謝謝你..感覺似乎跳級跳太快,基本電路沒打好
直接就到主板電路,一個觀念就要上網摸索好久
找不到相關書籍,在台灣好像沒有人在玩電子了...
電子材料店也變成電腦材料店,書局賣得也是電腦書
自己自修的"電子電路基礎"跟"萬用表使用"也是在雅虎
買的大陸書,小時候大哥哥每人在討論電子的情形也不再有....
想請問w大...若是對電子有興趣想更進一層了解該買哪些書籍呢?
最後衷心感謝你..一直麻煩你..拍謝~hm247~
發表於 2008-11-5 21:29:22 | 顯示全部樓層
請問w大...
  以單相供電來看,要如何來分上下管,還是只要同型號mos管就可以?
一般供電都有分上下管,只是不知有何意義?最近手上有片音圓點歌機主板
想把mos管換掉,但卻怕怕搞砸...n_067|
 樓主| 發表於 2008-11-5 21:52:32 | 顯示全部樓層
回復 9# 的帖子
有幫你寫一篇分辨方法了,請參考︰
http://bbs.pigoo.com/viewthread. ... e%3D1&frombbs=1
 樓主| 發表於 2008-11-8 22:05:48 | 顯示全部樓層
回復 8# 的帖子
去舊書店找看看應該很多才對。
發表於 2008-11-10 05:52:15 | 顯示全部樓層
回復 11# 的帖子
目前手上已有對岸出的電子學,只是有點難消化
再加上最近工作有點煩就比較疏忽....
發表於 2010-12-10 13:02:45 | 顯示全部樓層
ok!謝謝!
GMT+8, 2026-11-15 10:51 AM , Processed in 0.033381 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
