查看: 14812|回覆: 11
[實做與討論] 用交換式電源做不到一瓦的真空管後級
發表於 2017-8-6 20:30:50 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
最近有空組起真空管,懷念以前組的管機,趁有空回顧一下。
管機最難找的是輸出變壓器、管子、電源變壓器,前兩項我剛好都有,電源變壓器沒有只好使用DC-DC轉換的變壓器,也可以試試交換式電源,不一樣的音色。
真空管採用12ax7推12au7(並聯)
,單邊12au7輸出功率約0.3瓦(以前的說法),目前有人說0.1瓦,這不是重點,推得動有聲音,聲音迷人就好。
輸出變壓器採用5K,輸入阻抗不對,應該要有10K以上,書上都是這麼說的。
首先次製作機盒,採用換下來的機盒,打孔再利用,打好孔噴上黑色漆,在大太陽下一小時就差不多乾了。
裝上主要零件,管座,輸出電壓器、輸入輸出端子、高壓開關,音量旋鈕等等。
決定線路,推動部分12ax7屏極原本用100k/2W ,後來改採270K 0.5W(手上剛好有)不想去買, 陰極電阻採用 1K/0.5瓦ax 。12au7 陰極電阻採用 1K/2瓦。電阻共用14元,不用跑台中一趟省油錢,但是這些這組都放太久,上不了錫,每隻腳都要用用美工刮。
線路決定了就是搭棚,要搭得漂亮不簡單,這部分最難。高壓採用ZVC升壓線路,採用3842 IC,推測頻率應該500K HZ以上。雜訊爾多應該聽不到。
組好就是試聽,我沒有好的音響,只有百萬音響的一百分之一的音響,最貴的應該是手機,聲音從ASUS手機耳機孔輸出,這是試過比較好聽的,剛好這支手機也無法用,講話對方聽不到,當音源輸出。
整機感覺就是安靜,比我過年組的6P6P安靜(6V6gt),一點底躁也聽不到,耳朵放在喇叭前10公分還聽不到,這應該是交換電源的優點。
聲音跟6P6P五級管聲音不一樣,活了一些,低頻比不上,缺乏震動感,但很平衡。畢竟輸出變壓器的電感不夠,量起來只有10K,繞法應該是一夾二繞法,聲音沒得比。
不到一瓦的聲音夠大嗎?我想夠了,客廳長5.7公尺寬3.9公尺,已經夠了剛好在耳朵嫌吵的階段,開50-70的音量剛好。
想做的輸出變壓器可以用240v 6v1a的變壓器試試,5k:8歐線圈比=33:1。
胡說八道一通,感謝大家收聽。有空大家研究。
發表於 2017-8-6 21:51:33 | 顯示全部樓層
很棒的DIY!!   想看看更多實機照
補充內容 (2017-8-7 12:33 AM):
這種非隔離 DC-DC 升壓模組 很不錯
發表於 2017-8-6 23:59:16 | 顯示全部樓層
等待錄影片段
發表於 2017-8-7 14:22:14 | 顯示全部樓層
本文章最後由 el36 於 2017-8-7 02:26 PM 編輯
能夠響就厲害了,建議紅圈內引線能夠剪短些較穩固,
燈絲改用交流點燈聲音比較試試?
陰極電阻並聯電容改用22U至47U 試試
輸入變壓器阻抗不匹配可以找內組低管子
發表於 2017-8-7 18:41:40 | 顯示全部樓層
這個厲害了!!
不知道聲音怎麼樣??
改天再去挖老爸的床底下看看.....
發表於 2017-8-7 19:20:09 | 顯示全部樓層
小莉莉 發表於 2017-8-7 06:41 PM
這個厲害了!!
不知道聲音怎麼樣??
改天再去挖老爸的床底下看看.....
您老爸的床到底有多大,都挖了十幾年還挖不到邊?
發表於 2017-8-7 20:26:23 | 顯示全部樓層
本文章最後由 el36 於 2017-8-7 08:54 PM 編輯
大大
燈絲電壓 6.3 v1A 不能用 6v1a的變壓器試試,且要一腳接地,電壓電流不足影響聲音很大,
交連電容電阻現代做法有改了,古法雜音會較小,現在較直接連接
查資料
http://tdsl.duncanamps.com/show.php?des=12AU7
 樓主| 發表於 2017-8-7 21:20:18 來自手機 | 顯示全部樓層
燈絲從5.7到7v都能用,不過我是12v供電,跳過地9腳,三隻只要0.45a, 12v就可以了
發表於 2017-8-7 21:28:45 | 顯示全部樓層
厲害,厲害n_116|
發表於 2017-8-7 22:52:53 | 顯示全部樓層
交換式電源做不到一瓦的真空管後級 ... 交換式電源可以變成放大器?
發表於 2017-8-19 01:21:02 | 顯示全部樓層
厲害 真空管 diy 高手 ,沒有看見最後交換電源真空管電路圖...
發表於 2017-8-30 13:12:04 | 顯示全部樓層
當輸出變壓器初級阻抗改變或屏壓改變時,工作點Q會不一樣,RK就不能以原先電路阻值,不過好玩就可以,反正會響。搭棚工藝還可更好。
GMT+8, 2026-11-22 01:17 AM , Processed in 0.030387 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
