查看: 13709|回覆: 14
[求助]大同冰箱TR-C617I除霜定時器在哪裡?
發表於 2017-8-6 16:47:55 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
大同冰箱(TR-C617I)不會除霜,這台除霜定時器在哪裡?
冷凍冷藏庫都拆過,只有保險絲沒有定時器,
是不是要拆開背面整塊鐵板,但是只有A B兩個螺絲,要如何拆開背面大鐵板,
或是 換 除霜定時器,不用拆背面大鐵板
發表於 2017-8-6 17:35:20 | 顯示全部樓層
當然找不到除霜定時器
因為你這台冰箱根本沒有除霜定時器 , 這台是電子式冰箱
化霜是靠電子基板控制
發表於 2017-8-6 17:46:28 | 顯示全部樓層
借你的圖用一下
你的冰箱是電腦控制板的 沒有化霜定時器 不用找了
是用感溫線 感知的
冰箱電腦版 測知壓縮機運轉多久後 會自動除霜
下圖 藍色框處是溫度感溫器 紅色框處是化霜感溫器
你的問題應該是 沒化霜導致冰箱冷度不足 才要找化霜定時器
冰箱冷凝管結冰 不化霜
處理方向
先檢查 藍色框下方的 溫度保險絲 與 除霜電熱器 有無斷路 有斷路的就換新品
還要檢查 藍色框的溫度感溫器 與 紅色框化霜感溫器的插頭插座連接處 有無氧化情形 尤其是冷凍室那邊的接頭處 (氧化的話 就直接接通 不要用接頭了)
發表於 2017-8-6 17:56:09 | 顯示全部樓層
最好能將問題點提出
不然只找化霜定時器 那要幫處理問題 範圍太廣 無法捉模
化霜定時器最主要問題有 冰箱不動作無法制冷 與 冰箱冷凍室冷凝管結冰無化霜 ( 2種情形天差地遠 )
發表於 2017-8-6 18:25:35 | 顯示全部樓層
看過有人將電子式改成傳統機械式的~
不然只能找大同公司來修理~
因為買不到主機板跟相關零件~
發表於 2017-8-7 00:31:02 | 顯示全部樓層
fireway 發表於 2017-8-6 06:25 PM
看過有人將電子式改成傳統機械式的~
不然只能找大同公司來修理~
要改也未嘗不可
但是要 能看清電路走向 有可能還要再背部(冰箱後面)拉線 怕原始線有的太細 無法承受電流 (不拉線多加繼電器應該也行)
發表於 2017-8-7 00:34:13 | 顯示全部樓層
電子式跟傳統機械式的冰箱比起來會省電嗎?
或者只是控制方式不同而已?
發表於 2017-8-7 00:53:23 | 顯示全部樓層
a471 發表於 2017-8-7 12:34 AM
或者只是控制方式不同而已?
省電我無災!不過可以確定大銅會比較省錢
發表於 2017-8-7 01:07:31 | 顯示全部樓層
tsai5371 發表於 2017-8-7 12:53 AM
省電我無災!不過可以確定大銅會比較省錢
耐用才是王道啦~~
發表於 2017-8-7 01:21:00 | 顯示全部樓層
或者只是控制方式不同而已?
電子式 ( 電腦版 ) 與 傳統機械式 耗電量差不多 能說一樣
因壓縮機是主要耗電量
變頻的 就比較省電 還省很多 差別再 停止與啟動
壓縮機啟動時最耗電
變頻壓縮機 溫度到了會恆溫運轉 ( 壓縮機轉速變慢不會停止 所以沒啟動耗電 )
發表於 2017-8-7 01:27:04 | 顯示全部樓層
sa2086 發表於 2017-8-7 01:21 AM
因壓縮機是主要耗電量
瞭解~~那為什麼還要設計電子式控制呢??
節省零件?!~~好像只少了化霜定時..
發表於 2017-8-7 01:31:30 | 顯示全部樓層
a471 發表於 2017-8-7 01:27 AM
節省零件?!~~好像只少了化霜定時.. ...
節省零件  錯的
電子式控制板比化霜定時器還貴
最主要是要控制溫差
電子式  上下溫差比較少  (停止與運轉的溫差)
調溫器  上下溫差比較大  (停止與運轉的溫差)
溫差越少 食物保存 越久 越新鮮
發表於 2017-8-7 01:36:18 | 顯示全部樓層
sa2086 發表於 2017-8-7 01:31 AM
節省零件  錯的
電子式控制板比化霜定時器還貴
知道了~
 樓主| 發表於 2017-8-7 09:27:53 | 顯示全部樓層
sa大 一出手馬上命中我的問題,『沒化霜導致冰箱冷度不足,』
除霜電熱器有阻抗,
紅色框化霜感溫器5.5KΩ,
藍色框F感溫器3.5KΩ,
藍色框R感溫器3.9KΩ,
我去大同服務站,買化霜感溫器換換看,(不知道會不會賣我)
感謝sa大詳細的教導
發表於 2017-8-7 13:48:28 | 顯示全部樓層
kevinlineals 發表於 2017-8-7 09:27 AM
除霜電熱器有阻抗,
感溫器下方那組  溫度保險絲與化霜電熱器 都要量一量  中間是串聯的 那插頭2邊要有阻抗
GMT+8, 2026-11-27 02:06 AM , Processed in 0.030820 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
