樓主: peter5438
SSD與HDD性能比較
發表於 2017-6-4 01:25:56 | 顯示全部樓層
自己現在就是用SSD的  很棒  特別是在檔案處理或是安裝程式時  還有一些需要讀取硬碟的軟體會很有感
建議可以連記憶體也加大
發表於 2017-6-4 01:33:40 | 顯示全部樓層
小莉莉 發表於 2017-6-3 11:39 PM
所以要買 Mlc, 不要tlc的??
其實還好啦,這個問題就像當時的 SLC 與 MLC 同一個問題~
主要就是選口碑好的廠牌。
至於買那一階,這也取決你要換的目的是什麼?
以Kingston來說明:
HyperX 以前一般用算高階,現在好像只是中階。中階又有不同可選。
一般入門也能選 V300~
不用特別買一個規格好,但你機器上不去的,SSD 是一個消耗品~
用力操了2-3年基本上就算回本了。
基本上你如果會調校你的使用方式: ramdisk, change cache files to ram disk..etc.
你用 SLC/MLC/TLC 都一樣,flash 最怕的是清除重寫過多~
發表於 2017-6-4 02:00:17 | 顯示全部樓層
上星期剛寄來自己新買的筆電,裏面就是用 NVME的 SSD~
規格:
Dell XPS 13 Non-Touch 9360
CPU I5-7200U
Win 10 Pro
8GB LPDDR3 1866MHz
PC300 NVMe SK Hynix 256GB
2 Years Premium Support Onsite Service
本來是看上 ASUS B9440 這台,後來看一看,還是選 XPS 13了~
為什麼選這台,有幾個理由,其中一個理由就是很少有新機就會被加入 linux 相容性測試的。
幾年前 dell 在某些機器在開發過程就導入,包含所有的系統問題都在未上世前處理好。
這台就是其中一系列裏的一台。
不過選用這台新機型,我手上能 run 在這台的 linux live image 就少了很多,原因是硬體規格與架構太新了。
 樓主| 發表於 2017-6-4 02:12:58 | 顯示全部樓層
本文章最後由 peter5438 於 2017-6-4 02:28 AM 編輯
我想Clonezilla在Windows上, 也是可以工作的, 免費的.所以如果你想要換 HDD TO SSD 用這個軟體就可以了!
Clonezilla: How to Create a CloneZilla USB Drive
Clonezilla Tutorial: How to back up or clone your PC's HDD or SSD
:sam41  客人拿了一台Surface Pro 4 256GB來, 要我幫他買電源接頭. 我還以為是什麼中國做的, 很便宜的$60平板電腦, 差點沒把他趕出去!
發表於 2017-6-4 08:11:08 | 顯示全部樓層
本文章最後由 sandy319 於 2017-6-4 08:18 AM 編輯
a471 發表於 2017-6-4 12:17 AM
如果你電腦很新就別考慮SATA介面的產品了,買PCI-E介面甚至M2介面的....傳輸頻寬才高
但相容性與穩定性不好,
其實我本來先買M.2介面,
後來有問題,才換SATA.
我買給兒子的主機板很新,
支援很多介面,
M.2 SSD去年還不是很多可選擇.
peter5438大
趕快為自己買一顆來玩,
為家人你總是捨得,
我也跟你一樣,
買給自己總是拖拖拉拉的.
(家裡的電腦我都是用最舊的).
n_136|
發表於 2017-6-4 11:31:48 | 顯示全部樓層
peter5438 發表於 2017-6-4 02:12 AM
C ...
小弟我就是用 Clonezilla.
從一開始用到現在,已經快用了 10年了。
發表於 2017-6-4 17:26:16 | 顯示全部樓層
個人用的是美光的MX200 500GB, 在知道該型號停產改出MX300時去某連鎖3C賣場收購了一顆, 現在放在公司配的ULTRABOOK上增加效能及防摔....
發表於 2017-6-6 15:18:50 | 顯示全部樓層
複製硬碟,我是用 Clonezilla 再生龍 。
免費、跨平台、支援多國語言、適用於Windows與Linux的系統備份和還原軟體。
http://clonezilla.nchc.org.tw/intro/
既然要買一顆 SSD 給女兒用,自己不如先幫女兒測試 SSD 一週~一個月。測完就知道該不該換了。
發表於 2017-6-7 23:27:15 | 顯示全部樓層
本文章最後由 vivianshe 於 2017-6-7 11:28 PM 編輯
peter5438 發表於 2017-6-3 10:41 PM
Hard Disk cloning 硬盤克隆     我是用LINUX指令的.....dd.           有點像早期DOS的 COPY DISK
dd命 ...
peter5438大大好:
我只用過隨機版的WIN10版本,
WIN10隨機版電腦機殼上是看不到序號的,
只有張W$的小貼紙,
所以只要知道當初電腦裝的是什麼版本,
無視ACER,DELL,ASUS還是去微軟官方抓OS,
重裝系統時再下載一樣的版本安裝就行了,
像我手上都以家用進階版為主,
安裝過程中的"序號"選擇稍侯安裝,
等裝完連上網路電腦就會自動幫你完成啟動,
另一個令人開心的事情就是WIN10跟LINUX很像了,
就是可以把裝好系統的硬碟隨便移機使用(太古老的機器不支援WIN10就不行)
若電腦A無法開機,但硬碟跟作業系統完整的情況下,
把電腦A的硬碟A裝到電腦B上,
WIN10會自動去修正硬體資訊連上網抓驅動並安裝,
這時有兩個情況
1.電腦B的原本裝WIN10版本跟電腦A一樣,這樣是可以無縫接軌使用電腦的,WIN10重開幾次後會顯示已啟動
2.電腦B的WIN10版本跟電腦A不同,這樣是可以進系統的,但WIN10會顯示未啟動.
非正規的
3.電腦A若原本是裝紅按鈕配有嘲笑鳥(Mockingjay)啼叫聲音效的軟體啟動的,那....硬碟A裝到電腦B,自動裝完驅動後他還是啟動完成的.
發表於 2017-6-27 21:25:41 | 顯示全部樓層
SSD有甚麼CP值較高的好玩嗎??
發表於 2017-6-28 08:07:25 | 顯示全部樓層
本文章最後由 FlyNews 於 2017-6-28 08:59 AM 編輯
我裝在NB的SSD都快3年過保了?! 系統碟用SSD, 第二顆用HD做資料碟即可!
否則就算是買到500GB的SSD也可能不夠裝!
把文件改設在D槽, Google雲端硬碟也同樣改設在D槽
我120G的SSD裝Win10,又用Oracle VM VirtualBox 裝了XP做系統碟, 都還有50GB左右的空間(資料放第2顆HD)
當時KingMAX 120G的SSD C/P值較高, 反正未來會降價,買夠用的就好!
現在KingMAX  SSD可能玩不過人家,沒在賣了!
看保固期,讀取/寫入速度即可! 現在SanDisk SSD 240GB就2500元有找了!
若SSD只當系統碟,也可省點買120GB的SSD即可! 目前便宜的約1600元左右。
但某些同一型號SSD,容量愈少速度就愈慢,這應列入考量,或SSD別裝太滿即可!
當然,挑容量較少但速度沒慢多少的較好! 代表不太受到容量影響讀寫速度,
像SanDisk那款120/240/480GB,讀取/寫入只略有差異。
若內建光碟機的NB沒法裝第二顆HD, 可用 SSD光碟轉接盒+ 把光碟裝在USB3外接盒 的改裝套件...
要知道NB的光碟機/光碟機的面板怎麼拆!
USB3的電流較高,傳輸速度和SATA也差沒多少,
一條USB3接插上USB3接口就能燒錄,就不需要插2條USB偷電。
至於把整顆HD備份成映象檔, 我是用 Acronis True Image , 不必用Ghost那種下指令了!
也因為這顆SSD給另一台NB之後,碟區分割模式不同的關係,好像還用到AOMEI Partition  ???
那時好像新NB所Bios所支援碟區分割模式不同,
所以,要Acronis True Image做映象檔備份時要找已註冊XX版...
時間過太久,記不太清楚了! 反正就見招拆招....
GMT+8, 2026-11-21 11:12 PM , Processed in 0.023238 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
