查看: 14366|回覆: 19
聲寶冰箱故障求助
發表於 2016-12-3 14:05:53 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
小弟的冰箱是聲寶雙門冰箱
第一次出現狀況是不能化霜請電器行換了個化霜定時器(因為是假日算是是換中古良品)
接著惡夢開始
一個月過去又不能化霜
因為想說定時器換過了
近期自己爬文後換了  除霜電熱管 跟溫度保險絲
換完後變成定時器跳到化霜就停不了
大概加熱了一個小時整個冷凍庫都退冰了
才手動調到運轉
今天早上也一樣到化霜就停了
請問接下來應該怎樣處置?
附上中古定時器跟冰箱電路圖麻煩前輩給個建議
發表於 2016-12-3 15:11:48 | 顯示全部樓層
本文章最後由 tigersun0517 於 2016-12-3 03:18 PM 編輯
卡在化霜時候,你看你定時器一個小視窗上面齒輪有沒有在轉動(加熱管結束後)
有轉動過半小時還跳不回運轉就定時器故障
當加熱管停止動作齒輪也不轉動就應該電路某部分有問題
但你說切到運轉又會跳回化霜,代表定時器供電應該正常
我猜測應該定時器故障或13度C進水秀逗秀逗,既然保險絲跟加熱管你都換了,定時器跟13度C也換新
定時器跟13度C本來就屬於消耗品換新的撐比較久
發表於 2016-12-3 18:01:01 | 顯示全部樓層
本文章最後由 ysc 於 2016-12-3 06:13 PM 編輯
電路圖最重要的部分卻汙損了,描繪了一下:
從電路上看來,溫度保險絲跟13度開關是一體式的,您說換了溫度保險絲.......那13度開關豈不是不見了?如果是這樣的話化霜會停不掉沒錯,電路圖上D-THM組品是溫度保險絲跟13度開關複合品,要買相同的東西來換,或是再串聯一個13度化霜完成開關。
發表於 2016-12-3 19:55:57 | 顯示全部樓層
溫度保險絲規格是否相符 ? 除霜計時器到沒有屋頂去買新品更換 !
 樓主| 發表於 2016-12-3 23:02:40 | 顯示全部樓層
lijm 發表於 2016-12-3 07:55 PM
溫度保險絲規格一樣的.請問除霜計時器要怎看
我這顆四條線各是什麼?
1 ?
2是共用
3除霜
4 ?
 樓主| 發表於 2016-12-3 23:05:19 | 顯示全部樓層
ysc 發表於 2016-12-3 06:01 PM
從電路上看來,溫度保險絲跟13度開關是一體式的,您說換了溫度 ...
被發現問題點了
13度開關跟溫度保險絲是分別兩個
今天又故障時有拆開發現13度開關斷線
剛重接八小時後再看狀況
 樓主| 發表於 2016-12-3 23:08:29 | 顯示全部樓層
tigersun0517 發表於 2016-12-3 03:11 PM
有轉動過半小時還跳不回運轉就 ...
目前朝定時器跟13度C做測試更換
發表於 2016-12-3 23:26:41 | 顯示全部樓層
本文章最後由 ysc 於 2016-12-3 11:27 PM 編輯
dalia 發表於 2016-12-3 11:05 PM
被發現問題點了
13度開關跟溫度保險絲是分別兩個
今天又故障時有拆開發現13度開關斷線
如果是13度開關斷線,到達除霜行程時除霜電熱器並不會發熱,而且除霜定時會還會繼續走,也就是一到除霜行程馬上又變成除霜完畢,除霜定時器馬達不會停下來等待除霜完成。
對了,溫度保險絲跟13度開關都要綁在蒸發器上,感應溫度才會正確。
 樓主| 發表於 2016-12-4 06:13:23 | 顯示全部樓層
ysc 發表於 2016-12-3 11:26 PM
如果是13度開關斷線,到達除霜行程時除霜電熱器並不會發熱,而且除霜定時會還會繼續走,也就是一到除霜行 ...
八小時過後冷凍庫跟烤箱一樣.13度開關斷線應該是我拆的時候弄斷
目前的狀況是運轉正常溫度到會休息
會加熱除霜
只是計時器跳到化霜時裡面的齒輪不會動
又用手動調到運轉計時器才又開始動
可能有問題還是
溫度保險絲跟13度開觀(同一迴路)
或計時器
可否告知計時器要買哪一種?
四條線各是什麼?
發表於 2016-12-4 07:00:20 | 顯示全部樓層
本文章最後由 tigersun0517 於 2016-12-4 07:01 AM 編輯
dalia 發表於 2016-12-4 06:13 AM
目前的狀況是運轉正常溫度到會休息
會加 ...
13度是跟保險絲串聯一起,買兩條線就可
聲寶13度C是綁在內層隔板上方,保險絲在下方
不過個人認為主要還是定時器先換
發表於 2016-12-4 08:52:27 | 顯示全部樓層
本文章最後由 tsao0427 於 2016-12-4 09:26 AM 編輯
目前的狀況是運轉正常溫度到會休息
會加 ...
如果你有三用電表,當冰箱又停在化霜狀態無法復歸時(冷凍庫完全不冷),用電表AC檔測量化霜定時器的1 . 4腳是否有AC110V,有:定時器壞 , 沒有:電熱管壞 , 或是定時器規格不合
13度C/溫度保險絲壞定時器會不會停在化霜狀態無法復歸,答案是不會 , 13度C故障有兩種狀態 : 開路及短路,當開路時定時器無法得到運轉電壓因此不動作,冰箱呈現無法化霜狀態,壓縮機會運轉不停
當短路時會造成電熱管加熱不停,最後溫度保險絲燒斷,溫度保險絲燒斷之後大約10分鐘左右,壓縮機會再次啟動,接下來冰箱會處於無法化霜狀態,如同13度ˋC開路情形一樣
所以兩種狀態均不會造成定時器處於化霜狀態無法復歸
發表於 2016-12-4 09:19:36 來自手機 | 顯示全部樓層
型號未註明
發表於 2016-12-4 10:23:40 來自手機 | 顯示全部樓層
你沒有經驗我直接跟你說了吧,確定原來的電熱絲是壞的我就勸你放棄
發表於 2016-12-4 10:30:59 來自手機 | 顯示全部樓層
這種型的電熱絲壞水盤會破大洞,如果是好的就直接換掉化霜開關、保險絲、聲寶定時器,電熱絲、保險絲、化霜開關串聯,店家換的定時器應該是線圈跟共同腳不同的型號
 樓主| 發表於 2016-12-4 14:10:13 | 顯示全部樓層
tsao0427 發表於 2016-12-4 08:52 AM
如果你有三用電表,當冰箱又停在化霜狀態無法復歸時(冷凍庫完全不冷),用電表AC檔測量化霜定時器的1 . 4腳 ...
剛剛跳到化霜量定時器
腳位14   50v
腳位24  110v
腳位34  110v
是不是計時器規格不同?
如果從冰箱線路圖看來可否告知我要買哪一種
 樓主| 發表於 2016-12-4 14:11:12 | 顯示全部樓層
原廠的電器行拆走了
剩下有文字的就我po的照片
 樓主| 發表於 2016-12-4 14:12:54 | 顯示全部樓層
liyun568 發表於 2016-12-4 10:23 AM
舊的電熱絲量過有阻值
當初只想diy爬文說換 計時器 電熱絲 跟溫度保險絲 就沒測試直接換掉
 樓主| 發表於 2016-12-4 14:14:34 | 顯示全部樓層
liyun568 發表於 2016-12-4 10:30 AM
這種型的電熱絲壞水盤會破大洞,如果是好的就直接換掉化霜開關、保險絲、聲寶定時器,電熱絲、保險絲、化霜 ...
我也懷疑不同型號只是現在不知計時器的四個腳位應為什麼
發表於 2016-12-4 14:43:44 | 顯示全部樓層
dalia 發表於 2016-12-4 02:10 PM
剛剛跳到化霜量定時器
腳位14   50v
腳位24  110v
http://goods.ruten.com.tw/item/show?21305066537042
買這種的
你測量的方法不對,沒有按照我寫的方法測量,重點在這句 " 當冰箱又停在化霜狀態無法復歸時(冷凍庫完全不冷) " , 記住括弧內的敘述也很重要
 樓主| 發表於 2016-12-5 16:19:23 | 顯示全部樓層
tsao0427 發表於 2016-12-4 02:43 PM
買這種的
感謝您
已下單購買
這兩天又異常正常
可確認除霜加熱器 壓縮機都正常
待料收到應該可以把問題解決
GMT+8, 2026-11-23 06:15 AM , Processed in 0.035558 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
