樓主: jungping
關於「接地」的一個突發奇想的問題
發表於 2016-11-15 20:37:18 | 顯示全部樓層
小莉莉 發表於 2016-11-15 07:45 PM
金属水龙头和大水管中間,
如果有塑膠水管,接地笑果就不好,
直接接地底下的金屬大水管或消防栓,
我开店住楼下,我家都是金属管,后窗就是水表,都是金属管,没塑料管,大地由泥土和地下水组成,从用电户到电力变压器接地点的距离之间的大地电阻肯定比铜线大,大陆供电都是220V,不是每幢楼都有变压器,不像台湾要同时供110V和220V,可能变压器就在楼附近,大陆是一个大电力变压器供一大片区域,变压器接地点与远的用户距离很远。
發表於 2016-11-15 21:18:14 | 顯示全部樓層
打破沙鍋问到底 發表於 2016-11-15 08:37 PM
我开店住楼下,我家都是金属管,后窗就是水表,都是金属管,没塑料管,大地由泥土和地下水组成,从用电户 ...
大陸地區配電架構基本上就是三相四線式 380V/220V為主,對於電力用戶以三相四線式供電,對一般家庭用戶則取三相四線式的其中一條相位線跟一條中性線供應單相220V,各家庭單相用戶平均分布在三相上,相對於台灣的供電系統比較簡單,可靠度也比較好效率也較高。
發表於 2016-11-16 12:09:17 | 顯示全部樓層
打破沙鍋问到底 發表於 2016-11-15 04:55 PM
刚刚试过,大陆220V火线经5W、100W钨丝灯泡接金属水龙头都能亮,就是亮度不够,接个小电压力锅,电热盘会热 ...
這能不能證明電流回路沒經過電表,
所以用電不要錢?
發表於 2016-11-16 17:09:17 | 顯示全部樓層
小莉莉 發表於 2016-11-16 12:09 PM
這能不能證明電流回路沒經過電表,
所以用電不要錢?
大陆220V机械式单相电度表电路图:
图中1、3脚是输入,且1脚接火线,2、4脚是输出,在电度表内部5脚与1脚相连,从电度表原理分析,不管用户家里有无用电,电压线圈始终通电,只要用户有用电,电流线圈就有电流通过,计数转盘就会转,这么说,故意断开零线不用,电流改入大地回路,表内的电流线圈仍有电流通过,电度表仍然会转动计数,我昨天用电高压锅改大地回路后出去看电度表没看到走字,可能是看的时间短没发现,电度表装得很高,手电筒照明看不清楚,叫老婆从后窗递把折叠凳给我垫脚,也没看出走字,可能是我的小电高压锅才600W,用大地回路被大地电阻分了约一半电压,功率只剩约300W,智能电度表是液晶数字显示,要累计一段时间才会跳字,比如要等1分钟才跳字,我不可能在那等60秒,不比机械电度表一点点走一点点变,从电度表原理看,大地回路无法偷电,放弃零线不用改接大地回路,可理解为用电负载串个大地电阻回路,使电流变小,使电度表走字变慢。
GMT+8, 2026-11-21 10:56 PM , Processed in 0.017297 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
