樓主: Alex_EMT
關於蜂鳴器電路 和 燒錄器電路的問題
發表於 2016-11-15 20:43:25 | 顯示全部樓層
Alex_EMT 發表於 2016-11-15 08:25 AM
antlu  謝謝前輩
您的解說太詳盡了 太感謝了
ALEX大:
可以的話,指針跟數位一起添購,數位為主,指針為輔!!(短期間指針式可以先不用買!! 但是指針比較容易了解三用電表的工作原理,量測 電晶體很好用)
  "用STM的IC來做測試電路功能的測試板 會不會太浪費了些" 答案他的價格應該不會!! 我沒用過 STM32 但是基本的 STM8 價格約2元人民幣,只是,要把STM8 用來測試板 需要自行LAYOUT 板子,自行研發程式...比起 ARDUINO 來說, ARDUINO 板子是現成的,他的程式庫很豐富,短期間 上手比較容易!!
   "過電壓、過電流、短路測試" 這就要了解怎麼做可以測出 過壓 過流 短路? 用神麼電路可以"檢出"信號? 如何測量時不會"傷到"被測物? 這是要考慮的方向!!
發表於 2016-11-16 03:21:38 | 顯示全部樓層
本文章最後由 jojoling 於 2016-11-16 03:25 AM 編輯
有關 M0/M4 與M7問題,一般cpu最簡單的評比都可以從 MIPS (每秒可執行的百萬指令數)或 MFLOPS ( Floating point on MIPS,每秒可執行的百萬浮點指令數)上來評比~
http://www.arm.com/products/processors/cortex-m
Cortex-M0, Cortex M0+, and Cortex-M23 for applications requiring minimal cost, power and area
Cortex-M3, Cortex-M4, and Cortex-M33 for all applications where a balance between 32-bit performance and energy efficiency is desirable
Cortex-M7 is designed for embedded applications requiring high performance
https://www.silabs.com/Support%2 ... our-Application.pdf
• Cortex-A -- application processor cores for a performance-intensive systems
• Cortex-R – high-performance cores for real-time applications
• Cortex-M – microcontroller cores for a wide range of embedded applications.
http://www.digitimes.com.tw/tw/s ... H7K2BM326F8I18BHBJJ
目前當紅的ARM Cortex-M架構,依照市場需求區隔成M0至M4與M7的等級,Cortex-M0主打初階8/16位元應用,Cortex-M3主打中階的16/32位元應用,Cortex-M4主打高階32位元與DSC(數位信號控制)應用,而Cortex-M7則主打旗艦級的高階自動化生產與IoT應用。
https://en.wikipedia.org/wiki/ARM_Cortex-M
GMT+8, 2026-11-12 02:40 AM , Processed in 0.029624 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
