查看: 10852|回覆: 8
[求助] Panasonic F-L14MR 微電腦座立兩用電扇 維修
發表於 2016-11-6 01:33:08 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本文章最後由 maffuci123 於 2016-11-6 01:36 AM 編輯
請求各位先進幫忙!!
都怪我手賤! 最近覺得使用了10幾年的電扇,電路板似乎比較發熱,拆開研究,發現一大串電阻周遭的板子都變顏色了。經查,是0.5W 1200歐姆的金屬薄膜電阻。於是天真的想說換成 1W 的電阻會不會減少發熱??(換換電阻應該不會太難吧!)
於是,惡夢開始了......
首先是先換成一般的 1W 1200歐姆的薄膜電阻14顆 (附近買不到金屬薄膜電阻)。很快便完工了,插電也會轉。可是好景不長,電扇吹到半夜就不轉了。插頭拔掉一陣子,又恢復正常。幾天之後就完全不動,拆開發現是保險絲燒斷。好吧,該不會是我沒有使用金屬薄膜電阻的緣故吧 ? 於是上露天買了 1W 1200歐姆的金屬薄膜電阻,換上去之後,電源插頭一插,都來不及按啟動開關便出現火花! 經檢查,保險絲再度燒斷,而且一顆三極管(BCR1AM 8 24)燒毀。這次糟糕了,露天找不到有人賣 BCR1AM 8 24,於是再從淘寶上找,但是沒有完全一樣的規格。最後買了 BCR1AM 8 28 三極管。另外爬文也發現 5*5*4.2 的輕觸開關也容易出問題,也一併買了 omron 的開關。終於,料備齊全了。換上去之後,很幸運的保險絲沒有燒斷,面板LED會亮,可是,電扇不轉!!
爬文發現居然也有相同電路板的電扇在本討論區。 http://bbs.pigoo.com/thread-52441-1-1.html
經量測  棕 跟其他 黃 , 粉 , 白  皆為斷路狀況
黃..粉..白...各2線之間....阻抗 (23黃粉, 42粉白, 64黃白)
啟動時試著用手撥動風扇, 風扇不會轉。
切換風速,量測黃棕-粉棕-白棕的電壓無變動,皆為110
由於不是科班出身,很多基本量測都不懂,希望有人可以幫幫我!
發表於 2016-11-6 01:45:06 | 顯示全部樓層
本文章最後由 sa2086 於 2016-11-6 01:50 AM 編輯
那應該是馬達內部的 溫度保險絲燒斷了
要拆馬達了
溫度保險絲 應該在棕色線上
溫度保險絲位置請參考下方連結
http://bbs.pigoo.com/thread-62020-1-2.html
發表於 2016-11-6 08:35:06 | 顯示全部樓層
本文章最後由 gsm7 於 2016-11-6 08:38 AM 編輯
不覺得電阻這麼多顆很奇怪嗎?
現在的家電基本上或多或少都存在著一些設計問題,只是沒有人會承認…
雖然沒看到背面,不過大概也猜得出來。馬達先不說,這塊電路板真要搞好的話
有兩個重點,一是5V電源改成外接式,二是TRIAC加裝變阻器。如此可保萬年身
至於馬達保險絲如果出問題的話,試機時要確認一下電流否是正常?
最常見的就是電容不良與卡軸了
 樓主| 發表於 2016-11-6 13:24:41 | 顯示全部樓層
本文章最後由 maffuci123 於 2016-11-6 01:27 PM 編輯
gsm7 發表於 2016-11-6 08:35 AM
不覺得電阻這麼多顆很奇怪嗎?
電路板背面。
我也不清楚為何要這麼多電阻。
當初就是衝著大廠的牌子才買的。
試機時,如何確認電流?與三用電表串接嗎?多少算正常?
用手轉動是正常的,應該沒卡軸。
 樓主| 發表於 2016-11-6 14:20:06 | 顯示全部樓層
拆開了,溫度保險絲似乎是好的,電阻趨近零。
但是棕色電線為斷路。應該是在中柱內斷掉。
跨過斷路處測量,黃棕-粉棕-白棕 的電阻各為 143, 80, 65 歐姆。
等我去買條電線再測試。
發表於 2016-11-6 17:34:18 | 顯示全部樓層
AC 線會用到斷掉也是很厲害了 全部抽出來檢查看看吧!
現在一般小家電常看到 RC 降壓供電,上面這台用的叫 R 降壓供電,
少了一個 C,但兩者基本是一致的。
發表於 2016-11-6 18:03:59 | 顯示全部樓層
maffuci123 發表於 2016-11-6 02:20 PM
跨過斷路處測量, ...
請問 風扇常用擺頭功能嗎?
有修過風扇經過幾個夏天  這邊的電線因擺動而斷線 或 接觸不良
最後從斷線到馬達 全部剪掉重新接線 完修
 樓主| 發表於 2016-11-6 20:04:06 | 顯示全部樓層
整個燒斷了,真可怕,幸好未曾釀災。
位置約為擺頭下方約4公分。
 樓主| 發表於 2016-11-6 20:06:45 | 顯示全部樓層
如果要重新拉線的話,要用哪一種4C的電線比較好?線徑要多粗?
GMT+8, 2026-11-19 03:44 PM , Processed in 0.027976 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
