查看: 6641|回覆: 9
M52790SP求助~><
發表於 2016-9-25 01:19:18 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本文章最後由 tc11238 於 2016-9-25 01:45 AM 編輯
一台老CRT29普騰平面電視.RF影像聲音正常.切換AV共3組.但無論哪一組AV切換後階只有聲音輸出.無影像.輸入的AV訊號是好的...切換IC型號M52790SP..更換過也是同一狀況.....好久沒摸修理..想請教各位先進.小第是否漏了評估哪一環節?感恩~~
1~第1腳位vcc正常
2~av影像都直接電容交連輸入.並無經過其他阻抗匹配電路
3~17&18數位切換訊號正常..否則RF與3組AV間的聲音也就應該無法正常切換變換輸出...(這是小第自己想的)
怪怪...RF與3組AV都有有聲音可以正常切換輸出..維獨影像只能有RF正常輸出.3組AV則只有聲音輸出.影像出不來..ㄚ不就是同一腳輸出??經查是31腳位.且輸出後就直接輸入疏型濾波進行YC分離
難道與普騰以前常見的24XX程式IC又有關希??但是聲音又切換正常..ㄚ不就同一數位訊號切換的..真是想不通..望各位仙角指點指點~感恩不盡~
發表於 2016-9-25 08:46:57 | 顯示全部樓層
用示波器測信號,就有答案
發表於 2016-9-25 09:16:03 | 顯示全部樓層
若無示波器,交連電容併接看看。
 樓主| 發表於 2016-9-26 16:47:36 | 顯示全部樓層
正一 發表於 2016-9-25 08:46 AM
用示波器測信號,就有答案
正大~小弟的示波器可能早已被拿去換其ㄚ冰浩孤去ㄚ~~~n_100|
 樓主| 發表於 2016-9-26 16:49:12 | 顯示全部樓層
wooden 發表於 2016-9-25 09:16 AM
若無示波器,交連電容併接看看。
交連電容併過...無效~~n_100|
發表於 2016-9-26 22:34:26 | 顯示全部樓層
普騰的CRT電視,如果MCU的旁邊是93C46的話是要內容設定的,
第一批的話是要輸入設定碼的,設定碼關係到有幾組AV端子輸入及選單功能,
第二批的話就有比較多的選項調整,
發表於 2016-9-28 16:59:43 | 顯示全部樓層
要拍照.內部系統..才能幫你.有時不是切換IC問題
 樓主| 發表於 2016-9-29 13:34:05 | 顯示全部樓層
本文章最後由 tc11238 於 2016-9-29 01:39 PM 編輯
用示波器測信號,就有答案
跑去倉庫挖出骨董示波器..但是要用前得先搞定他~有電源無顯示..
1~燈私無電壓....放太久.pin夾線處氧化..
2~水平不開.剩中間一亮點....水平矩陣無B+...兩降壓電阻100K
找時間再來搞那台普騰
 樓主| 發表於 2016-9-29 13:45:11 | 顯示全部樓層
gimida 發表於 2016-9-26 10:34 PM
第一批的話是要輸入設定碼的,設定碼關係到有幾 ...
丟~~之前該台還進的去BIOS內部設定..目前同樣的方法確進不去..所以也怕是BIOS的問題...不過聲音切換確是正常的...還好已經先搞定示波器..找時間再來追訊號看看
 樓主| 發表於 2016-9-29 13:47:45 | 顯示全部樓層
jasonchen3219 發表於 2016-9-28 04:59 PM
感謝回文~小弟下次再拆時再記得多拍幾張~n_089|
GMT+8, 2026-11-24 04:36 PM , Processed in 0.028528 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
