查看: 9688|回覆: 2
[問題求助] CHIMEI 奇美 DTL-742E510 開機後劃面異常
發表於 2016-9-2 11:28:35 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請教各位大大,這是不是要進入工程模式,要如何進入工程方式。
只能開機關機,其它的按鍵都沒有做用。
機型
電源板
主機板
主機板型號
發表於 2016-9-2 15:49:53 | 顯示全部樓層
一般需要進到工程模式都是顏色變異、或是跳為自動檢測畫面(畫面不斷切換)
這個看起來只有個長方形方塊卡在那邊,不太像呢...比較像是主板的問題
建議各路電壓檢查,以及主處理器跟記憶體方塊,開機記憶ic 都查查看..
 樓主| 發表於 2016-9-2 17:04:19 | 顯示全部樓層
jazz00040 發表於 2016-9-2 03:49 PM
這個看起來只有個長方形方塊卡在 ...
感謝kao大大,我還想說沒人回應。我在量看看說。如果主機板壞了?是ic問題?這樣換主機板比較快吧!
GMT+8, 2026-11-19 08:48 AM , Processed in 0.022139 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
