查看: 9564|回覆: 11
[問題求助] [己解決]Acer V223HQ 電源板的電阻燒了......有人可以提供資料...
發表於 2016-8-26 17:25:44 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本文章最後由 draculaxx 於 2016-8-27 12:14 PM 編輯
型號是:E131175
R816燒掉。。。。。
R816在這裡,在LD7751旁。(中間那個就是R816)
左邊那顆是LD7751
 樓主| 發表於 2016-8-26 17:51:12 | 顯示全部樓層
自己找到了。。。。
acer_b-v223hq_sm.pdf (1.56 MB, 下載次數: 139)
發表於 2016-8-26 17:59:18 | 顯示全部樓層
恭喜,是1K的那顆嗎???
 樓主| 發表於 2016-8-26 18:15:16 | 顯示全部樓層
jacky591014 發表於 2016-8-26 05:59 PM
恭喜,是1K的那顆嗎???
是的
發表於 2016-8-26 19:26:37 | 顯示全部樓層
好厲害的紅螞蟻,
這資料很詳細耶,
有修好了嗎?
 樓主| 發表於 2016-8-26 21:47:37 | 顯示全部樓層
sandy319 發表於 2016-8-26 07:26 PM
好厲害的紅螞蟻,
這資料很詳細耶,
有修好了嗎?
缺料.....
還有別的地方故障.
發表於 2016-8-27 11:47:32 | 顯示全部樓層
資料很贊喔......
發表於 2016-8-27 12:15:20 | 顯示全部樓層
R816燒掉...同迴路那個 C814  一併處理掉吧 !!
 樓主| 發表於 2016-8-27 12:26:44 | 顯示全部樓層
SIMON1016 發表於 2016-8-27 12:15 PM
C814我檢查過了,它沒問題....
燒R816說來話長......
一開始沒電,就查高壓側....把AP2761i拆下來,好像壞掉....就找一個代用的.....
上了還是沒電.......就查一堆都沒問題之後,查到不知道要查哪裡....
就把一個AP9971GD拆掉,短路排除,有電了......
就把拆下來的AP2761i又裝回去......沒想到這個是壞了.....燒了R816,好像也把LD7522也帶走了....
總之,問題變嚴重了........還有哪裡受損,等料來換上才能繼續追查......
發表於 2016-8-27 13:11:09 | 顯示全部樓層
本文章最後由 SIMON1016 於 2016-8-27 12:12 PM 編輯
功率N-MOS  電流D極進/ S極出
因此絕大部分電路上 會於S極串接一2W低電阻(R815) 以檢測MOS 工作電流
遇上這類 功率N-MOS 燒毀 ,
第一設想就是 MOS關閉不了  電流失控過大 ===> 燒R815
第二設想 既然關閉不了 變壓器電感持續充電 到電感飽和 電感短路 400/450V 電容上的電壓 經過短路狀態下的電感  這個電壓數百V
出現在N-MOS   DGS三極上
燒R815 OPEN 電壓電流 開始往周遭竄
一路從S極 R816 /C814進入 IC802
一路從G極 R813 …進入 IC802
基本上 包含IC802到N-MOS 這些周遭都是要 清理掉的
發表於 2016-8-29 20:22:04 | 顯示全部樓層
SIMON1016 發表於 2016-8-27 01:11 PM
功率N-MOS  電流D極進/ S極出
太深奧了,大大厲害,
發表於 2016-9-6 13:09:23 | 顯示全部樓層
看了10樓大大的解說
雖然不懂 但還是很爽
最後就是佩服了
GMT+8, 2026-11-19 12:03 PM , Processed in 0.024589 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
