查看: 11115|回覆: 49
電容代用諮詢
發表於 2016-8-19 11:36:46 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
一組電路原本電容規格是25V 470,經測量後確認運作電壓只有12V...
廠商設計25V是以高一倍規格去運作,但手頭上沒有25V規格電容有16V
的,用16V代會不會太過份?
發表於 2016-8-19 11:50:02 | 顯示全部樓層
质量好的16V电解电容完全能胜任12V电路的滤波,想想厂家用25V电容已超一倍电压的余量,为什么它还会坏?
發表於 2016-8-19 11:56:43 | 顯示全部樓層
電容就像機車一樣........
你原本是用125cc的機車去載貨........你要換250cc的當然更好.....
如果沒有125cc(25V)的機車,要用100cc(16V)的當然也可以。。。,,甚至你要用50cc(10V)的也還是可以。。。。
一樣的距離,一樣的負荷,cc數小也能到,只是引擎容易壞而己。。。。。
而,很老化很老化的125cc(25V)的機車,性能是比50cc(10V)的還差還差而己。。。。。一切都是看能力,看性能,看狀態而定。。。。
發表於 2016-8-19 13:45:04 | 顯示全部樓層
去年已在你的主题讨论过滤波电解电容问题,我在23楼以下有相关发言:電腦用到一半主機板放炮是不允許的!!
http://bbs.pigoo.com/thread-56019-1-1.html
(出處: 痞酷網_PIGOO)
现在很多机器里面的及元件市场上的电解电容,很多质量有限,能用几年再坏就阿弥陀佛了,有的新电容装机开机就损坏,你把进口报废老机拆下的16V470μF和市面上购买的新的25V470μF一同装在机上用,有可能25V的寿命比不上拆机16V的,上面链接30楼我的维修实例得到的经验是,大陆名牌厂配的25V2200μF电容要长命耐用只能用在5V场合,如果把拆机16V2200μF电容用于12V滤波,估计寿命比原厂配25V2200μF还耐用。
發表於 2016-8-19 15:38:43 | 顯示全部樓層
本文章最後由 康品穎 於 2016-8-19 03:41 PM 編輯
廠牌品質耐用度應該有差別。如果用串聯修改會不會較保險?
發表於 2016-8-19 15:39:44 來自手機 | 顯示全部樓層
除了電壓,還要考耐率漣波電流,工作溫度,使用時間長短……
 樓主| 發表於 2016-8-19 15:44:16 | 顯示全部樓層
本文章最後由 a471 於 2016-8-19 03:45 PM 編輯
我是打算用來更新老顯示器P+I板上的電容啦,因為出廠年歲(2004)已高雖外觀正常
沒有鼓包、漏液,但應該耗損了....非日系的
會想用代的是因為我不想在囤電容了,每次都用同規格害的期它規格的庫存升高,放
久壞掉也浪費...
發表於 2016-8-19 16:46:49 | 顯示全部樓層
本文章最後由 jason680 於 2016-8-19 04:53 PM 編輯
a471 發表於 2016-8-19 03:44 PM
沒有鼓包、漏液,但應該耗損 ...
>> ... 會想用代的是因為我不想在囤電容了,每次都用同規格害的期它規格的庫存升高,放
久壞掉也浪費...
想代用,...
1. 電壓規格取高的(較耐用)
   例: 25V 470uF,
    如果手上只有 50V且裝得下...那很好
    如果手上只有 16V且用於 12V電壓,也許可以,但...
2. 容值取差不多的
   如果放很久,取(容值)大的,然後量所剩電容量
   例: 25V 470uF,
    如果手上有 560, 680, 820, 1000uF放很久了,量一下剩多少容量....
    如果 只有 330uF,就要看狀況...
   或者有一堆 100uF或220uF,可用並聯,但要看有沒有空間...
3. 用不同 材質/類型(ex:固態) 電容
固態電容代換電解電容參考表
http://bbs.pigoo.com/thread-26626-1-1.html
註: 當然在代用上,還有溫度,ESR,...等等其他問題也要考量...
 樓主| 發表於 2016-8-19 17:35:39 | 顯示全部樓層
本文章最後由 a471 於 2016-8-19 05:36 PM 編輯
jason680 發表於 2016-8-19 04:46 PM
久壞掉也浪費...
我主要是主機板、PSU、液晶螢幕為修用,但用量的很少~~
每次都嘛會剩一些....擺久了會壞,所以想說用代用的消耗掉...
用高幾階規格的代用低階的是可以,增加通用性避免規格種類太多,但經常
碰到位置限制尺寸規格.....唉
發表於 2016-8-19 18:17:12 | 顯示全部樓層
本文章最後由 jason680 於 2016-8-19 06:37 PM 編輯
a471 發表於 2016-8-19 05:35 PM
每次都嘛會剩一些....擺久了會壞,所以想說用代用 ...
位置跟尺寸是一大問題沒錯....
如果 你的 "主要" 任務是代用...
那 位置跟尺寸 應該就是可以克服的...
甚至用低一階...保證沒有 位置跟尺寸 問題...
就看你的"重點"是什麼?
當然有時候,每種狀況不同,不可一概而論...
或許你可以舉個實例或最近遇到問題來討論看看....
或許痞酷高手有不同的看法及良方....
"主要"重點的選擇....
例: 買車 有 安全性,操控性,省油,....及最後的價錢
如果你經費足....
可以選 安全性10分,操控性10分,省油10分,....(分數愈高愈好)
但如果經費有限無法選頂級,接下來就看到你重視什麼....
以安全為主  可以選 安全性9分,操控性6分,省油5分,....
以操控為主  可以選 安全性7分,操控性9分,省油4分,....
以省油為主  可以選 安全性5分,操控性6分,省油9分,....
當然經費還是不足,就要再下修項目...
發表於 2016-8-19 20:05:47 | 顯示全部樓層
這個可能電容液乾掉了,我也買過新的電容就大肚子,不知是誰播的種.
沒在用的新電容最好用兩層密封袋包起來,最少也要一層.
發表於 2016-8-19 20:49:17 | 顯示全部樓層
scottwang 發表於 2016-8-19 08:05 PM
這個可能電容液乾掉了,我也買過新的電容就 ...
还是新电解电容质量不好,我拆用了几十年报废闲置多年的电解电容为什么没大肚还能用?
發表於 2016-8-19 21:07:21 | 顯示全部樓層
打破沙鍋问到底 發表於 2016-8-19 08:49 PM
还是新电解电容质量不好,我拆用了几十年报废闲置多年的电解电容为什么没大肚还能用? ...
這是因為新的電解電容的電容液被改了配方,所以你都用不久就壞掉了,舊的電解電容,我也有很多,超過30年了,根本不會壞。
發表於 2016-8-19 21:26:17 | 顯示全部樓層
scottwang 發表於 2016-8-19 09:07 PM
這是因為新的電解電容的電容液被改了配方,所以你都用不久就壞掉了,舊的電解電容,我也有很多,超過30年 ...
感觉科技进步了,时代却倒退了,新的不如旧的,我4楼提供的链接提到,25V2200μF电容要长命耐用只能用在5V场合,那可是超过了4倍额定电压,要是用以前的老电容,5V滤波用6.3V的电容就能长用不坏。
發表於 2016-8-19 21:41:48 | 顯示全部樓層
打破沙鍋问到底 發表於 2016-8-19 09:26 PM
感觉科技进步了,时代却倒退了,新的不如旧的,我4楼提供的链接提到,25V2200μF电容要长命耐用只能用在5 ...
你知道嗎,世界存在一個暗黑集團,科技是一直在進步,照理說東西要越耐用才對,但是為了營利,都把科技用在如何控制零件和產品在使用期限不久就開始毀壞,而不是讓東西不壞.
讓電子零件毀壞所需要的是改變原物料的特性,要讓電子產品毀壞,就要降低電容的耐壓,降低電阻的W值.
塑膠類的更扯了,原來環保要的是,當產品埋入土裡約兩個月就開始分解,兩年內分解完畢,現在則是打開封裝就開始了崩壞的過程了,所以塑膠繩也不能綁東西吊起來放太久,不然的話會繩斷而摔壞物品,曬衣服用的夾子,用一兩就壞了,碎了,像麵麩一樣的麩了.
 樓主| 發表於 2016-8-19 21:58:15 | 顯示全部樓層
我是用夾鏈帶裝著(賣方用的).....我是碰過新品外觀正常卻壞掉的
用晶體測試器測容量變成電阻的
 樓主| 發表於 2016-8-19 22:00:04 | 顯示全部樓層
jason680 發表於 2016-8-19 06:17 PM
位置跟尺寸是一大問題沒錯....
如果 你的 "主要" 任務是代用...
就只是更換液晶螢幕電源板上的輸出端濾波電容.....
因為運作電壓才12/5V,原始料件上的是25/10V規格,
不想再買25/10V電容了,想拿現有的16/10V代用...
 樓主| 發表於 2016-8-19 22:02:34 | 顯示全部樓層
因為東西太耐用生意人就賺不到錢~~~~你看台灣大賣場裡一台32"的液晶電視
最廉價的甚至賣到7000NT有找(折合1400RMB),它裡面的用料能有多好?
扣除管銷、運輸、利潤、成本...搞不好成本才700RMB
發表於 2016-8-19 22:02:37 | 顯示全部樓層
scottwang 發表於 2016-8-19 09:41 PM
你知道嗎,世界存在一個暗黑集團,科技是一直在進步,照理說東西要越耐用才對,但是為了營利,都把科技用在如 ...
原來你也是受害者....
環保材料是我拒絕往來用品...
發表於 2016-8-19 22:11:16 | 顯示全部樓層
a471 發表於 2016-8-19 10:00 PM
不 ...
那就 給它"代"下去...
就像樓上幾位說的...東西愈來愈不耐用,時間到了就壞了...
除非你換不同材質(例:高分子固態電容)....不然"現在"的元件,"時間"到就壞....
註: 固態電容,也有假冒的....真頭痛,吃這個癢, 吃那個也癢....
 樓主| 發表於 2016-8-19 22:12:19 | 顯示全部樓層
你講這個我媽有經驗~~~她曾講過曬衣服的夾子比起30年前的還容易壞
她怎麼知道/感覺出來的?~~~因為她有一組夾被單用的大夾子,買的那
天正好是學校出大事的那一天,所以她一直清楚的記得是什麼時候買的
。她那組夾子用了快二十年才壞掉,因為樞紐的地方脆弱了....
而她現在用的大小夾子在同樣的保存情況下一年多就脆掉粉碎了.....
 樓主| 發表於 2016-8-19 22:13:07 | 顯示全部樓層
sandy319 發表於 2016-8-19 10:02 PM
原來你也是受害者....
環保材料是我拒絕往來用品...
別買環保材質的進口車,會修到你眼淚滴不完.....最後換用副廠的不環保件
 樓主| 發表於 2016-8-19 22:14:07 | 顯示全部樓層
對了大家~~電源板輸出端的大小濂波可以用三用電錶看出來嗎??
我沒三太子那種高檔的電錶也能測嗎?
 樓主| 發表於 2016-8-19 22:17:59 | 顯示全部樓層
jason680 發表於 2016-8-19 10:11 PM
那就 給它"代"下去...
濾波電容也可以用固態的?
發表於 2016-8-19 22:47:57 | 顯示全部樓層
a471 發表於 2016-8-19 10:17 PM
濾波電容也可以用固態的?
google找到的,參考一下...
https://read01.com/jxMd6o.html
固態電容性能全方位解析
....越來越多的主板廠商都將自家的高端主板的處理器供電部分均採用的是固態電容,....
發表於 2016-8-19 22:56:07 | 顯示全部樓層
本文章最後由 專炸元件 於 2016-8-19 11:07 PM 編輯
電容我現在自己都找經銷商買了  特別要找 105度 10000Hr的
電容是有特別做時數的沒錯...........而且就跟阻抗值一樣有統計出誤差n_011|
只有測試用的才買電子材料店的
http://www.rubycon.co.jp/catalog/j_pdfs/aluminum/j_ZLJ.pdf
要耐用必須要選高耐溫 耐壓要加倍  最好還可以根據紋波電流 來增加電容量使用
紋波電流  RMS電流 好難量好麻煩n_072|
發表於 2016-8-19 22:57:05 | 顯示全部樓層
a471 發表於 2016-8-19 10:14 PM
我沒三太子那種高檔的電錶也能測嗎? ...
RMS AC mV檔也許可以
 樓主| 發表於 2016-8-19 23:24:04 | 顯示全部樓層
~老大我那台是便宜貨啊~~有沒有路邊攤等級可以用的招?!
 樓主| 發表於 2016-8-19 23:25:03 | 顯示全部樓層
jason680 發表於 2016-8-19 10:47 PM
google找到的,參考一下...
這倒是拉~~主機板用很多,但我記得好像某些電路固態電容不適用
發表於 2016-8-19 23:42:16 | 顯示全部樓層
a471 發表於 2016-8-19 11:24 PM
不要太在意  '''電容就裝上去吧
GMT+8, 2026-11-21 10:48 PM , Processed in 0.033352 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
