查看: 5592|回覆: 9
意外的發現 不實地走入真的不知道
發表於 2016-8-15 18:36:05 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本文章最後由 專炸元件 於 2016-8-15 06:55 PM 編輯
這篇算是一個比較像是意外的發現   新中華商場的電子材料有賣鐵氟龍線以及像是54系列TTL LM1XX開頭的積體電路
還有LM399 不過是空的,,,,,,, 120$ 好便宜阿  還順便買了個小鋁殼   物色了一個可以裝入電子負載跟他的散熱片的機殼
今天最主要是想買LM1875來用用看後來到了常去的電子材料還現場才知道數量不夠,好吧  改尋TDA2030
之後跟店員要整個TDA系列其中一格 發現有一顆TDA2005好像不錯 就買了兩個回來
近期交出實作篇哈 當然也是無殼的 殼對我猶如殼 一層障礙阿 想要我做殼之後再說n_047|
  之後就跑去找同好交流充電一下自己的腦袋 讓自己更精準的運作 去看看大作的誕生過程
0.Xppm的跳動太不可思議了阿 在穩的話就必須要用LTZ1000跟統計電阻升壓法了
也分享了自己的看法 就是關於datasheet之外其實有的元件還會有所謂的應用筆記application-note
有開發人員的心路歷程 試驗版的樣貌 為了測試而特製的工具(超乎想像的工具)
以及開發中遇到的一些怪事的原因與解決辦法或是實裝時該注意那些細節 元件該如何擺置 gnd要怎麼走等等細節
偶爾還會有開發人員的塗鴉或是彩蛋在裏頭
筆記越看越覺得:這大概就是人家所說的超脫思想與物質的框架去達成目的的那種感覺吧 不管你吸了什麼都給我來一點
在那之前就是跑去了那間電子材料行跟旁邊一間線材行買了兩顆小25W 500歐姆的鋁殼電阻 裁了2m的VTC電纜4C的 回來要做小功率的供電線
鐵氟龍線對是我而言比較意外的發現
我沒想過說我可以在材料店就能買到我以為已經沒了 不做零售了 整捲出 想不到還有可以裁線的
它的光澤很特殊的 蠟澤的  鐵氟龍絕緣層有五大好處 一,高阻抗 二,高耐壓 三,耐溫 四,耐極端環境 五,長壽
但是價格跟PVC或是105度C的材料比貴了不少
   鐵氟龍高阻抗可以避免漏電 對於測量電阻或是分壓之後的電壓是可以避免影響的
不過還是用在特定地方就好  一般用途就用PVC絕緣線就好
那附近我只是常常經過而已 沒有目地是不會進去的 這次很特別 就是想走走逛逛 騷擾一下店家n_070|  順便問問事
也許我不應該只是經過一間店而已 我該多來走進我不認識的店了
給大家看一則應用筆記application-note 剛剛隨google搜到的 要看滿看完喔
http://cds.linear.com/docs/en/application-note/AN118fb.pdf
一顆TDA2005為始的隨想
亂買的東東n_072|
小的魚尾鉗 跟功率電阻
還發現一顆怪怪的元件TAA310??  這是具體用哪裡的
再來是些圖   就是關於氖燈如何測試 其實還有幾種比較極端的測試方法 就是電蚊拍跟負離子產生器 或是交換式電源?
發表於 2016-8-15 22:23:37 | 顯示全部樓層
鐵氟龍電線  外皮上標示 電壓多少?  純好奇問問...
另外 你之前玩自製示波器PROBE  若是CABLE 有..
20GHz 頻寬以上 (如 RG402...頻寬 20 GHz)  介電層(Dielectric) 就是鐵氟龍 PETF
10GHz 頻寬以下 (如 RG223  ...頻寬 6 GHz)  介電層(Dielectric) 就是  PE 聚乙烯(塑膠電容用的那種)
只是用 20GHz 頻寬CABLE 很像是土豪的行為....{:14_1483:}
補充內容 (2016-8-16 10:17 AM):
鐵氟龍 (PETF 錯誤 ,,, 更正為  PTFE )
發表於 2016-8-15 23:10:11 | 顯示全部樓層
好帥的尺阿!!
可以問一下這個尺的關鍵字該怎麼搜尋嗎?
發表於 2016-8-15 23:16:43 | 顯示全部樓層
電蚊拍能這樣測氖燈?不會燒壞嗎?
 樓主| 發表於 2016-8-16 08:11:15 | 顯示全部樓層
本文章最後由 專炸元件 於 2016-8-16 06:41 PM 編輯
SIMON1016 發表於 2016-8-15 10:23 PM
鐵氟龍電線  外皮上標示 電壓多少? 沒有注意看耶 只有看到PTFE 24AWG 再來就看不清了 不好意思給老闆拉太多線出來看
之前玩自製示波器PROBE 主要碰到 電容太大了 RG316 29pF/ft
一接上去方波立刻變圓的 n_058|
示波器探棒用的線材 發泡率比一般的同軸線高  如果想用一般的線材 那就必須加入前端緩衝器
這個前端緩衝器n_067|n_067|:on_067|                           我還是買現成被動式探棒好了
我也打錯字了:on_011|
 樓主| 發表於 2016-8-16 08:13:19 | 顯示全部樓層
a14985157 發表於 2016-8-15 11:10 PM
好帥的尺阿!!
可以問一下這個尺的關鍵字該怎麼搜尋嗎?
PCB尺
 樓主| 發表於 2016-8-16 08:15:01 | 顯示全部樓層
翔雲 發表於 2016-8-15 11:16 PM
電蚊拍能這樣測氖燈?不會燒壞嗎?
可以啊  要注意手不要直接碰就好  尖嘴鉗要塑膠包層還沒破的
或是串聯個1M阻抗的電阻
發表於 2016-8-16 08:27:12 | 顯示全部樓層
請問專炸大,您故意找鐵氟龍電線是使用在何處?因為就在下所知,鐵氟龍電線用在可動部,想請教是否有其他用途.
發表於 2016-8-16 09:19:01 | 顯示全部樓層
專炸大真的很有心!n_031|
 樓主| 發表於 2016-8-18 17:14:51 | 顯示全部樓層
本文章最後由 專炸元件 於 2016-8-18 05:28 PM 編輯
IKURA 發表於 2016-8-16 08:27 AM
請問專炸大,您故意找鐵氟龍電線是使用在何處?因為就在下所知,鐵氟龍電線用在可動部,想請教是否有其他用途. ...
主要是看上體積  1KV的鐵氟龍電線 跟1KV的PVC電線  絕緣層厚度差一倍以上
鐵氟龍 更比矽膠線還薄  而且原來還很耐磨 可以用在拖鏈內
其他用途  耐強酸( 氰氟酸)
GMT+8, 2026-11-21 10:48 PM , Processed in 0.023355 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
