查看: 16316|回覆: 33
[問題求助] CHIMEI 奇美 TL-32S4000T 無聲無影 有背光
發表於 2016-8-15 16:01:20 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
故障情形 :
有待機紅燈
開機亮綠燈
無聲無影
有背光
電源有 3.3V / 5V / 12V / 24V
型號:
ERR  0v    BLON 4.9v
請各位前輩提供一個維修方向謝謝
發表於 2016-8-15 16:12:04 | 顯示全部樓層
主機板
 樓主| 發表於 2016-8-15 16:14:01 | 顯示全部樓層
大大那個0V是正常的嗎?
 樓主| 發表於 2016-8-15 16:20:27 | 顯示全部樓層
主機板重何查起
發表於 2016-8-15 17:33:47 | 顯示全部樓層
無聲有可能在pc模式, 無影有可能t-con有問題,
不過也有很大的可能是主板壞,
何不參考這篇先試試 ?
http://bbs.pigoo.com/forum.php?m ... mp;highlight=tl-32s
 樓主| 發表於 2016-8-15 17:47:56 | 顯示全部樓層
benson1206 發表於 2016-8-15 05:33 PM
不過也有很大的可能是主板壞,
何不參考這篇先試試 ?
大大
ERR  0v 不是主機板的問題喔
0V不用管他嗎
發表於 2016-8-15 17:56:08 | 顯示全部樓層
本文章最後由 benson1206 於 2016-8-15 06:08 PM 編輯
ppkk61 發表於 2016-8-15 05:47 PM
大大
ERR  0v 不是主機板的問題喔
0V不用管他嗎
先量看看t-con有沒有電送過去再說, err信號標示 前面沒有反相符號(# or / or ...), 我的認知是"H" Action,電視應該是正邏輯,也就是"H"才代表有error, 若有錯請莫怪..
發表於 2016-8-15 18:17:46 | 顯示全部樓層
除非您很明確知道故障原因及故障點,一般都建議從供電查起。所以建議先查電源板,再查主機板供電。
 樓主| 發表於 2016-8-15 18:20:15 | 顯示全部樓層
benson1206 發表於 2016-8-15 05:56 PM
先量看看t-con有沒有電送過去再說, err信號標示 前面沒有反相符號(# or / or ...), 我的認知是"H" Action ...
這棵是保險絲嗎?
另一邊沒有電壓
 樓主| 發表於 2016-8-15 18:23:55 | 顯示全部樓層
upchome 發表於 2016-8-15 06:17 PM
除非您很明確知道故障原因及故障點,一般都建議從供電查起。所以建議先查電源板,再查主機板供電。 ...
電源供應器 3.3V / 5V / 12V / 24V 都有
發表於 2016-8-15 18:24:53 | 顯示全部樓層
ppkk61 發表於 2016-8-15 06:20 PM
這棵是保險絲嗎?
另一邊沒有電壓
應該就是了,換上不要急著送電,先量量看後端有無短路,若有要先排除.
 樓主| 發表於 2016-8-15 18:26:38 | 顯示全部樓層
benson1206 發表於 2016-8-15 06:24 PM
後端 要測量哪個部分
這是保險絲?有替代品嗎?
發表於 2016-8-15 18:37:18 | 顯示全部樓層
本文章最後由 benson1206 於 2016-8-15 06:38 PM 編輯
ppkk61 發表於 2016-8-15 06:26 PM
後端 要測量哪個部分
這是保險絲?有替代品嗎?
就你量到0V那端對地的阻抗會不會很小,
那顆零件正面來個特寫吧!(一般我會上2A)
 樓主| 發表於 2016-8-15 18:46:41 | 顯示全部樓層
benson1206 發表於 2016-8-15 06:37 PM
就你量到0V那端對地的阻抗會不會很小,
那顆零件正面來個特寫吧!(一般我會上2A) ...
發表於 2016-8-15 19:09:48 | 顯示全部樓層
應該是3.15A / 32V Fuse SMD_Fuse_nfcc_nfhc.pdf (96.46 KB, 下載次數: 56)
 樓主| 發表於 2016-8-15 19:28:07 | 顯示全部樓層
benson1206 發表於 2016-8-15 07:09 PM
應該是3.15A / 32V Fuse
可以先上這個3A 250V 測試看看嗎?
發表於 2016-8-15 19:34:15 | 顯示全部樓層
本文章最後由 benson1206 於 2016-8-15 07:36 PM 編輯
ppkk61 發表於 2016-8-15 07:28 PM
只要後端有確定沒短路是可以啦,只是我沒想到你會拿這顆出來,絕緣記得要做好,你看到的金屬幾乎都是GND.
 樓主| 發表於 2016-8-15 19:37:47 | 顯示全部樓層
本文章最後由 ppkk61 於 2016-8-15 07:39 PM 編輯
benson1206 發表於 2016-8-15 07:34 PM
只要後端有確定沒短路是可以啦,只是我沒想到你會拿這顆出來.
只有這種保險絲
對地阻抗檔位是這樣量嗎?這樣是後端有短路嗎?
發表於 2016-8-16 12:50:28 | 顯示全部樓層
ppkk61 發表於 2016-8-15 07:37 PM
只有這種保險絲
你用20K檔量看看是不是700多歐姆,如果是應該沒短路,上電試試吧!!
 樓主| 發表於 2016-8-16 13:45:22 | 顯示全部樓層
本文章最後由 ppkk61 於 2016-8-16 01:47 PM 編輯
benson1206 發表於 2016-8-16 12:50 PM
早上已經上電測試
保險絲沒燒
燒了QP1
元件上面寫 A30f
2K
20K
200K
發表於 2016-8-16 15:19:29 | 顯示全部樓層
本文章最後由 benson1206 於 2016-8-16 03:21 PM 編輯
ppkk61 發表於 2016-8-16 01:45 PM
早上已經上電測試
保險絲沒燒
燒了QP1
你有先參考這篇10F & 12F,解決鐵殼與T-CON零件短路的問題嗎?
 樓主| 發表於 2016-8-16 15:27:58 | 顯示全部樓層
benson1206 發表於 2016-8-16 03:19 PM
http://bbs.pigoo.com/forum.php?mod=viewth ...
跟這片邏輯版不同
我的是這種的
處理方法也一樣嗎?
發表於 2016-8-16 16:08:24 | 顯示全部樓層
本文章最後由 benson1206 於 2016-8-16 04:12 PM 編輯
ppkk61 發表於 2016-8-16 03:27 PM
跟這片邏輯版不同
我的是這種的
這種的問題就比較大條了,難換一片試試,後面某部份短路(也有可能面板及軟排),要慢慢查了,不太好搞啊!!
 樓主| 發表於 2016-8-16 16:11:34 | 顯示全部樓層
benson1206 發表於 2016-8-16 04:08 PM
這種的問題就比較大條了,後面某部份短路(也有可能面板及軟排),要慢慢查了,不太好搞啊!! ...
QP1   A30f 可否有替換元件
所以現在檢查方向是邏輯版
發表於 2016-8-16 16:32:36 | 顯示全部樓層
ppkk61 發表於 2016-8-16 04:11 PM
QP1   A30f 可否有替換元件
所以現在檢查方向是邏輯版
參考看看是不是類似電路吧!!
si2303ds_vishay.pdf (74.97 KB, 下載次數: 21)
 樓主| 發表於 2016-8-16 17:01:56 | 顯示全部樓層
benson1206 發表於 2016-8-16 04:32 PM
參考看看是不是類似電路吧!!
電路圖有類似
 樓主| 發表於 2016-8-16 17:59:32 | 顯示全部樓層
本文章最後由 ppkk61 於 2016-8-16 06:01 PM 編輯
紅色圈起來的贴片三极管
三顆可以都用同一顆嗎?
左上邊那一顆 代號 : A30f (查不到)
右下邊那二顆 代號 : A7W = BAV99 = 1N4148 兩個二極體
發表於 2016-8-16 19:07:20 | 顯示全部樓層
ppkk61 發表於 2016-8-16 05:59 PM
紅色圈起來的贴片三极管
三顆可以都用同一顆嗎?
燒掉的是D5那顆嗎? 感覺應該是P1(A30F PMOS有附Datasheet)那顆比較像啊???
D3,D4,D5應該都是一樣的才對啊.
 樓主| 發表於 2016-8-16 19:16:19 | 顯示全部樓層
benson1206 發表於 2016-8-16 07:07 PM
D3,D4,D5應該都是一樣的才對啊 ...
搞錯了
燒掉那顆是 P1 ( A30F ) 沒錯
A30F 有替代品嗎?
發表於 2016-8-16 22:22:11 | 顯示全部樓層
GMT+8, 2026-11-23 09:10 AM , Processed in 0.042883 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
