查看: 39952|回覆: 41
家用220V中性線可以拿來給110V當接地線用嗎?
發表於 2016-8-8 17:12:44 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
如題。因為家裡頂樓房間的插座都沒有地線,而外面的冷氣機室外機的220V迴路有中性線,想說可不可以將中性線拿來給110V這邊當地線用?
發表於 2016-8-8 18:23:50 | 顯示全部樓層
發表於 2016-8-8 19:48:06 | 顯示全部樓層
...因為家裡頂樓房間的插座都沒有地線,...
=> 所以 房間的插座  是火線(L) 和 中性線 (N)
      那麼 房間的插座  中性線 (N)     再去  把 220V迴路的中性線,拉來當GND接地 ...
     毫無意義!!
     中性線是 火線  電流返回路徑  , 有帶電流的
發表於 2016-8-9 01:14:49 | 顯示全部樓層
直接從冷氣的3條線中,抓一條火加中,就有110V可用
我冷氣線路客廳連房間是同一條
客廳是吃220V 房間是吃110V  這樣接可以用,但是不建議同時開啟這2台冷氣,
發表於 2016-8-9 01:57:26 | 顯示全部樓層
台湾110V/220V用电就是麻烦,多数电器用110V电流大电线粗,浪费铜,布线麻烦故障率还高,110V/220V同时用要布两套线,不同电压的插头插座怕搞错不能通用,还是大陆全国统一为220V方便,电流比台湾的110V小一倍,我家住店没装空调电热水器,最大功率电器是电磁炉约2000W,我的电线只用18#约1平方毫米(公厘)的铜线就够了。
發表於 2016-8-9 02:06:19 | 顯示全部樓層
220迴路中為什麼會有(中性線)?
發表於 2016-8-9 02:07:50 | 顯示全部樓層
打破沙鍋问到底 發表於 2016-8-9 01:57 AM
台湾110V/220V用电就是麻烦,多数电器用110V电流大电线粗,浪费铜,布线麻烦故障率还高,110V/220V同时用 ...
任何一個國家的建設都是有其歷史背景
這樣的批判是沒有意義的
發表於 2016-8-9 02:18:37 | 顯示全部樓層
macliu 發表於 2016-8-9 02:07 AM
任何一個國家的建設都是有其歷史背景
這樣的批判是沒有意義的
我哪句话是在批判?我知道台湾曾是日本殖民地,但我有个疑问,为什么日本是100V而台湾是110V?
 樓主| 發表於 2016-8-9 12:12:56 | 顯示全部樓層
請問一般家用220V的插座有地線嗎? 還是像第二樓連結中的單相三線式,地線是另外的。如果是這樣,那我能了解simon兄的意思,中性線不應該拿來當成地線使用。
發表於 2016-8-9 12:58:36 | 顯示全部樓層
本文章最後由 ysc 於 2016-8-9 03:22 PM 編輯
phuang3 發表於 2016-8-9 12:12 PM
請問一般家用220V的插座有地線嗎? 還是像第二樓連結中的單相三線式,地線是另外的。如果是這樣,那我能了解 ...
這要看該房屋是否有配置接地線,每個房子狀況不太一樣吧,根據個人經驗,20年內蓋的大樓大都有配置接地線,公寓、透天則比較少有接地線。
不管是單相三線式還是三相三線、三相四線,接地都是個獨立系統,正常狀態下不應該承載負載電流,電力系統會將中性線接地,所以很多人認為中性線可以當接地線使用,其實要看狀況而定。
從開關箱出來的獨立迴路,中性線沒有被接到負載供電任一端,如單相三線式供電的220V專插迴路,該迴路如果有拉中性線就可以當接地線使用,一般110V插座中性線是供電迴路的一條線不能當接地線使用。
也就是以總開關箱為起點,從開關箱出來的中性線沒當負載線,那這條中性線可以當接地線,反之則不行,但前提是入戶中性線有確實被接地。
正確的接地可以增加用電安全性,不正確的接地反而是危險的來源。
 樓主| 發表於 2016-8-9 15:51:55 | 顯示全部樓層
ysc 發表於 2016-8-9 12:58 PM
這要看該房屋是否有配置接地線,每個房子狀況不太一樣吧,根據個人經驗,20年內蓋的大樓大都有配置接地線 ...
多謝說明。我聽說一般台電接到家裡的電源都是單相三線式(兩條火線與一條中性線),其中兩條火線相位差180度,所以構成220V。正常的屋內110V有兩個迴路(剛好是這兩條火線各自應用),端看水電工怎麼配。現在問題應該是家裡的220V插座中第三條線到底是接地還是中性線(水線),如果是中性線應該就不可以拿來當成110V的地線使用,因為它也是110V的迴路。
發表於 2016-8-9 16:12:27 | 顯示全部樓層
phuang3 發表於 2016-8-9 03:51 PM
多謝說明。我聽說一般台電接到家裡的電源都是單相三線式(兩條火線與一條中性線),其中兩條火線相位差180 ...
台灣住宅220V插座通常是給冷氣用,所以大部分是專插(該迴路只有一插座),如果確定該迴路是拉 火線-中性線-火線 三條線,而該插座負載只使用兩條火線構成的220V,這種狀況下該插座中性線原則上可以當接地線使用,但要確認開關箱處中性線有正確被接地。
一般來說,三孔插座接地孔應該會接接地線才對,曾經看過早期公寓窗型冷氣插座是三孔,接地孔也確實有接一條綠色接地線,但拉綠色接地線卻跑了出來,原來是做假的只是短短一段線插入管內而已。
所以還是現場將線路查清楚比較好,看該迴路三條線是怎麼拉的?從開關箱處扳動NFB觀察插座是屬於哪個NFB所控制,進而可以找出該迴路是從那條管子到插座,要找出開關箱內這三條線的接線應該很容易才對。
單相三線式供電就如同全波整流用的中心抽頭變壓器一樣,以 6V-0V-6V 來說,可以當成12V輸出,或是2組相位顛倒的6V來使用。
發表於 2016-8-9 17:04:01 | 顯示全部樓層
我們家的220V冷氣插座是紅+紅+綠,也就是火火地的配置.....
發表於 2016-8-9 17:29:25 | 顯示全部樓層
照理說220V冷氣室外機應該不會用到中性線(水線),夠誠意的話會有接地線!
可能要再確認一下?另外中性線(水線)原則上不能當接地線用,但也有些搞不清楚的"半桶師"在配電盤會接一起。
發表於 2016-8-9 17:38:47 | 顯示全部樓層
ysc 發表於 2016-8-9 04:12 PM
台灣住宅220V插座通常是給冷氣用,所以大部分是專插(該迴路只有一插座),如果確定該迴路是拉 火線-中性線 ...
如果這專插的中性線直接到配電盤,並且無其他迴路當中性線,而且有正確被接地,
這時候的中性線是否稱為接地線比較恰當。
發表於 2016-8-9 17:52:21 | 顯示全部樓層
macliu 發表於 2016-8-9 02:06 AM
220迴路中為什麼會有(中性線)?
應該是接地用的,引電工法規:
二、移動設備之接地應按左列方法接地: (一) 採用接地型插座
(Grounding Receptacles) ,且該插座之固定接 地接觸極應予妥接地。 (二)
移動電具之引接線中多置一地線,其一端接於接地插頭之接地極, 另一
端接於電具之非帶電金屬部分。 (二) 二二○伏額定冷氣機、電灶、乾衣
機,其電源如由單相三線一一○ /二二○伏之專用分路供應,電路之中
性線 (被接地之一線) 得作 為地線,以供接地。
發表於 2016-8-9 18:13:10 | 顯示全部樓層
葉坦克 發表於 2016-8-9 05:52 PM
應該是接地用的,引電工法規:
(Grounding Re ...
(二) 二二○伏額定冷氣機、電灶、乾衣
前面我說的中性線當接地線使用就是源自於這條條文,但不是所有中性線都可以當接地線使用,條件是從開關箱出來這條中性線都沒有當負載線使用過。
發表於 2016-8-9 18:27:54 | 顯示全部樓層
本文章最後由 ysc 於 2016-8-9 06:31 PM 編輯
big619 發表於 2016-8-9 05:38 PM
這時候的中性線是否稱為接地線比較恰當。
問題是這條中性線在開關箱內是接在中性線銅排而非接地銅排(甚至可能沒接地銅排),所以不能稱為接地線。
由於單三入戶中性線在前端一定有被接地(通常在電表處),進入用戶開關箱之後不可以再接地,否則可能會導致地迴路產生,部分中性線電流會經由接地線分流,這是不正確的。
假設開關箱無接地銅排,借用中性線當接地,但入戶中性線線實際接地在電表處,開關箱到電表這段中性線豈不是負載電流跟接地共線?是這樣沒錯,只要確保中性線接續沒問題,是被允許的。
但這麼說來跟前面說的不就矛盾了?前面不是說帶有負載電流的中性線不能當接地使用?那是指出了開關箱的分路,因為分路佈線較雜接觸點也較不牢靠,發生斷線或接觸不良的可能性較高,而電表到開關箱這段入戶線必須由甲級執照業者施作,打端子、鎖固等會較嚴密,所以這段允許中性線當地線使用。
發表於 2016-8-9 18:41:43 | 顯示全部樓層
那條本來就是接地用的接地線,拿來給110V當接地線當然是可以的
請注意我說的 接地線 這跟 被接地線 是不同的喔
發表於 2016-8-9 18:59:15 | 顯示全部樓層
分路中性線不能當接地線使用以下圖說明:
綠色四方框是電器金屬外殼被接到分路中性線,電器裡面有開關,負載以電阻符號代替,在正常狀態下A處沒斷路,開關打開電器開始工作,由於中性線被接地所以即使電器在使用中外殼仍然是安全不帶電壓的,但當該分路在A處斷掉時,開關一ON火線電壓經由開關、負載然後到電器外殼,由於中性線斷路沒電流電器無法工作,所以在電器外殼上呈現火線電壓........摸到外殼馬上觸電,這比不接地還糟糕。
這是很極端的例子,但真的有人這樣做,為了讓三孔插座有接地,在牆壁插座處直接將插座中性線插孔與接地插孔接在一起,這種作法非常危險。
發表於 2016-8-9 19:14:02 | 顯示全部樓層
接地線具有一定特殊性與電磁遮蔽之用途  故必需要完全與供電線隔離獨立迴路
家用電到了用戶那邊時  連中性線帶有電壓了(導線壓降)
除非獨立供電或是用戶設有變壓器專供
以及部分儀器 醫療設備要注意  他們的數位地是跟外殼與變壓器遮蔽層有聯結的
發表於 2016-8-9 21:28:22 | 顯示全部樓層
big619 發表於 2016-8-9 05:29 PM
可能要再確認一下?另外中性線( ...
中性線跟接地線,在單三系統中是允許在配電盤內(直接相接)
也就是G端子排跟N端子排中間有條綠色線連接,稱為內線系統接地
這種接法在G確實依據法規設置,那可以穩定N相為最低電位,也就是說內線系統接地有穩定N相的功能
發表於 2016-8-12 10:44:15 | 顯示全部樓層
砂鍋大的問題引起在下的興趣,所以調查了一下.與大家分享.
台灣最初有供電可以追朔到清朝,一直到日本統治時代1919年初設立電力公司就開始以110V供電.
但是日本呢,最開始是1887年,供的是210V的直流電,而且當時日本的電力不是獨佔事業,日本面積又大,所以各家電力公司會依照所購買的美製或德製發電機而決定供電的頻率與電壓.有一個時期在日本是110與100並存的,但是這樣電器公司很麻煩,必須製造兩種電壓的電器,所以後來決定統一至100,主要是當時的數量最多的電器(電燈泡)所決定的,因為110V的燈泡可以使用100V沒問題,但是100V的燈泡用110V的話壽命會縮短,而也因此緣故,不會影響燈泡壽命的"頻率"的部分就沒有統一,導致今日日本仍然有兩種交流頻率並存.
另外,關於此帖一最先的ciko大的回覆,在下有話想說.
ciko大的回覆乍見之下應該有人覺得不親切,幹嘛不直接給答案就好,但是仔細想想,這帖問的電壓是110與220,都是有相當的危險性的,完全沒有相關知識的人最好不要碰.
所以,在下認為ciko大用心良苦,也就是說,如果樓主看不懂ciko大的回答,那表示相關知識不足,為了安全不要自己弄比較好,又或是如果樓主搞懂的ciko大的回答,那他就會有足夠的相關知識,自己弄也比較安全了.
小小感想,與各位分享.
發表於 2016-8-12 12:45:08 來自手機 | 顯示全部樓層
本文章最後由 OMEGAWU 於 2016-8-12 12:51 PM 編輯
看了這篇大家的留言,其實關鍵就是 "中性線=地線"?
其實地線最直接的定義就是把電導到地表去,當然是要把銅打到地裡的接地才算嘛。
而中性線就只是一個電力迴路。
你去把火線碰中性線和火線碰地線,哪個安全哪個危險就知道一不一樣啦。
 樓主| 發表於 2016-8-12 13:21:30 | 顯示全部樓層
感謝各位大大提供意見,這220V其實是要接到室內給CNC雕刻機使用。經查證,家裡的220V應該是與110V共用的迴路並非專線,然而220V冷氣插頭配的是地線而非中性線。
戶外冷氣配電箱,供應三組室外機
自行拉的2.0mm 3C線穿過門框到室內
跟第三台室外機共用,白色是接地,接在背板。三台冷氣機皆是如此。
家裡的樓層配電箱。只要總開關關閉,無論220V還是110V都關閉,因此推測220V不是專線。其中110V有兩個迴路,有各自的開關。
發表於 2016-8-12 13:39:32 | 顯示全部樓層
phuang3 發表於 2016-8-12 01:21 PM
是否為專線不是這樣判斷的,所謂專線是指從開關箱內某一NFB出去的迴路只安裝一個插座,也就是一個NFB只接到一個插座就可稱為專線。
 樓主| 發表於 2016-8-12 15:01:43 | 顯示全部樓層
ysc 發表於 2016-8-12 01:39 PM
是否為專線不是這樣判斷的,所謂專線是指從開關箱內某一NFB出去的迴路只安裝一個插座,也就是一個NFB只接 ...
原來如此,不過經詢問同事,有些人說家裡的220V是另外拉進來的,有點搞糊塗了
發表於 2016-8-12 17:44:59 | 顯示全部樓層
ysc 發表於 2016-8-9 06:27 PM
“由於單三入戶中性線在前端一定有被接地(通常在電表處)。”
原本家中只是110V二線式,後才經水電行申改220V三線式。
當時施工完畢後就覺得怪怪的,為何電表處沒有一條接地線(埋入地裡)。
因觀看眾其他用戶電表都會有一條接地線。
請教ysc大,這位師傅的施工方式是否不當。
如果真不當的話,為何台電來復檢送電時,居然能通過??
發表於 2016-8-12 18:36:37 | 顯示全部樓層
本文章最後由 打破沙鍋问到底 於 2016-8-12 06:39 PM 編輯
IKURA 發表於 2016-8-12 10:44 AM
台灣最初有供電可以追朔到清朝,一直到日本統治時 ...
谢谢你提供的资料!这样的解释非常合理,19世纪日本供的是直流电,因那时还没有半导体整流管,我看过老式的直流发电机是转子带整流子配合固定的碳刷机械换向取得直流电,碳刷会磨损,大电流会造成火花烧蚀,会造成供电稳定性差故障率高不耐用,供交流电就不用整流子和碳刷。
自老李以来,台湾被宣传教育成近代化是日本殖民统治带来的,是日本殖民统治的功劳,没有日本殖民就没有台湾的近代化,以为台湾的铁路是日本统治才有的,其实台湾近代化是日据前清朝时期台湾省巡抚刘铭传执政时就有的,那时大陆还很落后,但台湾像是中国的特区,铁路、火车、电灯、自来水、邮政、电报、通大陆的海底电览都有。
發表於 2016-8-12 20:04:45 | 顯示全部樓層
picco9 發表於 2016-8-12 05:44 PM
或許在更前端有接地過,要不然台電應該不會送電。
GMT+8, 2026-11-21 10:48 PM , Processed in 0.035555 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
