查看: 10647|回覆: 1
[教學文獻] 主板不跑码问题深入探讨
發表於 2016-7-27 00:39:42 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本文章最後由 280634157 於 2016-7-27 01:23 AM 編輯
其实,不跑码问题,主要是主板南桥和PCI、CPU无法满足工作条件。但是跑码与否要看主板设计,比如主板带DEBUG功能的主机板就不用担心,任何情况它都可以跑码。DEBUG过程如下,因为板载DEBUG处于5V(24pin)与厂商第三方电源开机控制IC之间,相当于给南桥开机再做了一层开关:
一、ASUS。DEBUG读码速度是最快的,尤其pass内存。PASS POST OK-87
二、DFI,它的BIOS与ABIT很像,两家BIOS技术应该出于同一门派之手,测内存时候C1会停留几秒。但是ABIT的电源PG更好,BIOS代码带有电源检测功能。(这个技术非常高级)
三、其他小厂主板,捷波等,只是简单BIOS技术。
——笔者思考,能否把ABIT开机前电源测试代码移植到其他BIOS中?选购板载DEBUG卡是否有不跑吗无故障技术?
目前,笔者并没有发现板载带有DEBUG卡的主板不跑码(华硕、技嘉)
INTEL出现不跑码主机板名单
厂商        型号        是否板载DEBUG
ABIT        IP35-E        否
ASUS        P7H55        否
ASUS        P5Q        否
ASUS        P5K        否
ASUS        P5P41D        否
ASUS        P5G41T-M        否
ASUS        P4KPL-E        否
ASUS        P5QL        否
ASUS        P5KPL-E        否
ASUS        P4KPL-AM        否
華擎        B75        否
技嘉        H77M-D3H        否
技嘉        GA        否
技嘉        M57SLI-R8        否
微星P45        NEO2        否
 樓主| 發表於 2016-7-27 00:43:45 | 顯示全部樓層
本文章最後由 280634157 於 2016-7-27 12:53 AM 編輯
希望我這個觀點是對的,PCIdebug卡存在許多局限,那麼大家可以根據帶有DEBUG主機板做個PCB出來維修時候直接焊上去 這樣測最準
开启全局思维,PCI debug没有代码显示(一般是ICH问题)包括网卡短路、南桥旁路电容报废、也可能出在CPU GTL RTT 和内存RTT。
北桥旁路电容。
哈哈,维修主板就是这么简单。
GMT+8, 2026-11-28 02:44 AM , Processed in 0.027860 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
