查看: 9044|回覆: 6
[維修工具] 利用熱塑水晶製作 探棒 與放大鏡支架
發表於 2016-7-14 21:42:05 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本文章最後由 專炸元件 於 2016-7-14 09:44 PM 編輯
某一天在用熱熔膠時  突然想到熱塑性塑膠 n_145| 之後  腦中的電燈泡就量了起來 n_046|
熱塑水晶 原料的樣子  跟米非常的相似  要注意保存 或是外面貼上警告
它的外包裝讓我很有意見   改天問問消基會   什麼中文說明也沒有 加工標準也沒有明確寫出  像是什麼小工廠包裝的
一般而言 照網拍跟yoitube上面的影片來看 是要在水中加熱  之後拿出來 塑型
不過我實在是不能接受   裡面可能會包了水泡  我才不要  於是我使用的方式是用烤的 電烤箱  或是預熱盤  黑晶爐 都可以  熱風槍更好
我在修整細節時 就是利用熱風槍來加熱局部塑膠的
現在是半融溶狀態  透明的 很漂亮
真的很像飯阿   水晶米n_043|
實際在烤箱中的樣子   要注意喔  不能有任何塑膠遺留在烤箱中
不然之後塑膠味會附在食物上    早上吃個烤吐司火腿 結果滿屋子都是塑膠被燒的味道   一天的心情就被破壞了:on_027|
加熱呈透明時  就可以捲一些 來用了     很像以前在吃麥芽糖時那樣子
捲阿捲  :on_056|
慢慢凝固中
做了幾隻桿子  打算來當探棒用   之後加熱塞入探針就行了
換個場所  換到工作室  再次加熱
先捲一點塑膠出來  塗在個墊子 或是金屬板 必須要確定很乾淨 而且不會捲起些不該捲的  如果上面有印字  就有可能會不小心捲起來 或是松香 事前都要清理得很乾淨    捲一點塑膠出來  塗在墊子上  塗成條狀   將焊好線的探針 壓進去
用手 一點一點慢慢捲 慢慢推 不要停在塑膠上  手的溫度比塑膠還低  所以不會馬上黏上來 跟手接觸到的塑膠會先凝固 之後餘熱傳導過來 這時候手在不抽走 就要黏在上面了
強度還夠 壓下去沒有彎  探針也沒有跑出探棒桿
之後還替凸透鏡做了個框
順便詳細記錄了溫度
這是加工時的最高溫度  會冒些小的氣泡了  在上去我認為就有可能會變色  或是燒焦
溫度下來了  可以開始捲些塑膠塑膠起來用了
用粗點鐵絲來捲
下來到這時候手已可以壓了
同時流動性也變差了  可以捲的更多起來使用   或是用手 拉些起來用  手速要快喔  不然就會黏住了
下到60度以下了  可以看到 右邊那一坨就是我用手捲出來的:on_061|
53度以下左右就開始算漸漸凝固了
這是之後的放大鏡  還做了有手把的版本    模組分割  之後再融在一起
44度  已經無法塑型了 頂多做些細節的修整
49度 還壓得下去     右邊還有我用手耙的痕跡:on_136| :on_136| :on_087|
總結:  加工建議在100度以上  加熱最高不得超過150度   塑型建議在80度~50度  50度以下無法做大範圍塑型  只能夠做些細部修整  如果要修整的地方比較大 可能必須要用熱風槍稍微加熱表面  熱風槍溫度建議在180度  來回吹  不建議固定  如果要加熱到結構  那必須要整個重做了
成品比較大件的話  建議不要一次就起來(一體成形)  建議做成模組化  比較好加工塑型
發表於 2016-7-14 22:15:20 | 顯示全部樓層
這材料是可以解決一些問題......n_116|
發表於 2016-7-14 22:34:25 | 顯示全部樓層
挖唷!!
又知道了一個新東西,之前都沒聽過這種東西
要去哪裡買呢??
發表於 2016-7-14 23:10:05 | 顯示全部樓層
想試試又怕失敗花冤妄錢的大大可以在YOUTUBE搜尋 " hdpe recycling ",或許樹酯的成分與此版不同,但作法類似.
發表於 2016-7-14 23:42:53 | 顯示全部樓層
用熱開水就可以玩了啦!!
http://bbs.pigoo.com/forum.php?mod=viewthread&tid=51118
愈加熱會愈變色的說...
 樓主| 發表於 2016-7-14 23:44:56 | 顯示全部樓層
dcstudio 發表於 2016-7-14 11:42 PM
用熱開水就可以玩了啦!!
避免包水泡
發表於 2016-7-15 00:01:52 | 顯示全部樓層
不會有水泡的啦~~
我做的礦物標本座, 都嘛沒水泡的說...
GMT+8, 2026-11-12 02:41 AM , Processed in 0.097862 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
