查看: 6554|回覆: 10
請問這燈座電路是怎樣的接法,看不懂,謝謝
發表於 2016-7-8 10:10:30 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請問這車廂燈只有單條電線,如何點亮?
最近想換LED燈條,在拆此燈時發現這個燈
的電路怎感覺像是110AC的接法?
不都是12v 電瓶接出正負兩條線嗎?
麻煩高手解惑,謝謝了
發表於 2016-7-8 10:49:06 | 顯示全部樓層
那個應該是開關吧,別忘了車体通常是接地!
發表於 2016-7-8 12:30:01 | 顯示全部樓層
和cremake乕山法相同,宜流電一條線in,另以車體做迴路。
 樓主| 發表於 2016-7-8 12:48:49 | 顯示全部樓層
那請問我要安裝12V的LED燈條,需要負極的話是直接連接車體即可是嗎?
那為何我用電錶量不到呢?
發表於 2016-7-8 13:01:16 | 顯示全部樓層
genbo 發表於 2016-7-8 12:48 PM
那為何我用電錶量不到呢? ...
量不到有沒有跟車架導通嗎
還是量不到電壓
測量白線吧  白線是在開關前 應該會有電的    還有要記得開電門   就是鑰匙要轉在正確的位置
LED負極直接跟螺絲鎖在一起就可以了
發表於 2016-7-8 14:17:28 | 顯示全部樓層
看出線孔的地方好像有兩條線?一條接開關(白進黑出),另一條好像接燈殼。
不然就是燈殼金屬部分當負極,固定在車體(車殼接負極)。
 樓主| 發表於 2016-7-8 15:21:54 | 顯示全部樓層
解決了,感謝各位
還是比較習慣拉兩條......
發表於 2016-7-12 22:57:27 | 顯示全部樓層
genbo 發表於 2016-7-8 03:21 PM
解決了,感謝各位
還是比較習慣拉兩條......
拉一條線是直流的優點,可以增加空間及減少重量。這就是在飛機上的設備也大多是用直流電的。飛機本身就是一導體。
發表於 2016-8-7 13:49:10 | 顯示全部樓層
對!地線是以車體做迴路為準的.冷氣庒縮機也是一條線來起動
發表於 2016-8-7 15:04:05 | 顯示全部樓層
解決了,感謝各位
還是比較習慣拉兩條......
觀念及實務都要兩條線.....
正 ----------+[開關]+--------+[車大燈]+
負 ----------+===[車體(鐵/金屬)]===
"看"似一條線,實則兩條線...
你自已拆下,一樣要用兩條線來測....
發表於 2016-8-7 15:12:00 | 顯示全部樓層
jcsun77 發表於 2016-7-12 10:57 PM
拉一條線是直流的優點,可以增加空間及減少重量。這就是在飛機上的設備也大多是用直流電的。飛機本身就是 ...
交流電一樣也可以搭鐵省一條線,最原始的腳踏車磨電燈發電機是交流的,也是用搭鐵的啊。
GMT+8, 2026-11-19 02:30 AM , Processed in 0.029696 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
