查看: 10416|回覆: 11
[問題求助] TL-32LS500D電視無待機電源(燒保險絲)
發表於 2016-7-1 00:25:41 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這是TL-32LS500D,拆開後發現保險絲燒懷(心想肯定大事不妙),於是先把一個變壓器、MOSFET與背後的一個電晶體拆掉
再上新的保險絲(F4A 250V),一樣燒。後來又把橋式整流器拆下來量,沒有短路現象,所有電容沒有炸開的痕跡,實在找不到
原因,所以上來請問各位先進我該朝哪個方向找呢?
另外,板子上標示SG開頭的(於交連電感旁的元件)想請問那是什麼元件呢?不像是二極體,但用電錶量二邊都會通
標示NR的NR9901、NR9902也是一樣,二邊都會通,在猜是不是跟SG或NR有關??
拆除變壓器
拆除變壓器
拆除MOSFET
拆除MOSFET
背面
背面
電源板型號
電源板型號
剛拆機先來一張
剛拆機先來一張
謝謝大家
發表於 2016-7-1 10:44:10 | 顯示全部樓層
老大說沒有待機電壓~~修一次側
你從源頭開始抓嘛~~然後往後端走
發表於 2016-7-1 11:00:21 | 顯示全部樓層
有一次我量橋式也沒短路~
但是只要焊上橋式就燒保險絲~
是我把穚式之後的線路都斷掉才確定~
發表於 2016-7-1 23:48:22 | 顯示全部樓層
本文章最後由 semli 於 2016-7-1 11:52 PM 編輯
給你一個圖紙。
http://www.go-gddq.com/upload/2013-05/13050912522288.pdf
查一下第41頁。可以順便查一下元件的內容。
發表於 2016-7-2 04:37:54 | 顯示全部樓層
橋式整流線路之後的二極體/場效管/電源管理ic都有測量過嗎?
發表於 2016-7-2 08:39:18 | 顯示全部樓層
本文章最後由 atun 於 2016-7-2 08:42 AM 編輯
這個狀況也是:
不過還是燒了保險…
這情況,在下都猜測僅燒了橋式內的一顆二極體
所以~量測起來雖然沒短路,不過阻值有點差異…?
差異多少才是不正常,這個就不得而知…{:14_1490:}
換掉橋式就OK了~
發表於 2016-7-2 10:08:44 | 顯示全部樓層
semli 發表於 2016-7-1 11:48 PM
給你一個圖紙。
查一下第41頁。可以順便查一下 ...
有你們真好!有那麼多資源
 樓主| 發表於 2016-7-3 01:24:16 | 顯示全部樓層
a471 發表於 2016-7-1 10:44 AM
老大說沒有待機電壓~~修一次側
你從源頭開始抓嘛~~然後往後端走
有的,後面的元件都有量(除了0204電阻沒有量)
 樓主| 發表於 2016-7-3 01:25:13 | 顯示全部樓層
fireway 發表於 2016-7-1 11:00 AM
有一次我量橋式也沒短路~
但是只要焊上橋式就燒保險絲~
是我把穚式之後的線路都斷掉才確定~
橋式我現在拔掉了,我會去買保險絲回來試試看
 樓主| 發表於 2016-7-3 01:27:10 | 顯示全部樓層
本文章最後由 gmcm 於 2016-7-3 01:38 AM 編輯
給你一個圖紙。
查一下第41頁。可以順便查一下 ...
w ww.go-gddq.com/upload/2013-02/13022720035817.pdf
我是有找到這個比較清楚(有發表在維修手冊),不過新手好像不能PO網址,所以我小小改了一下
我有讀狼大的文章認識你的電源供應器-元件篇)
b bs.pigoo.com/thread-14672-1-1.html
其中:金氧變阻器(MOV):
變阻器跨接於保險絲後端的火線與地線間,其動作原理為當其兩端電壓差低於其額定電壓值時,本體呈現高阻抗;當電壓差超出其額定值,本體電阻會急速下降,L-N間呈現近似短路狀態,前端的保險絲因短路而升高的電流將會使其熔斷,以保護後端電路
於是猜想,會不會是因為輸出電壓過大(PWM IC問題)導致的,但我還沒想到要怎麼確認是不是這個問題點
發表於 2016-7-4 08:57:21 | 顯示全部樓層
原來橋式也會壞的,學到了一招
 樓主| 發表於 2016-7-25 09:29:00 | 顯示全部樓層
atun 發表於 2016-7-2 08:39 AM
這個狀況也是:
Atun大:
   我試過把橋式換掉也一樣(不過橋式拔掉時上電,保險絲沒燒,所以確認是在橋式之後的電路有問題)
GMT+8, 2026-11-17 03:25 AM , Processed in 0.069262 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
