查看: 4931|回覆: 1
日立電將待機風扇不停,有時有聲無影(完修分享)
發表於 2016-6-21 22:27:42 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
42PD9500TA, 前些日子發現,進入待機時,沒有聽到繼電器釋放的聲音。同時機內散熱風扇轉不停。再啟動電視時,就沒有連續三聲繼電器的響聲。 這時候,有時能夠啟動畫面,有時只能有聲音而沒影像。
拆開背板,量VS 與 VA。有聲無影時,VS 與 VA 都是2-3V而已。因為我是業餘的,不懂電源板有保護模式,就直接去淘寶買了一塊電源板MPF7436L, 而我機上的是MPF7437L。 比對了一下,沒甚麼不同就裝上去了。果然,可以的,又開機了(之前,機上那塊,到後來已經無法開出影像了,本來還可以拔插頭等待的)。但是毛病還在。毛病不是在電源板。
mpf7437l 還自己換了大電容,但是沒用。
mpf7436l (淘寶)
換了電源板照規定是要調 vs 與 va。 因為 va 不知道要調哪裡,就轉著vs看看會不會連動,結果轉過頭,突然畫面瞬間熄滅,再也開不出來。 心想該不會是把面板毀了吧。
只好使出賤招了。 隔壁房間還有一台同型機器。 徵求同意就去拆了。 拆之前,又盡力去搜尋中英網站有關電將待機風扇不停。結果阿六那邊的討論區有一行字提到: 日立風扇不停換邏輯板。 所以就由邏輯板下手。
已經拆到最裡面,緊貼著面板。
結果,試機成功。 果然是邏輯板。 它故障了,難怪一直很不邏輯。一會兒拔插頭可以正常有時不行,一會兒換電源板或是按其他亂搞可以正常開機有時又不行。一會兒看到一半畫面消失只剩聲音有時又可以看個不停。風扇不停的狀況下有時開的動,有時開不動。風扇有時能停,有時不能停。
試了幾天沒事,就開始用本機型號搜索淘寶,結果出來的邏輯板相片,有一小部分零件不一樣呢?  原來是台灣的機型與阿六那邊的最末碼不同(末碼c),而我之前竟然用錯誤的型號,找到一塊可以直上的電源板(雖然有裂痕穿過銅箔底下,不過可用)。
只好用邏輯板上的型號去搜尋。 結果,出來一模一樣的板子。但是,都註明是給"松下"用的。 這下又要懷疑是否有專用的韌體在裡面 (這個請高手指點一下了)。 不管了,先買了再說。大不了解焊 flash memory,再移植過來。再不成功就去ebay美國的板子(貴)。
等著集貨, 就先露天一下固態電容。  這是目前可以在邏輯板上做的一件事。 到貨後,發現零件大很多,幾乎都蓋到了邊界。 沒做過固態貼片電容,焊得很醜,卻很小心。
試機了。 結果: 兩小時內操作全部正常。 不會吧,能有這麼好運(真的熱壞固態電容?),才花了$16台幣的固態電容材料費。 現在,又多了電源板,邏輯板,三顆大電容當庫存了。
各位看起來或許覺得耍寶,但是,我就是敢動手。 po 文只是為了分享一些經驗。或許有人用得上。
順帶一提: 兩台2007年的電漿,有一台一直沒壞,另一台就是本文這台,壞了兩次。 上一次上緩衝板的100腳晶片燒了。日立的人說要運回日本。 我就去買了一塊廢板解焊,再用燒到軟板上(軟板的一頭黏在面板上--晶片則是焊在軟板上)。用的是吹油漆的熱風槍,上機瞬間就燒,共燒了三片,第四片才成功。 晶片底部的散熱焊不到,就加裝電風扇直吹。也用了好幾年了。
之前,還有兩條水平淡線在螢幕上。本以為是晶片被我傷到了,已經是我的極限了(累了)。 隔年心有不甘,又拆開來修,終於發現是晶片上方出接腳的地方短路(鼠蹊-也可稱為海邊),而不是焊在板子的地方(腳掌)短路。
所以,本機目前搭配著阿六的電源板,完全正常的服役著。
兩次維修都很狼狽,但勉強稱得上完修 。   謝謝您的收看。
發表於 2016-6-21 23:20:20 | 顯示全部樓層
能把故障板修復,技術才能精進,要是真的邏輯板無法修復,就先依板上序號上網找,直接換板
GMT+8, 2026-11-30 02:06 PM , Processed in 0.016730 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
