樓主: Dave
[維修工具] Weller WD1溫控烙鐵
發表於 2016-6-19 16:30:38 | 顯示全部樓層
本文章最後由 duke83 於 2016-6-19 04:43 PM 編輯
antlu 發表於 2016-6-19 03:48 PM
DUKE83大:
   以前有做過一枝恆溫烙鐵,他之所以願意把電路公佈原因是 他不怕仿製,因為,程式的加溫曲線的 ...
這款的韌體都有了再依循這個線路再找到 LCD 就能自己 DIY ,所以聽說對岸已經有仿製品。
電腦程式可以顯示溫度變化曲線或輸出數值,只要再擷取電壓或電流曲線來分析比對,就差不多能抓到人家大廠的經驗值,剩下的就是材料科學的問題了。
WD1 的焊頭比以往的要小很多熱容小,溫度的變化更為敏感所以補熱的速度也會比較快。
雖然 WD1 不是對岸現在流行的高周波烙鐵,好處是少了 EMC 的輻射干擾,用料更少也會更可靠。
發表於 2016-6-19 19:50:41 | 顯示全部樓層
duke83 發表於 2016-6-19 04:30 PM
電腦程式可以顯 ...
這種全複製的模式當然可以,但是,材料 環境 一改變可就全變了!!
發表於 2016-6-19 20:52:41 | 顯示全部樓層
本文章最後由 duke83 於 2016-6-19 08:54 PM 編輯
antlu 發表於 2016-6-19 07:50 PM
這也是買高仿製品讓人擔心的地方,即使東西沒問題但是沒有正確使用也會覺得不好用。
現在副廠的烙鐵頭內部銅料導熱係數都做的差不多,差別在外表的電鍍層耐不耐用。
這幾年用各種恆溫烙鐵最大的差異還是在功率,功率大回溫一定快,盡可能還是買高功率的。
先前用白光與 Weller 平平都是50W 的回溫就是有差,白光焊沒幾次就拿去送人了。
前陣子用了大陸的 90W 後 Weller 50W 的就得一邊去涼快了,這次再來買台 Weller 80W 的再來與高周波 90W 的比比看。
希望還是 Weller WD1 比較強否則錢又白花了。
發表於 2016-6-19 21:25:10 | 顯示全部樓層
duke83 發表於 2016-6-19 08:52 PM
現在副廠的烙鐵頭內 ...
那我比較"勤儉建軍" 買了一台 898A+ 好像NT:2800 用到現在已經換了好幾次烙鐵頭了,還覺得好用!! 當然啦,我是"非營利"使用,這差異很大!!
發表於 2016-6-19 22:39:09 | 顯示全部樓層
antlu 發表於 2016-6-19 09:25 PM
那我比較"勤儉建軍" 買了一台 898A+ 好像NT:2800 用到現在已經換了好幾次烙鐵頭了,還覺得好用!! 當然啦, ...
以前的觀念都被教育成要使用標準化制式的裝備(如 Weller、Fluke),即使操作人員技術不好都能夠以較好的工具來彌補。
客戶來巡廠時看廠線看裝備儀器,不用這類美製設備就不夠 qualify,雖然購入單價高但問題少又長壽,長期使用下來的持有成本比日本貨還低。
現在自己玩些 DIIY 爽度高就好,雖沒必要買全新設備但也不希望用到鱉腳貨,能買到二手價用到以前的高檔貨更是開心。
歐美本來就是比較先進,即使是現在拆開看人家一二十年前的製品還是能學到點東西,大陸有些過渡時期的產品更是可以直接跳過忽略掉。
發表於 2016-6-20 00:16:00 | 顯示全部樓層
剛從老家回來,依我觀點大陸現在還沒有wd1的仿品,就算wp80手柄都沒有,但是wsp80手柄已經有仿的,使用效果差別很大,對於烙鐵頭的材質問題,我買過二十幾元(大陸幣)的快客烙鐵頭還沒有原裝白光936的頭子好用,,我現在有快客90W的高頻焊台,有白光942,888,951及威樂wsd81和wd1,使用舒適度是888-快客-951-942-wsd81-wd1,大焊點還是wd1好用,wsd81及942-951次之,但此次對比不算公正,因為我沒有白光T12刀頭,兩款威樂則用同一條手柄,至於快客在使用中一直都沒有感覺多好用,只在焊接大焊點時比較好用而已,所以我認為大品牌的烙鐵頭的技術並非那麼容易仿製的,使用多了,品質好與差的烙鐵頭是很容易分辨出來的
發表於 2016-6-20 00:33:23 | 顯示全部樓層
對於焊台質量來說我認為白光951做的還是不錯的,最起碼T12就很成功,質量遠比威樂手柄好,從惠州索尼精密出來的還沒有一隻T12是壞的,頂多就是頭部磨損而已但都可以發熱,而威樂wp80的手柄發熱芯壞的不少,看壞的原因有銀端面磨損嚴重(這很正常)和柳接工藝差造成鬆動,換烙鐵頭時扭斷發熱芯及感溫線的,這個問題本來是可以杜絕的,可威樂卻沒有去改善,聽說wp80大小頭的是原裝德國產,直筒的是大陸合資產,或許應該也是真的,因為我有兩隻大小頭的不會出現柳接工藝脫落問題,直筒的則壞了不少。
發表於 2016-6-20 09:57:46 | 顯示全部樓層
我的已經下單付款了,就等運送。
林先生剛給我看過照片,剩下沒幾台了要買要快,或是先跟林先生預訂一下,等我的貨收到後你們就能下單付款了。
對了,還有加送 VETUS 等名牌鑷子喔!也是二手的就是。
 樓主| 發表於 2016-6-20 10:17:17 | 顯示全部樓層
DUKE83大您住那呢?商品加運費總計多少呢?
發表於 2016-6-20 10:24:27 | 顯示全部樓層
本文章最後由 duke83 於 2016-6-20 10:43 AM 編輯
Dave 發表於 2016-6-20 10:17 AM
台北,含運 567 人民幣(運費 99),先買的人先挑。
還有,如果收到貨後嫌外觀刮傷多不漂亮還可以買到全新的外殼來換,即使再多花一些錢還是比買全新的 CP 值高許多,用壞弄丟都不心疼。
發表於 2016-6-22 10:31:14 | 顯示全部樓層
本文章最後由 duke83 於 2016-6-22 12:35 PM 編輯
早上第一班車已經收到貨了。
老闆包裝填充的很好,一點問題也沒有。
順便貼上快遞的紀錄
很快很方便吧!可以看一下台灣海關的通關時間 0 秒,早上 4 點多誰要來檢查。
現在正在做內外部檢查與改電源電壓,板子上有顆小電解 ESR 過高換掉,這是收二手裝備必要的流程。
想要買的可以直接跟林老闆購買,順豐直接送你家,算一算團購一起寄不會省多少運費。
 樓主| 發表於 2016-6-22 10:38:38 | 顯示全部樓層
duke83 發表於 2016-6-22 10:31 AM
早上第一班車已經收到貨了。
老闆包裝填充的很好,一點問題也沒有。
duke83大請問加熱速度?好想敗阿!
發表於 2016-6-22 10:42:35 | 顯示全部樓層
本文章最後由 duke83 於 2016-6-22 04:12 PM 編輯
Dave 發表於 2016-6-22 10:38 AM
duke83大請問加熱速度?好想敗阿!
剛拿到時還沒上電,先全部拆開了研究如何改成有 USB 介面的。
檢查完改好電源電壓再裝好後,先簡單的測試比較一下,跟同瓦數的快客 203H 比較。
1. 從室溫同時開機到溫度顯示 350 度,約十幾秒比快客還要快個幾秒(只有心算沒按碼表)。
2. 拿一杯冷水焊頭放進去三秒試回溫到 350 度,也是 WD1+WP80 要快上一些。
3. 拿焊頭溫度計檢驗兩者的溫度,WD1 多了 10 度,203H 已校正過是準的,WD1 如校正回來溫升或回溫的感覺會更快一些。
個人小試一下 WD1+WP80 的優點:
1. 換焊頭很快很方便,熱熱的就能直接換也不需工具,對常常焊到一半需要換頭的人。
2. 手柄線很軟,手柄也較短小精幹,要”吐“線路板時很好施力。
3. 主機 LCD 很大字雖無背光還是很好看很清晰。
4. 三個預設按鍵很好用,按鍵壓久一點就能將新設定的溫度存進去。203H 的設定超難用拿著說明書看也按不出來。
5. 外殼採用高韌性塑膠殼,耐用也耐摔。新的 203 H 裝在原廠標準包裝內收到時外殼的前面左下角塑膠邊框就摔裂了。
缺點:
因為是舊的外觀看起來沒有買新機那種爽度。
大合照,這次加購與老闆情義相送的附件,那些焊頭對我而言可以用到天荒地老了(如果主機沒壞)。
發表於 2016-6-22 21:23:55 | 顯示全部樓層
感謝對岸的同胞慷慨大方,多出的運費也不用退回,這是我小店的第一筆生意,非常榮幸整個交易過程都很融洽順利,謝謝!
發表於 2016-6-22 21:39:33 | 顯示全部樓層
林書海 發表於 2016-6-20 12:33 AM
對於焊台質量來說我認為白光951做的還是不錯的,最起碼T12就很成功,質量遠比威樂手柄好,從惠州索尼精密出 ...
我的941 T1至少用了十年才壞,外觀還是很新,但是內部加熱絲可能斷了。另一台FM-202 T7比較少用,也是超過十年了。
發表於 2016-6-23 13:52:01 | 顯示全部樓層
wish 發表於 2016-6-13 05:47 PM
高級的烙鐵本來使用的人就比較有限,JBC 在台灣應該不常見,我也不曾看過,不過它3秒內就可到350度的工作 ...
目前正在服役中的DI-3000,已忘了是哪一年買的,價格就得問我老闆才知道了。
目前使用從休眠220到350度約需4~5秒,但從拿起焊槍到要焊接也差不多時間,已可工作了。
只壞過兩次,不同焊槍但位置相同都在圖裡紅圈處因長期彎折造成線材阻抗變高會時好時壞。
 樓主| 發表於 2016-6-23 14:14:21 | 顯示全部樓層
本文章最後由 Dave 於 2016-6-23 02:58 PM 編輯
hibiki 發表於 2016-6-23 01:52 PM
目前使用從休眠220到350度約 ...
hibiki大你跟WISH大都對我放毒~~~
剛剛看了一下掏寶,好厲害做得都一樣只差LOGO不一樣
發表於 2016-6-23 14:29:21 | 顯示全部樓層
Dave 發表於 2016-6-23 02:14 PM
我也有感受到這毒氣.......n_141|
忍耐.......n_143|
別貪心.......n_169|
繼續抱牢我的 Hakko 936......:on_137|
發表於 2016-6-23 16:10:05 | 顯示全部樓層
幾年前這台weller wx2 我在痞酷網想辦團購但是辦不起來,買這台才像是在放毒。
 樓主| 發表於 2016-6-23 16:26:48 | 顯示全部樓層
wish 發表於 2016-6-23 04:10 PM
上次辦那團購我才知道WELLER這牌子,算一算我望了幾年了~"~這台也有WELLER WX*1
發表於 2016-6-23 16:52:37 | 顯示全部樓層
一台烙鐵可以搞成這樣......n_119|
寶寶想要,但寶寶不說。。。n_118|
發表於 2016-6-23 21:32:01 | 顯示全部樓層
本文章最後由 duke83 於 2016-6-23 10:14 PM 編輯
這台 DI 3000 看掏寶賣家的文字說從室溫到 350 度是 3 秒鐘,但官方的文件都沒提到溫升速度,不知這是搭配哪隻手柄或是在什麼情況下?
而 Weller WD1 搭配 WMRP 55W 微型手柄為 2 秒鐘,這才是可以讓人相信的。
手柄線是可以自己剪掉接觸不良的那一節再重新焊接回去,或跟原廠單買手柄線,這是所有台式烙鐵的通病,只是耐用時間不同的差異。
今天妄想將 WD1 自己升級為 WD1M with USB,準備好了轉換界面也焊好了線但是 PC 端就什麼都沒有,用示波器確認 MCU 什麼資料都沒有丟出來。
原以為只是韌體版本不同準備要來刷成 WD1M 的韌體,突然想到會不會這兩款的 MCU 型號不同,果然 WD1 是 PIC18F4620,WD1M 是 PIC18F6622。
封裝接腳完全不同無法替換,再仔細看手冊這兩款的主控板與類比板長得很像但實際上就是有差異,殘念!想自己看看工作時的溫度曲線這下沒輒了。
只好再來多注意一下還有沒有 WD1M 要丟出來的商情。
看到一張有用的圖,不同形式的手柄、焊頭的使用差異。
發表於 2016-6-23 22:56:13 | 顯示全部樓層
duke83 發表於 2016-6-23 09:32 PM
這台 DI 3000 看掏寶賣家的文字說從室溫到 350 度是 3 秒鐘,但官方的文件都沒提到溫升速度,不知這是搭 ...
我這還有一個另外一個版本,和你說的另一種芯片一樣,但完好的只有一個,另一個顯示屏爆了,不知是否可以鏈接電腦
發表於 2016-6-23 23:31:32 | 顯示全部樓層
本文章最後由 duke83 於 2016-6-24 12:11 AM 編輯
林書海 發表於 2016-6-23 10:56 PM
我這還有一個另外一個版本,和你說的另一種芯片一樣,但完好的只有一個,另一個顯示屏爆了,不知是否可以 ...
太好了,這下又有希望了。
有連線功能的主控板料號是 58758759,見下圖
實體照片
那你有圖右邊 58758040 的 USB 小板子嗎?
還有另一塊類比板(變壓器旁)也不一樣,電晶體好像有三顆,這片我就不知道有什麼差異了,可能要與主控板一起換才行,找不到 WD1M 的線路圖也只能這樣子猜謎。
82 樓中我貼的附件 OI_WD1M_eng.pdf 文件後面幾張爆炸圖可看到 WD1 與 WD1M 的差異與料號。
如無缺件你先試試看是否可以接電腦, 如能連線沒有 LCD 螢幕也沒關係電腦上都會顯示,如果可以留一套板子給我換(破螢幕也行)。
發表於 2016-6-23 23:48:58 | 顯示全部樓層
這個影片以前看的時候就覺得東西好像很高級,價格一定也很,高,貴,會讓人下不了手.
發表於 2016-6-24 11:53:02 | 顯示全部樓層
duke83 發表於 2016-6-23 11:31 PM
太好了,這下又有希望了。
我沒有USB小板,所以也無能為力,破屏顯示板有一塊,但沒有對應的控制板,接線不同,所以要改造應該也麻煩
GMT+8, 2026-11-16 02:35 PM , Processed in 0.033432 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
