查看: 9217|回覆: 12
[問題求助] VIZIO E370VL 待機燈閃爍 無法開機
發表於 2016-6-10 12:58:12 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請問各位先進,是否有維修過此種機型?
我有量測一下電源板輸出電壓,12V 完全沒電壓,這是正常的嗎?
發表於 2016-6-12 22:10:09 | 顯示全部樓層
沒開機,當然沒12V了,換一片吧!這一片不是你能力可以修的~~
發表於 2016-6-13 09:27:28 | 顯示全部樓層
電容換了嗎?
 樓主| 發表於 2016-6-13 10:57:27 | 顯示全部樓層
電容我沒看到有爆的狀況,有需要全換嗎?
 樓主| 發表於 2016-6-13 11:00:29 | 顯示全部樓層
本文章最後由 devenhala 於 2016-6-13 11:24 AM 編輯
wth61821 發表於 2016-6-12 10:10 PM
我本來也想直接換一片,因為我也不確定,是不是電源板故障,有沒可能是主機板呢?
所以才想說看有沒機會自己找出那個元件有問題的。
發表於 2016-6-13 17:23:24 | 顯示全部樓層
devenhala 發表於 2016-6-13 10:57 AM
電容我沒看到有爆的狀況,有需要全換嗎?
修理液晶只要故障.第一就先將電源版電容全部(大顆150V除外)換成日製電容..來痞酷網要先做做功課
發表於 2016-6-14 22:51:07 | 顯示全部樓層
這一片不會壞電容,不用掃了,電源板的機率接近100啪
如果你怕誤判,就拔掉pin 單獨量測5V有無飄動
如果沒有就是m/b不良
 樓主| 發表於 2016-6-14 23:47:30 | 顯示全部樓層
wth61821 發表於 2016-6-14 10:51 PM
如果沒有就 ...
所以應該是這片2合一電源高壓板的問題,所以買一片新的應該沒有太大問題囉。
我有單獨量測電源板上的5V,是正常的。
發表於 2016-6-15 21:52:13 | 顯示全部樓層
jasonchen3219 發表於 2016-6-13 05:23 PM
修理液晶只要故障.第一就先將電源版電容全部(大顆150V除外)換成日製電容..來痞酷網要先做做功課 ...
真的嗎,如果全換了,又沒有好,怎麼辨,又全拆下嗎
發表於 2016-6-15 23:34:50 | 顯示全部樓層
devenhala 發表於 2016-6-14 11:47 PM
我有單獨量測電源板上的5V, ...
拔掉pin量5v是正常,那就是m/b不良了,這型很少壞m/b啊!你是雷擊嗎??
發表於 2016-6-15 23:52:01 | 顯示全部樓層
本文章最後由 wml 於 2016-6-15 11:53 PM 編輯
我有一台VIZIO M420SL-TW.一樣開機待機燈閃爍
背光有亮但無聲無影.後來買了一片電源板來更換一樣無效{:14_1477:}
所以應該是主板故障非電源板{:14_1490:}
建議你沒把握可以直接找前輩修.才不會買了電源板跟我一樣白忙一場{:14_1489:}
 樓主| 發表於 2016-7-6 21:21:16 | 顯示全部樓層
wth61821 發表於 2016-6-15 11:34 PM
不是雷擊,不過我拆開後,板子內倒是藏了很多小強。
 樓主| 發表於 2016-7-6 21:23:41 | 顯示全部樓層
wml 發表於 2016-6-15 11:52 PM
背光有亮但無聲無影.後來買了一片電源板來更換一樣無效{:14_1 ...
我也是這樣想,不過後來我有洗過小強攻擊過的機板接點後,我裝回竟然復活了,還要再觀察一陣子看看。
GMT+8, 2026-11-27 01:51 AM , Processed in 0.034915 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
