查看: 8422|回覆: 8
[付費徵求物品] Xeon 604 腳位3.6G 或3.8G CPU問題
發表於 2016-6-3 16:35:04 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
痞酷網的伺服器是IBM X336,目前CPU 是使用604腳的Xeon 3.2G,L2=2M,淘寶網有在賣Xeon 3.6G 及3.8G,價格約在30~50元人民幣,不過不確定能在X336 使用,請問大家有沒有這個CPU 可以借測或出售?
發表於 2016-6-3 17:53:41 | 顯示全部樓層
剛回來,順手找了一下,應該是可以,如下:
The xSeries® 336 server is designed to handle compute-intensive, Web-based, or enterprise network applications. Optimized for EM64T, the xSeries 336 server helps you migrate to 64-bit computing.
This highly manageable, ultrathin, 1 U high rack-optimized server features two-way SMP-capable processors, high availability, and scalability.
Power and scalability for On Demand Business
Apply powerful processors, large amounts of high-performing memory, and high-bandwidth PCI buses to datacenter applications:
Wide range of processor options:
Single-core Intel® Xeon processors from 2.8 to 3.8 GHz enhanced with 2 MB advanced transfer L2 cache
Dual-core Intel Xeon processors at 2.8 GHz enhanced with 4 MB advanced transfer L2 cache
原址:
http://www-01.ibm.com/common/ssi ... S106-239/index.html
發表於 2016-6-3 18:13:29 | 顯示全部樓層
抱歉,看錯了,要看是單還是 雙 CPU,如下:
老大現在使用的是單核心還是雙核心,或是兩顆單核心的CPU!看先前老大PO的 top 有兩顆CPU, 所以有此一問!
發表於 2016-6-3 18:19:58 | 顯示全部樓層
找了下圖,是這款嗎? 有兩個 CPU 座的!
 樓主| 發表於 2016-6-3 18:48:43 | 顯示全部樓層
cremaker 發表於 2016-6-3 06:19 PM
我現在人不在工作室,印象中應該是這片沒錯!
 樓主| 發表於 2016-6-3 18:51:12 | 顯示全部樓層
cremaker 發表於 2016-6-3 06:13 PM
Single-core Intel® Xeon processors from 2.8 to 3.8 GHz enh ...
是雙CPU 的,原本是X3.2G ,L2=2M,用top 看也是兩個CPU,我記得如果是3.4G 以上從top 看是4個CPU。
因為不知道到底能不能用?所以想先借來試一下。
發表於 2016-6-3 22:22:00 | 顯示全部樓層
請到這站鍵入 CPU 的規格( 例: SL7ZD )查詢應該可以幫到您,
若是同一制程的應該可以通用, 否則不用想了.
http://www.cpu-world.com/
 樓主| 發表於 2016-6-3 23:11:35 | 顯示全部樓層
開始執行 發表於 2016-6-3 10:22 PM
謝謝,這個我查過了
發表於 2016-6-3 23:44:51 | 顯示全部樓層
本文章最後由 kinblo 於 2016-6-3 11:47 PM 編輯
Xeon有分單路與雙路運作的版本
有原本的處理器的型號跟想替換的處理器型號嗎?
GMT+8, 2026-11-16 02:18 PM , Processed in 0.031180 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
